Автор Тема: А у вас концевики зимой залиПают?  (Прочитано 2451 раз)
« : 23 Декабря 2010, 12:49:56 »
Или это я один такой счастливый?
кто как борол эту проблему?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 10:17:36 от Canon
Рекомендуем почитать по теме А у вас концевики зимой залиПают?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 12:58:06 »
Двери прилипали, замок замерзал, концевики всегда работали)) Скорее всего силиконовая смазка поможет
bik-top
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 14:48:26 »
а в чем проблема, пружинки в них ламаюцца?
от заливания там вроде резиновые кожухи на них положены, в которые они должны заворачиваться при прикручивании
« Ответ #3 : 24 Декабря 2010, 10:19:42 »
я короч с буквой в теме ошибся
не заливают а залиПают
короч когда дверь открываешь - они не замыкаются - буквально чуток, десятые доли мм
подозреваю что из-за задубевания резинок уплотнительных
потому как направой двери резинка лопнула и там проблем нет
« Ответ #4 : 24 Декабря 2010, 10:35:36 »
у меня привод ЦЗ на водительской двери зимой залипает, и с пульта не срабатывает...а с концевиками вроде проблем нет
« Ответ #5 : 24 Декабря 2010, 10:49:16 »
Возможно просто из за старости. Не хватает усилия пружинки дожать до массы.+ зачистить контактную площадку надо
« Ответ #6 : 24 Декабря 2010, 12:05:30 »
Конструкция концевиков такова, что пластина замыкающаяся на массу изнашивается и перестаёт доставать до корпуса. Зимой металл немного ужимается, по этому этот эфект проявляется чаще. Выход один - менять концевики.
bik-top
« Ответ #7 : 24 Декабря 2010, 13:04:48 »
я концевики разобрал - внутри стоит пружинка, она ламаицца примерно так как пружины заднего моста :)
вот когда там сломано, то отжимаетса не полностью, без усилия, тогда и происходит такой трабл со срабатыванием.
выходы такие - купить новые и заменить концевики, разобрать старый концевик и заменить пружинку или усилить ее усилие:) для отжатия.
забыл измерить пружинку :(
вроде там около 7х20 мм. может у кого есть под рукой и может назвать размеры поточнее?? ?
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #8 : 25 Декабря 2010, 23:50:36 »
у меня задний правый залипать начал недавно,не боролся потому что дверь эту редко открываю)
e30,85, m20b23
« Ответ #9 : 27 Декабря 2010, 15:36:12 »
новый концевик стоит на передних дверях
пофиг - не помогло, вернее помогло на полгода
а ваще кто какие ставит - оригинал или с базара?
bik-top
« Ответ #10 : 27 Декабря 2010, 17:46:58 »
видимо на такой мелочи это без особой разницы :)
а торчащий конец ты подогнал правильно? может сильно сжимаетса оно когда закрыто...
после того как открыть и пошевелить, после следующего закрытия-открытия уже номально срабатывает или нет?
не разбирал еще его, чтобы посмотреть что там с ним случилось, если он умер... ?
резиновый кожух может нужно ставить на герметик или силикон чтобы влага внутрь не попадала.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2010, 17:49:22 »
короч то что это только у меня - вселяет надежду
нуна будет еще раз затариться концевиками и поменять все нафиг на новые значит
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #12 : 27 Декабря 2010, 17:51:08 »
Недавно поменял все концевики по кругу,наступили морозы-один стал залипать,гат. :)
Чёрные потолки на е30.
bik-top
« Ответ #13 : 27 Декабря 2010, 18:36:46 »
это не только у тебя ;)
нужно не менять, а понять почему это так происходит... я вот разобрал невсегда срабатывавшую пимпу, а там пружинка пополам поламатая, в другом контакты подржавели (как тут выше написали)... вот и догадайся почему у тебя оно не контачит - разбери, глянь.
« Ответ #14 : 28 Декабря 2010, 14:58:41 »
х.з., я заменил все, все работают уже давно.
АнтиТАЗ
« Ответ #15 : 30 Декабря 2010, 13:58:36 »
Аналогичная проблема. Полгода - и залипать начал. Предыдущий концевик весь моск вынес. Из-за него сигналка срабатывала периодически.
Такая гадость только на передних дверях почему-то...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #16 : 30 Декабря 2010, 15:58:51 »
там ржавеет место где замыкает. или ржавеет болтик в месте вкручивания в кузов. вот и все. это самое распространенное.
выход это или смазкой обработать типа литола  или еще что. по крайней мере это когда пружинка целая.
