Автор Тема: заводится и глохнет, нужен совет  (Прочитано 1644 раз)
Dim
« : 14 Декабря 2010, 14:34:29 »
м40в18, симптомы такие: поездил все норм было, постояла минут десять и не хочет заводиться, т.е. заводится и тут же глохнет. залез под капот, заменил перегоревший предохранитель, помоему топливного насоса, а она все равно работать не хочет, такая же ситуация по осени была в дождь, тупо горел предохранитель, удачно менял и продолжал движение, сегодня мокрый снег валит. проблема по ходу в проводке?
Рекомендуем почитать по теме заводится и глохнет, нужен совет
x-500
« Ответ #1 : 14 Декабря 2010, 15:28:53 »
возможно экран провода задубел и рассыпался, и он ловит замыкание на кузов, потому пред летит.
а форсунки чистые?
Dim
« Ответ #2 : 14 Декабря 2010, 17:11:59 »
форсунки в норме. ситуация на данный момент: снял насос попробовал подсоединить к акуму на машине, не алё, а когда занес домой и попробовал на другой акум то заработал почему то, на машине акум не севший. пошевелил релюхи  вроде работают, короче на фишку насоса ток не идет. чё делать хз
x-500
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 17:19:34 »
не ну это
и потом это
однозначно говорит о том что
x-500
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 17:20:25 »
или в баке вода-лёт! :) ???
Dim
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 18:22:26 »
на машине норм акум, движку крутит аццки, про водичку была мысля, вообщем недавно были проблемы с насосом, фишка горела, я фишку заменил и все было норм, до сегодняшнего дня
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #6 : 24 Декабря 2010, 12:08:35 »
Реле топливного насоса смотри. У самого такая же фигня, но отдавать 500р жалко за новое. Так и мучаюсь, пошевелил- поехал
« Ответ #7 : 24 Декабря 2010, 13:42:52 »
потом отдашь 1000р за эвакуатор + 500р за реле + ещё скока-то за восстановление горелой проводки (если останется чего эвакуировать и восстанавливать)
« Ответ #8 : 24 Декабря 2010, 13:47:29 »
да починю я его...
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #9 : 24 Декабря 2010, 14:21:14 »
какое давление насос качает замерял??
Vizor13
« Ответ #10 : 24 Декабря 2010, 14:29:46 »
короче все ясно надо разбираться с проводкой или насос алё...
