Автор Тема: переодически отваливается печка((  (Прочитано 2655 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« : 20 Декабря 2010, 17:06:57 »
Народ помогите, может было у кого такое, стою - печка работает нормально, чуток трогаюсь- всё, затихла, при движении иногда подаёт признаки жизни, но ненадолго, реле и пред целы.
бландинка 89г. М40В18
Рекомендуем почитать по теме переодически отваливается печка((
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 20 Декабря 2010, 17:52:02 »
переодически отваливается печка((    :o :o :o :o
релюшку мог не той стороной поставить. нагревается- отключается. там пластинка с контактами биметалл. она охладаться дожна
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 20 Декабря 2010, 18:19:47 »
так если стоять - сколь угодно работать может, как только начинаю движение, всё, не дует(
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 20 Декабря 2010, 18:53:23 »
щетки на моторе могли кончится, или подлипают от грязи, достань их, пошкрябай ножичком, если туго ходят, можно немного подточить... если не щетки - смотри все контакты (на переключателе режимов, на баластном сопротивлении и на самом моторчике)  на еще как вариант пошипники скольжения засраны\разбиты и в печке тупо напряжения не хватает провернуть, но эт вряд ли, при переключении скороти печки онаб работать начинала...
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
  • Репутация +297/-135
« Ответ #4 : 20 Декабря 2010, 19:02:14 »
Такое происходит на любой скорости вращения мотора? В крайнем 3 или 4.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 20 Декабря 2010, 20:04:24 »
любая скорость мотора, сопротивления новые, насчёт щёток, хз, на них прижимная сила при разгоне так воздействует чтоль??
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 20:13:44 »
Поставь лампочку параллельно контактам моторчика и выведи ее в салон. Если лампочка и моторчик будут умирать одновременно - проблема в проводке. Если лампочка будет гореть, а моторчик умирать - проблема в моторчике.
Попутно задам вопрос бывалым. Чем на внешний вид "толстый" моторчик от "тонкого" отличается?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 20:19:17 от vitko
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 20 Декабря 2010, 22:06:47 »
крыльчатками и самим мотором. если сравнивать их, визуально видно. а тебе, интеллигент(извини, с английскими буквами проблемы), смотри все соединения в жгутах. попробуй на месте постучать по панели, пошевелить проводки.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #8 : 20 Декабря 2010, 22:28:00 »
спс за советы. походу проводка(( ибо зеркала тоже не пашут. но самое примечательное это: выжимаю сцепление- трогаюсь чуток-перестаёт работать-остановливаюсь держу сцепуху, тишина - отпускаю - проходит пару секунд начинает крутить. проверено много раз пока не отпущу не заработает, из салона вроде проводов никаких не торчит рядом. можт по пути в подкапотку перебивает где? да ес что печка кондейная 4-х скоростная. с сопротивлениями на корпусе печки)
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 13:40:10 »
Прошу прощения у топикстартера.
Это я понимаю. Поставлю вопрос по другому: Как мне определить, какой моторчик у меня?
НУ что там, диаметр корпуса надо померять?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 14:27:12 от vitko
  • Репутация +3/-1
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 17:47:35 »
ну как вариант, сравнением только, визуальным и параметрическим))
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 17:50:23 от intelligent
  • Репутация +3/-1
« Ответ #11 : 21 Декабря 2010, 17:48:42 »
шайтан печка заработала сама собой, но всё же интересно откуда ноги растут
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 17:50:38 от intelligent
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #12 : 27 Декабря 2010, 19:25:58 »
ах ты Леха щайтан!!!) у тебя заработала, а у меня перестала!!((
Верни мне тепло в машину, чтоб хотя бы лёд оттаял с лобаша!!!)))
GenGenich
« Ответ #13 : 05 Января 2011, 19:34:22 »
 Не буду создавать новую тему !!! Попрошу помощи здесь!!! :'(
Проблема в общем похожа.
Ситуация в следующем:
на холодную машину печка включается нормальна на всех 4-х скоростях, когда стоишь на месте всё работает нормально.
Но после того, как проедешь минут 5 печка начинает терять обороты и отключается. Дальше её включить невозможно. (да кстати ,при падении оборотов ,если включить скорость печки повыше, то она ещё 5 минут работает нормально, а потом та же фигня.)  После того как машина постоит, то печку можно включить опять.
Моторчик печки разбирал. Щётки нормальные контакты вроде тоже нормальные, разбиты немного втулки.
 Я склоняюсь всё таки  к проблеме с электрикой!!! Подскажите, что может быть и где смотреть???
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #14 : 07 Января 2011, 17:31:09 »
Ха, ну и у меня почти тоже самое.. НО она работает или не работает вне зависимости оттого стоишь или едешь)) Када хочет тада и включается)))
e39 523i
GenGenich
« Ответ #15 : 10 Января 2011, 18:45:32 »
Ну вот теперь она и на стоящей машине нормально перестала работать >:(
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #16 : 12 Января 2011, 02:07:38 »
Ноги скорее всего растут от балластного сопротивления печки. Там есть биметаллическая пластинка, которая размыкается при перегрузке и назад замкнть контакты ей что-то мешает. А перегрузка из-за разбитых втулок. Из-за этого ротор мотора затирается на статор. Меняй подшипники скольжения. Покупаешь с ВАЗа, у них диаметр отверстия чуть меньше и рассверливаешь под диаметр вала моторчика своей печки.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
« Ответ #17 : 12 Января 2011, 02:11:14 »
бывает печку перекашивает и она кожухами за крыльчатку цепляет.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #18 : 12 Января 2011, 02:17:29 »
Если-бы крыльчатки цепляли за кожуха печки, то был-бы характерный звук, но intelligent об этом звуке не упоминает. Хотя не исключено, что крыльчатки стопорятся за кожух печки.
« Ответ #19 : 12 Января 2011, 02:22:16 »
у меня был тихий писк, который даже и не различишь.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #20 : 12 Января 2011, 02:39:32 »
TARiK у меня тоже были проблемы с печкой, решилось заменой подшипников скольжения. Вот их фото. Внутри у них отверстие яйцевидной формы. А когда попискивает, то это пыль в масле, забившаяся в подшипнике. Надо разработать с помощью WD-40.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 12 Января 2011, 02:49:50 »
Вот фото подшипников скольжения печки, у них отверстие стало яйцевидной формы.
Evil_kiev
« Ответ #22 : 22 Января 2011, 02:58:03 »
У меня была проблема....тоже иногда не работала печка....дело оказалось в щётках! заменил за 2 часа все сам и обошлось 6 баксов )))
