Автор Тема: Подвесной бензонасос замена  (Прочитано 5055 раз)
  • Репутация +21/-167
« : 13 Декабря 2010, 16:33:44 »
В общем купил бензонасос себе нормальный, рабочий с гарантией на 12 месяцев, приехал домой счастливый, думаю поставлю и все будет з....сь. Но не тут то было поставил все подключил, пытаюсь заводить а машинка не заводится, искра есть. До этого на старом бензонасосе заводилась и через 2-3 секунды глохла (старый бензонасос умер - как показала экспертиза).
Подскажите в чем может быть проблема ??? может как то не так подключил бензонасос, может он не качает а обратно закачивает бенз )) ?? Я даже не знаю на что еще думать, может кто  сталкивался с такой проблемой, буду весьма благодарен за советы.
  • 316->m20b20
0930066966 Сергей
РАЗБОРКА Е30 (318, 318I, 325, 327)
Рекомендуем почитать по теме Подвесной бензонасос замена
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 17:08:17 »
подключить его "не так" не получится - там клеммы проводки и контактные шпильки на насосе разного диаметра.
Странно вообще то, я у себя менял на новый без проблем. Мож он не рабочий? Сними шланг и глянь качает он или нет...гудит то хоть? )
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 17:37:06 »
гудит, при покупке проверяли качает на отлично
  • 316->m20b20
0930066966 Сергей
  • BMW это не машина...это стиль жизни
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Киев, Украина
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 20:00:18 »
я себе менял - так пока засосало бензина, я 2 раза успел подумать что он не рабочий, и чуть не посадил акум. попробуй замкнуть предохранители чтоб бензосос покачал без стартера....или крути мотором...
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 20:28:16 »
будем пробывать ))
Может из за того что холодно ми она отказуется заводится в мороз ((
  • 316->m20b20
0930066966 Сергей
  • Репутация +61/-8
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 00:14:43 »
Врятле! Сними шлагн после фильтра! после того как пробывал завести! там должно быть давление! только снимай потихоньку, брызгает сильно! если нет давления и бенза то может забилось или действительно бенз не накачал!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 09:16:44 »
Скорее всего не накачал. Сними или с рампы впускную трубку, или после насоса, чтоб полегче ему закачать было
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 12:13:43 »
Да реле бензонасоса просто вынь и замкни контакты проводом. Подожди секунд 20, вставь реле на место и заводи.
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 13:05:20 »
Ок, понял. буду пробовать
  • 316->m20b20
0930066966 Сергей
  • Репутация +297/-135
« Ответ #9 : 18 Декабря 2010, 07:41:34 »
Подскажи плз какие контакты нужно замыкать? Номера или расположение. Иногда возникает необходимость погонять бензонасос.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #10 : 18 Декабря 2010, 10:03:34 »
Было два вида рэле - бош и сиеменс.
Если бош - то контакты расположены буквой Ш вот надо два центральных. Ближний и какой то из двух средних (один насос, второй форсунки)
« Ответ #11 : 18 Декабря 2010, 10:09:14 »
Если по номерам: "30" красный - постоянный "+" и 87b фиалетово\зелёный насос
« Ответ #12 : 20 Декабря 2010, 12:37:29 »
Вообще-то на реле есть схема замыкания. Смотришь по ней какая цепь замыкается, смотришь нужные контакты на реле (они подписаны), смотришь какие контакты разъёма им соответствуют и замыкаешь.
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #13 : 20 Декабря 2010, 13:54:45 »
у себя тоже менял бенз.насос. сначала додсосал бенз из бака к насосу, т.к. в сухую насос может крякнуть. потом снял шланг с рейки с форсунками и покрутил движком пока бенз не брызнул. завелась сразу. пробуй так. пустой насос не может качнуть воздух из шланг, чтобы из бака бенз пошел.
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« Ответ #14 : 20 Декабря 2010, 21:45:12 »
На сименском реле средний и от него диоганале на лево, как замкнешь подойди к бакупо ближе и слушай через некоторое время должен услышать как с обратки польется в бак. Или если не ослит сними с рампы шланг и замкни контакты. Незабудь включить зажигание.
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« Ответ #15 : 21 Декабря 2010, 14:59:10 »
можно на  предохранитель бензонасоса №11 подать + на прямую от аккумулятора
  • e30 318i Вместе были 18лет
юра15
« Ответ #16 : 25 Декабря 2010, 13:56:27 »
Полный бак залей и все. Он самотеком пойдет тогда и закачает твой насос!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #17 : 27 Декабря 2010, 17:34:50 »
Вот так - правильно.
  • 318i/09/1985, была :(
