Автор Тема: система смазки М40  (Прочитано 3067 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 28 Декабря 2010, 01:27:59 »
меня беспокоит следущее:
1) сегодня на заведённом двигателе достал щуп, а в трубке масло булькает , несколько бульков даж наружу выплеснулись
2)  в -10 после поездки , температура обычно показывает 11 часов , глушу двигатель и тут же включаю зажигание - лампа давления масла не загорается секунд 30
в более тёплую погоду через пару секунд загорается
при заводке в любую погоду лампа гаснет сразу
двиг масло не ест от заменя до замены не подливаю , масло мобил 10в40 компрессия 11.8 ,  распредвал изношен (уже куплен новый , но хочется с маслом разобраться )
это  нормально или нет?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 22:06:57 от тумблер
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме система смазки М40
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1 : 30 Декабря 2010, 22:06:21 »
мужики , ну подскажите - я очень волнуюсь
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #2 : 30 Декабря 2010, 22:58:40 »
волнения твои понятны. ... интересное явление , подсказать ничего не могу, т.к. слушу такое впервые.  Получается масло - пениться. Из-за чего? После чего это произошло? Может после смены масла?
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +5/-1
« Ответ #3 : 01 Января 2011, 14:45:27 »
нет , пены нету  , просто обычные плевки масла в трубке щупа , и иногда наружу  :(
произошло незнаю после чего..... но не после смены масла
  • Репутация +5/-1
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 14:46:39 »
ну подскажите чтонибудь ... ато я очень волнуюсь
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 19:32:11 »
Сраз уговрю ИМХО, это получается у тебя газы которые через сапун должны идти пытаются выйти через щуп, у меня от этого вообще всегда щуп был высунут, но оттуда ничего не плювалось...
е28 535
  • Репутация +5/-1
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 16:38:23 »
я пощюпал шланг, который от клапанной крышки идёт в дроссельной заслонке - дак в нём какбуддто лёд трескается или иней  :-\
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 16:45:24 »
В нём конденсат замёрз! Сними и почисть!
