Автор Тема: курилка флудилка)  (Прочитано 81478 раз)
  • Репутация +11/-7
« Ответ #625 : 05 Апреля 2012, 07:25:07 »
Подскажите для чего второй малый контакт на стартере от М20, первый на втягивающее, а второй?
Просто провод туда не подходит... лет эдак десять наверное))
удерживающая обмотка.забей.
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
Рекомендуем почитать по теме курилка флудилка)
  • нью курилка)
  • Курилка
    Погнали...
  • Курилка
    Alex4191 (Алексей...
  • Флудилка
    Ну вот у Ростова и области появилась своя ветка, и конечно же флудилка, где мы все будем флудить, та...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #626 : 10 Апреля 2012, 03:51:18 »
Всем привет! Вот в связи с утерей всех паролей зарегистрировался занова (раньше был Николай Волков). Тут такая проблемка, осенью поставил  машинешку в ремонт (небыло компрессии в 6-ом горшке), клапан впускной загнуло, руки дошли тока месяц назад.стояла у сервиса АвтоОкей. Снял ГБЦ, отвинтил движок(тока блок) и положил в салон. Дня через 4 пришел за двиглом. А НЕТУ ЕГО ТАМ. Теперь решил ставить M30B30, стоял M20B23. Есть ГБЦ в отличном состоянии, со впускным и выпускным коллекторами,прокладка ГБЦ, кольца, вкладыши (прокладка кольца вкладыши новье) коробка. Че надо пишите.
  • BMW E30,M20B23=>M52B28 Coupe, 1983=> sedan 1jzgte tt
  • Репутация +59/-4
« Ответ #627 : 10 Апреля 2012, 21:31:41 »
Здарова Николай!Носишься на четвёрке по ракитке как ракета!-Опасно! :o
  • Репутация +6/-0
« Ответ #628 : 10 Апреля 2012, 22:26:15 »
Главное тропы знать ))))
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #629 : 11 Апреля 2012, 17:31:15 »
Коля, ты как раз вовремя!!! Мне голова в сборе нужна. Сколько хочешь за неё?
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #630 : 14 Апреля 2012, 00:50:19 »
Рустам, я за тобой слежу 8)
  • Репутация +67/-47
« Ответ #631 : 14 Апреля 2012, 07:52:52 »
какие грязные.. :)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #632 : 14 Апреля 2012, 11:49:26 »
какие грязные.. :)
ухаха))))))) грязные - меньшая из проблем))
открою маленький секрет - у обоих проблемы с двигом)) на той что слева - вообще мотор клинанул)))))))))
  • Репутация +27/-4
« Ответ #633 : 15 Апреля 2012, 09:58:14 »
А на той что справа шатун оторвался от поршня. Так что грязь для нас это вообще пустяки.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #634 : 16 Апреля 2012, 22:28:33 »
Ну всё. Решился. Едет ко мне из Москвы блок m20b27. По описанию: сделан из блока 2,5 с коленом 81мм поршни ета, вкладыши и кольца новые оригинал! Все номинал, ничгео не точилось, все в состоянии отличном! Приедет, поставлю, отпишусь.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #635 : 17 Апреля 2012, 11:36:48 »
оо, поздравляю!))
  • Репутация +67/-47
« Ответ #636 : 18 Апреля 2012, 07:36:27 »
привет Никит!та что справа твоя?как умудрились поршень оторвать?по чем блок урвал?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 07:44:51 от um4ik2011
  • Репутация +27/-11
« Ответ #637 : 18 Апреля 2012, 11:36:48 »
Гаспода, как поживает мой масляный насос???? Мне кажется его пора вернуть на родину!
П.С. И не думайте что я про него забыл, так же как и того, кто его брал , просто надеюсь на ващу совесть, не будем показывать пальцем, хотя это был......
  • Репутация +27/-4
« Ответ #638 : 18 Апреля 2012, 18:02:59 »
Привет Андрюха! Справа моя. Месяца два назад появился стук в моторе. Звук был похож на стук поршневого пальца. Но при этом давление масла не падало, и мотор его не жрал дуром. Поэтому я подумал вряд ли палец. Грешнул на распред. Остановился на версии что распред стучит в пастелях. И забил вообщем на это дело. Машина ехала. Мотор стучал стабильно, без провалов, при нажатии на газ стук в разы усиливался. Но ехала хорошо. Думал, как найду ГБЦ в сборе в отличном состоянии, так целиком и поставлю, чтобы не ковыряться долго. На той недели нашёл голову, перебранную и опресованную, у Коляна Волкова. И решил её в субботу поставить. Сняли мою гбц, крутанули за колено- все поршни пошли своим ходом, кроме одного 5го цилиндра. Этот поршень спокойно продавливался пальцем... Всё. Двигатель помер. Попили чаю. Помозговали что делать дальше.
Рассматривал три варианта:
1) Капиталить этот блок, растачивая до 2.7.
2) Покупать м50.
3) Покупать готовый откапиталенный блок на базе м20, любого объёма какого уж найду.
Капиталить не стал. Долго и не рентабельно.
Покупать м50. Долго и дорого.
Так удачно сошлись звёзды, и мне в этот же день, из Москвы написали и предложили как раз третий вариант. Блок обошёлся в 10 тысяч. Плюс в комплекте едут: прокладка гбц, ролик натяжителя, крышки грм, и чего-то ещё там добрый человек мне наложил.
П.С.: Мы попытались оживить этот мотор. Ведь я на нём приехал, перед тем как голову скинуть... Решили одеть обратно мою гбц. Поставили. Заводили, заводили. Часа два промучались. Я все проводки потыкал. Метки все ещё раз проверил. Трамблёр крутили. А она не схватывает... После всех мучений померили компрессию. Прибор показал - 5. На этом мы плюнули и не стали больше мучать машину.
Блок должен придти завтра. В пятницу думаю будем уже ставить.
В итоге должен получится обычный дефорсированный мотор ета. С отсечкой на 5 тысячах и отличной тягой на низах. Временно будет управлятся джетроником, так как всё никак не разживусь мотроном. Позже накрою этот блок головой от 2,5 и отсечка будет на 8ми тысячах. Поставлю форсунки, а так же маховик, сцепление, коробку от 325ой. Плюс редуктор другой... И она полетит как самолёт. Но это всё будет позже.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #639 : 18 Апреля 2012, 18:24:16 »
ну че...круто!молодца что нашел такой блок!))тока я не понял,ты че хотел завести мотор с оборванным шатуном? ???или ты его вместе с поршнем вытащил?))
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 18:26:04 от um4ik2011
  • Репутация +3/-1
  • Локация: самара
« Ответ #640 : 18 Апреля 2012, 20:16:24 »
Всем привет! :D
  • Репутация +67/-47
« Ответ #641 : 18 Апреля 2012, 21:06:33 »
Всем привет! :D
здорова!))
  • Репутация +41/-9
« Ответ #642 : 18 Апреля 2012, 21:48:02 »
Заходите в Малярку, я там чищу суппорта!!! :)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #643 : 19 Апреля 2012, 09:43:49 »
2) Покупать м50.
давай Никит, а то в Самаре нет ни одной веселой тридцатки))) надо чтобы жарила, валила и перла)))
  • Репутация +27/-4
« Ответ #644 : 19 Апреля 2012, 17:19:55 »
Оставил всё как есть. Хотел завести. Ведь я на ней так 2 месяца ездил и нормально. Скинул/поставил голову и вся компрессия испарилась.
Рустам, я как бы и за тебя обеими руками, чтобы ты наконец-то м50 воткнул. Пора уже из ведра самолёт сделать!
  • Репутация +72/-11
« Ответ #645 : 19 Апреля 2012, 17:24:59 »
угу, вот за голову возьмусь, пить брошу и вперед) трехнедельный запой свап не приближает что-то)))
на самом деле голову пухнет. купить осталось куню какую-то - выпуск, комплект гура, рулевой карданчик и косу моторную, но, блин постоянно несрост какой-то))
  • Репутация +27/-4
« Ответ #646 : 19 Апреля 2012, 17:27:53 »
думаю именно поэтому я не втыкаю м50. потому что постоянно остаётся купить какую-нибудь хрень. и всё откладывается ещё на неопределенное время.
хватит алковать, давай машиной занимайся!!!
  • Репутация +59/-4
« Ответ #647 : 19 Апреля 2012, 19:07:31 »
   и мои привода где?(пора составлять чёрный список)
  • Репутация +27/-11
« Ответ #648 : 20 Апреля 2012, 09:12:53 »
Эт вопрос мне?
  • Репутация +59/-4
« Ответ #649 : 21 Апреля 2012, 09:02:40 »
Эт вопрос мне?
Нет не тебе,просто вспомнил про привода которые отдал одноклубням...и тишина :-X
