Автор Тема: Кованные поршни  (Прочитано 4402 раз)
oleg
« : 16 Июня 2007, 13:18:55 »
Кованные поршни всем хороши !! Но есть у них один недостаток-с  их установкой начинается офигенный угар масла, до 1000гр на 1000км (слухи) Так вот интересно мнение тех кто в теме - правда ли это . Если это так то, что лучше ??? 1.дорабатывать стандартные поршни ?? 2. Все же ковка ???
Рекомендуем почитать по теме Кованные поршни
« Ответ #1 : 16 Июня 2007, 13:45:14 »
У ковки немного другой коэффициент расширения, поэтому после запуска может присутсвовать угар масла.(особенно зимой) Я так понял ковка нужна больше так сказать для экстрима, для гражданской езды она мало подходит. А как ты выразился доработать стандартные поршни...не совсем понятно что там можно доработать :)?
Nash
« Ответ #2 : 16 Июня 2007, 14:55:43 »
все выше бред, если мотор серьезно дорабатывается, ковка надежнее, не разлетится..
угара нет.. это я от таких постов угараю ;)))))))))
Proof
« Ответ #3 : 16 Июня 2007, 21:29:50 »
Зря угараешь. Угар есть на непрогретом моторе. Так как аллюминий расширяется сильнее, то он изначально чуть меньше чем стоковые поршни. Так что пока мотор не прогреется до рабочей температуры то угар масла будет присутствовать
Nash
« Ответ #4 : 17 Июня 2007, 00:26:21 »
и че, терь застрелицца? Я вот не наблюдал...
oleg
« Ответ #5 : 17 Июня 2007, 00:32:55 »
Ты ездишь на ковке ???? Я непонимаю твоего сорказма???
oleg
« Ответ #6 : 17 Июня 2007, 00:35:57 »
[/quote]
 Уменьшить высоту (снять с  дна немного)
oleg
« Ответ #7 : 17 Июня 2007, 00:41:40 »
В чем она надежнее ??? Ну если не крутить до 10000 ??? Помойму стандарта в любом случае должно хватить . Просто нужен нестандарт :(
« Последнее редактирование: 17 Июня 2007, 01:45:23 от oleg
« Ответ #8 : 17 Июня 2007, 08:57:22 »
ставь стандарт его хватит, не допускай детонации, не делай степень сжатия 12, и не дуй много...и хватит вполне:)
oleg
« Ответ #9 : 17 Июня 2007, 18:47:06 »
2Serg010 Если с противовесов коленвала снять одинаковое количество материала как это может повлиять на работу двигателя ???
Nash
« Ответ #10 : 17 Июня 2007, 19:14:19 »
когда был тазик, ездил
oleg
« Ответ #11 : 18 Июня 2007, 01:28:13 »
 Так вот на тазах этот эффект проявляется очень сильно !!!! От ТАЗоводов я это и услышал !!!
Nash
« Ответ #12 : 18 Июня 2007, 09:55:55 »
странно, мжт плохо отстроенный был?
oleg
« Ответ #13 : 18 Июня 2007, 13:38:07 »
Я интересовался этой темой и случайно зашел на какой то форум ТАЗоводов !!! Так там ковку так хаят :)
« Ответ #14 : 19 Июня 2007, 12:07:09 »
думаю повлияет...скорее не в лучшую сторону. нигде не встречал чтоб так на бмв кто то делал.
oleg
« Ответ #15 : 19 Июня 2007, 19:28:00 »
Но коленвалы то облегчают !!! И мне так кажется именно путем снятия материала с противовесов ??? Просто больше неоткуда его снимать
