Автор Тема: E30 touring 325 M20 1988 белый  (Прочитано 39171 раз)
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #25 : 23 Января 2011, 12:57:53 »
c какими поколодниками ?!
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
Рекомендуем почитать по теме E30 touring 325 M20 1988 белый
  • Москва BMW E30 Touring M52B25 - Старт
    Всем привет, недавно попала в мои руки очень интересная машина.
    Корчелыга, прошлые владел...
  • Нальчик BMW e30 touring пп(early model)
    Доброго времени всем, появилось немного свободного времени, решил поделиться на форуме с моей реализ...
  • 1988 E30 325ic
    День добрый. Многие из сайтов с живыми секс-камерами также имеют мобильную версию, что делает их дос...
  • Moscow РАЗБОР. BMW E30 325iA Touring
    В разборе туринг 325
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
  • Локация: Москва. Марьино
« Ответ #26 : 23 Января 2011, 13:25:04 »
Прикольный сарай. Белый цвет - моя слабость
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #27 : 23 Января 2011, 18:57:30 »
у меня на сидухах стоят подлокотники... подозреваю теперь,что штатно они не ставились)
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
  • Репутация +26/-4
« Ответ #28 : 23 Января 2011, 18:58:15 »
у тебя тоже белый 325?
« Ответ #29 : 23 Января 2011, 23:19:51 »
у него всем сараям сарай Слав! ;) ток у него ИКС ))). Тача - к чему тебе надос тремиться! Загляни в его тему и всё сам поймёшь ;)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« Ответ #30 : 23 Января 2011, 23:38:17 »
На счет домика, Я поехал на своем туринге в москву машина была груженной, предстоило дорога в 1500 км и проехавши примерно 1000 км
 лопнула резина задн левое, через 200 км лопнуло правое ,все тоже от протертости внутр стороны.На левой поставил запаску а на вторую не чего было ставить.Так проспал одну ночь в лесу на краю дороги в Брянске и на второй день остановились местные ребята и помогли,спасибо им, до Москвы доехал.Сейчас заказал в екзисте задние сальники и жду.Вот так...
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
  • Репутация +26/-4
« Ответ #31 : 25 Января 2011, 22:24:09 »
С другом ниткой вчера проверяли схождение... так у меня расстояние нитки от передних колес где-то по 5см. колеса едут в разные стороны, а на глаз и не видно... это даже при что колея спереди уже,очень много. только не пойму причины... Когда сниму балку с рычагами отпишусь)
  • Репутация +26/-4
« Ответ #32 : 28 Января 2011, 22:59:54 »
Снял сегодня двигатель с коробкой...
Остался почти голый кузов... Занимался разборкой машины 3 недели....
Снята вся проводка...(все разьемы помечены и подписаны) и практически все малые пластмаски и клипсочки ...
3 задних стекла срезаны...
 Варить проблемные места на кузове будут в конце февраля...
Пока полная переборка двигателя, коробки и ходовой...
Кстати сегодня выяснилась причина кушанья задней резины... напрочь убиты ступичные подшипники, что не было заметно пока не снял приводные валы...Толкая сегодня машину с другом заметил,что очень плохо катится... причина: Задние колеса смотрят в разные стороны...Попробовал руками поставить колеса на место....Получилось)))))))))
Болтаются как сопли)))
  • Репутация +26/-4
« Ответ #33 : 28 Января 2011, 23:01:22 »
  • Репутация +81/-67
« Ответ #34 : 28 Января 2011, 23:56:25 »
Хорошо взялся)))Успехов,и полный отчёт!Что с мотором будешь делать?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +26/-3
« Ответ #35 : 28 Января 2011, 23:58:34 »
даа, у меня коробка такая же обкаканная))) все сальник никак не могу поменять со вторичного вала, открутить фланец!!! ни чем не подлезть, башку ищу на 30 длинную, нигде нету...
  • Репутация +26/-3
« Ответ #36 : 28 Января 2011, 23:59:39 »
молодец, постоянно тема обновляется! не бросаешь, продолжай в том же духе, а мы тебя все поддержим!!!
  • Репутация +189/-69
« Ответ #37 : 29 Января 2011, 00:42:17 »
ты красаучик..хорошо взялся..так и держи серьезно не бросай и не расстраивайся если что не так..машина соска сам захотел белый туринг да еще и 325))))
« Ответ #38 : 29 Января 2011, 01:03:18 »
Славк, работа кипит! Молодца ;)
  • Репутация +26/-4
« Ответ #39 : 29 Января 2011, 18:27:47 »
Мотор сильно дымел,но ехал хорошо... После вскрытия буду знать,что делать точно...
Переделок делать не буду... хочется собрать машину как можно ближе к оригиналу...
По мотору,опишусь на след.неделе...
Спасибо, вам всем ребята, за поддержку.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #40 : 29 Января 2011, 19:18:49 »
Тоже по теплу хочу дербанить мотор,но не из за того что дымит(почти не дымит)а из за того что всё в масле(((Да и тормозные трубки хочу все поменять.
Так что про мотор поподробней))))
  • Репутация +26/-4
« Ответ #41 : 01 Февраля 2011, 22:20:19 »
Сегодня полностью закончил разбирать мотор...
Зрелище печальное)
Зазор поршень - цилиндр около 1 мм...Вот почему мотор так дымел...
Головка блока тоже оставляет желать лучшего..
Голова была сегодня почищена и вымыта и уже на диагностике...и последующем ремонте...
Вчера забрал у токаря кулису..
Новые втулки с капролтана( если не ошибаюсь) и палец штока переключения.Люфтов нет абсолютно...
Домашнее задание тоже уже выполнено.
Стекла были потресканы и ближний свет не грамотно покрашен в черный...Пришлось делать всю черную оптику:
  • Репутация +26/-3
« Ответ #42 : 01 Февраля 2011, 22:30:09 »
"Вчера забрал у токаря кулису..
Новые втулки с капролтана( если не ошибаюсь) и палец штока переключения."
 можешь фотки скинуть, очень глянуть хочется...
  • Репутация +26/-4
« Ответ #43 : 01 Февраля 2011, 22:35:49 »
завтра скину...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #44 : 01 Февраля 2011, 23:34:26 »
С мотором не так всё страшно по фоткам похоже на худую прокладку и небольшой нагар,ещё диагноз не вынесли,что менять?куда отвёз?Кресты в фары сам делал?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 23:36:06 от BOXER
  • Репутация +26/-4
« Ответ #45 : 02 Февраля 2011, 00:07:23 »
Это нагар уже частично счищен...
Сам вынес диагноз замена всех вкладышей...70% процарапаны... завтра обмеряю колено... и буду знать какие брать или норма или колено на шлифовку...
По голове завтра скажут( Мой туринг в 1998году  пригнал в наш город человек (кликуха"Волох")который хазяин сервиса БМВ...у него обслуживается много Киевских бумеров...он уже 20 лет занимается этим...Короче после него у машины было несколько хазяев которые ее и довели до ручки. Я поехал с ним познакомился.Вот он и поручился меня штудировать при восстановлении машины.Постоянно ему звоню советуюсь...
Головку делает его сервис...
То что уже точно будет меняться:
Кольца.
Все вкладыши.
Все сальники.
Все прокладки.
Грм ролик
Помпа
Фильтры Свечи
...+как всегда что-то добавиться...
По цилиндрам...скорее всего загильзуют и расточат под оригинальные заводские поршня...
Кресты делал сам из жести... Красил термостойкой глянцевой краской в балончике...
  • Локация: г. Мирный (САХА ЯКУТИЯ)
« Ответ #46 : 02 Февраля 2011, 20:12:17 »
Блинннн Где фары можно такие взять...?
  • e30 1985, М20В27 седан
BMW - три буквы захватили Весь МИР)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #47 : 02 Февраля 2011, 22:26:09 »
Сделай сам.
  • Репутация +26/-4
« Ответ #48 : 02 Февраля 2011, 23:19:24 »
Фото кулисы (извините за качество)
новый палец
и вот такие протертые до меди оригинальные вкладыши 87года на них машина проехала более 800 тыс. км.
Колено не буду шлифовать... только замена вкладышей... у нас все равно не сделают так классно как на заводе...  максимальное отклонение 0.09 что на 0.02 больше допустимого...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #49 : 02 Февраля 2011, 23:22:44 »
Вкладыши номинал ставить будешь?Боюсь даже к себе в мотор лезть.
