Автор Тема: январь на м50  (Прочитано 10280 раз)
« Ответ #25 : 29 Декабря 2010, 11:49:36 »
аууу
ответьте кто нить на вопрос, а как я понял мотрон онлайн можно настроить имея только ноут с ком портом, он автоматически может настроиться по логу..
Может. Но получится не очень. Все равно доводить до ума обязательно надо. Это скорее черновая прошивка получится, типа чтобы было от чего отталкиваться.
Кстати, насколько мне известно, уже достаточно давно мотроник онлайн работает через УСБ, так что редкость - ноут с ком портом - не понадобится.
Рекомендуем почитать по теме январь на м50
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #26 : 29 Декабря 2010, 12:48:45 »
ноут с комом не нужен достаточно нормальный переходник usb-com и никаких проблемм
  • Репутация +158/-122
« Ответ #27 : 29 Декабря 2010, 22:25:46 »
мотрон онлайн сам пишет карты по логам, логи строятся по данным лямбд (лучше шп, но можно и по штатной, но много-много раз коректить и катацца) и выравнивает смесь до идеальной, дальше можно вручную забеднять и обогащать нужные диапазоны. также мотрон он лайн коректит отсечки, углы зажигания по данным датчиков детонации и мног много другого полезного. Давно терроризирую турбоштейна с сим девайсом, но пока под мой мс41.0  м52  он не соизволил сделать, хотя вроде начинал.
е28 520i - > 528i m20
LimOn
« Ответ #28 : 29 Декабря 2010, 22:56:25 »
Январь спокойно работает до 8ми цилиндров,так же как и микас,но микас сложнее настроить,много с ним проблем,очень часто сбивает проги которые написаны,короче есть мастер который может все переделать,но это будет стоить не менее 60 р. БЕЗ ЗАПЧАСТЕЙ!!! МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,если надо пиши в личку.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #29 : 31 Декабря 2010, 15:41:12 »
за 60р я поставлю абит все настрою и останеться еще примерно половина))))))
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #30 : 31 Декабря 2010, 16:46:32 »
нее.. насамом деле это нормальный ценник.. при условии что настраивает специалист который знает что делает, ктомуже тут не только настройка а еще и установка.
LimOn
« Ответ #31 : 01 Января 2011, 19:38:46 »
Ну удачи))) напиши потом,получилось за 30 хоть чтонибудь сделать ;D C новым годом!!!
LimOn
« Ответ #32 : 01 Января 2011, 19:39:55 »
я про это и говорю,установка+настройка,от вас машина запчасти и ненадоедать)))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #33 : 02 Января 2011, 21:23:34 »
имхо, сквирт.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #34 : 14 Января 2011, 15:45:54 »
20 мозг + 10 настройка подключть все для меня не проблема!
« Ответ #35 : 14 Января 2011, 15:51:26 »
имхо, сквирт.
январь па интересней
