Автор Тема: Лапка газа на ТНВД  (Прочитано 3102 раз)
Feodosia
« : 17 Декабря 2010, 14:15:36 »
Начала течь солярка из-под лапки газа. По-ходу выработка по втулке. Сложно ли её менять, какие нить подводные камни?
Рекомендуем почитать по теме Лапка газа на ТНВД
Денис
« Ответ #1 : 17 Декабря 2010, 21:06:32 »
На оси акселератора колечко резиновое, может втулка то и не причём, но заменить канешно не лишнее, всеравно разбирать. Из подводных камней; прокладочку под крышкой насоса менять тоже придётся, в общем ремкомплект брать надо полюбому, ну и втулку новую тоже.
Денис
« Ответ #2 : 17 Декабря 2010, 21:14:27 »
1 467 010  059- номерок ремкомплекта
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #3 : 17 Декабря 2010, 22:27:22 »
Не забудь пометить лапку газа относительно оси и поставить также-а то будет как у меня :)
Feodosia
« Ответ #4 : 18 Декабря 2010, 13:17:07 »
А ремкомплект 1 467 010  059 это для всех ТНВД механических? Я просто не знаю у меня BOSH или другой
Денис
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 14:28:21 »
У всех наверно БОШ )))), этот ремок идёт как универсальный, на насосы VE типа
