Автор Тема: как ограничить макс. скорость?  (Прочитано 6727 раз)
x-500
« : 17 Декабря 2010, 13:18:20 »
как сделать так, чтобы больше 64кмч не ехала?
ато с нового года будут трусы последние снимать за малейшие привышения, или лучше растаться с машиной? :( :(  :'(  >:D
Рекомендуем почитать по теме как ограничить макс. скорость?
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1 : 17 Декабря 2010, 13:33:20 »
Кирпич под педаль газа подложить!!!!
x-500
« Ответ #2 : 17 Декабря 2010, 13:44:25 »
может и вариант, но как же тогда разгоняться хотябы на 1й и 2й передаче - там нужно больше газу...
не подкладывать же кирпич только когда едишь на 3й или 4й, а потом вынимать... :)
может можно сбацать какойто ограничитель по скорости, но не по оборотам? (саморез в шкалу спидометра не предлагать! :) )
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #3 : 17 Декабря 2010, 13:55:26 »
ну тогда привязывай сзади колесо от белаза !!!а по теме тока борт комп может помочь в такой ситуации там выставил на нем 64кмч и когда превышаешь эту скорость он такой бздынь и сразу ты пидальку отпускаешь у меня на прошлой машине стояло так очень сильно помогает!!!!
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #4 : 17 Декабря 2010, 14:10:36 »
А можна с собой девку какую-нить возить,очень пугливую.... Тапку нажал-она те подзатыльник херак-тапку отпустил. :)
Чёрные потолки на е30.
x-500
« Ответ #5 : 17 Декабря 2010, 14:31:41 »
ну у меня тёща такая - усядитса сзади и следит за стрелкой и орёт если ей положение стрелки не нравитса....
но с тёщей нинаездишься, никакого кайфа от езды и оччень шумно.
хочу техническую шнягу - врубил, и скока тапку не дави она больше 64кмч не едит. как такое сделать?
x-500
« Ответ #6 : 17 Декабря 2010, 14:33:32 »
блин, получаетса какая-то пятничная тема... одни смешилки...:(  неужели ничего нельзя придумать реального? ???
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #7 : 17 Декабря 2010, 14:35:19 »
ну тогда тебе только свап поможет двигатель от ОКИ поставь !!!и все сколько не дави она не едет!!! :)
« Ответ #8 : 17 Декабря 2010, 14:36:29 »
ты за реальное готов платить?
« Ответ #9 : 17 Декабря 2010, 15:40:32 »
я думаю что тут половина укрветки за это готова платить
мне до хтого хорошо было, отсечка на второй как раз 80 была
теперь сам хз как
искать редуктор 5.33?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #10 : 17 Декабря 2010, 15:54:46 »
Самый хороший ограничитель, это тот, который стоит в твоей голове! Бывают такие ситуевины, когда тормозить опасней, чем хорошо ускориться, а у тебя ограничитель на 64км! ::) ???
95нуль464оди
x-500
« Ответ #11 : 17 Декабря 2010, 16:04:30 »
а у тебя уже есть готовое решение? :) или не одно?
о! это вариант номер РАЗ!! спасибо!
а есть ред с таким ПЧ для е30, и какая скорость на какой пердачи будит?
x-500
« Ответ #12 : 17 Декабря 2010, 16:08:26 »
хороший ограничитель... особенно когда возникает вот то, что написано далее....
Бывают такие ситуевины,, а у тебя ограничитель на 64км! ::) ???
ну изначально я думал что этот ограничитель подключаем-отключаем, например тумблерком :)
а потом, для нашего голодного в форме с паласатой палкай ты никада нидакажешь что ехал чуть быстрее потому что ситуёвина у тебя такая сложилась и это было единственно правильная скорость шоб спасти жисть всей вселенной.
тут логика другая - если есть сомнения, остановись - нужно иметь хорошие тормозилки!! :) ;)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #13 : 17 Декабря 2010, 16:16:17 »
Навигатор в машину поставить и когда скорость 64кмч чтоб орал блаженно  :)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 17 Декабря 2010, 16:34:41 »
x-500, Чесно, несешь какую-то ахинею :)! Мозг, принимает единственно правильное решение, за доли секунды, дальше, ты начинаешь врубаться в ситуацию, а руки и ноги делают в этот момент то, что нужно! А со своим тумблером, епнешь кого-нибудь в зад и все ::)! Потраться лучше на хороший радар-детектор и будет тебе счастье ;)!
95нуль464оди
  • Репутация +261/-59
« Ответ #15 : 17 Декабря 2010, 16:39:51 »
2-3 раза оплатишь шираф и потом сам будешь по привычке скорость соблюдать это так же как у нас с ремнем было, все орали орали, в итоге теперь почти все садятся в тачку и даже если ехать 50 м по привычке пристегиваются
е28 535
« Ответ #16 : 17 Декабря 2010, 16:40:30 »
и часто у тебя такое?
« Ответ #17 : 17 Декабря 2010, 16:44:04 »
Одеть кусок трубки на тросик газа, что бы ход был менише и соответственно открытие дроссельной заслонки меньше. (Вариант кирпича под педалью, только элегантней)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #18 : 17 Декабря 2010, 16:45:26 »
тумблерок и пару форсунок отключать :D
  • e28, m20b20, 1986
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 17 Декабря 2010, 17:45:17 »
А ты, что, тормоз по жизни? :o Как тогда ездишь? ::)
P.S.
Чем ограничена скорость реакции человека: скоростью работы мышц или нервной системы
У человека среднее время реакции на визуальный сигнал состовляет 0,1-0,3 секунды.
Скорость реакции человека определяется работой нервной системы. Когда человек реагирует на очень сильное раздражение, опасное для жизни, например, когда отдергивает руку от горячей печки, осуществляется простой рефлекс, в котором головной мозг не участвует. От рецептора сигнал по нервному волокну идет в спинной мозг и затем сразу к мышце, проходя всего по трем нервным клеткам - чувствительному нейрону, вставочному нейрону в спинном мозге и двигательному нейрону. Скорость нервного импульса по отросткам нервных клеток здесь - несколько десятков метров/сек. Определяющим является время синаптической передачи - порядка 0,1 сек. Нужно отметить, что мы сначала отдергиваем руку, а затем чувствуем боль. Это связано с тем, что от болевых рецепторов в мозг сигнал идет по нервным волокнам другого типа (всего выделяют три типа нервных волокон, отличающихся по механизму передачи импульса) с меньшей скоростью 0,5-2 метра/сек.
Если речь идет о реакции человека на летящий в него кирпич, то здесь тоже рефлекторная реакция: глаз передает сигнал о быстром движении не только в отделы головного мозга, где они обрабатываются (и мы понимаем: “летит кирпич”), но и по специальным нервным путям - к мышцам, что обеспечивает быструю реакцию избегания, например, отпрыгивания.
Если речь идет о реакции при игре в теннис, то постепенное улучшение реакции связано с формированием стереотипных рефлексов, позволяющих реагировать без участия коры больших полушарий (без размышления), и, главное, такие реакции осуществляются без обратной связи, то есть не происходит постоянной корректировки движения. А когда мы только учимся делать новое движение, идет сложное взаимодействие: мышце подается сигнал о действии, от нее обратно поступает сигнал о результате действия, и идет корректировка, т.е. мышца движется под постоянным контролем, на что требуется много времени. Во всех этих процессах участвуют разные области мозжечка и некоторые другие структуры головного мозга.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&lr=2
Почитай, может поможет!!! :) :) :)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 18:11:17 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #20 : 18 Декабря 2010, 01:43:01 »
А можна с собой девку какую-нить возить,очень пугливую.... Тапку нажал-она те подзатыльник херак-тапку отпустил. :)   Макс ты на себе проверял
купил е28 доволен как удав
« Ответ #21 : 18 Декабря 2010, 05:20:45 »
У меня все сидят тихо,молча и не пистят.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #22 : 19 Декабря 2010, 03:09:26 »
Под педалью болт есть, его можно выкрутить что бы он не давал педаль нажать сильно и больше 2тыс. об. давать не будет
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 06:10:09 от Dnka
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #23 : 19 Декабря 2010, 04:47:17 »
можно бавара прадать....
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #24 : 19 Декабря 2010, 10:41:10 »
да заглуши пару цилиндров. потом педаль хоть к радиатору оттягивай, быстрее не поедешь :)
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
