Автор Тема: Восстановление BMW E30 1986 года. свап =>М42 (свап состоялся)  (Прочитано 76974 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #125 : 23 Июля 2011, 23:06:12 »
Сегодня вышел во двор к вечеру только ну так как пока денег на машину нет, решил начать восстанавливать заднюю юбку RACING DYNAMIC STYLING которую мне подарил Evgenie
Юбка 3х составная
часть 1
Вот так она выглядела
этой части была трещина и не хватало куска
Трещина до
После
Другая сторона
До
После
Ну и вот часть где куска вообще не хватало
Делаем не достающую часть форму предаем с помощи фена
Ну и вот результат
Завтра еще надо будет доработать эту часть т.к она у меня получилась немного выпуклая. а проклеить
 стекло волокном и смолой
НУ И ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ ФОТО ПРИ СВЕТЕ ДНЯ
Рекомендуем почитать по теме Восстановление BMW E30 1986 года. свап =>М42 (свап состоялся)
« Ответ #126 : 25 Июля 2011, 22:33:44 »
И так продолжим процесс восстановления задней юбки RACING DYNAMIC STYLING
Часть 2
Вот собственно она, на ней имеется дырка и пару трещин
С помощью фена гнем кусок пластмассы как нам надо и рисуем метку отреза
Затем полученную часть впаиваем
И вот что получаем
Так же пропаиваем трещины
Это пока черновой вариант дальше будет все шкуриться и выравниваться с помощи шапкли по пластику, внутри будет лежать стекло волокно. Кстати пластик режу и обрабатываю дремелем если кому интересно
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #127 : 25 Июля 2011, 23:41:53 »
мне интересно! ;)
мы с братом уже фен нормальный приобрели на будущее)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #128 : 28 Июля 2011, 23:47:13 »
ты когда машину собирать начнёшь,блеать?????
покрасили расслабился!  :(
она уже ехать должна сама  ^-^
« Ответ #129 : 29 Июля 2011, 09:03:59 »
когда деньги будут тогда и начну )
« Ответ #130 : 29 Июля 2011, 10:20:23 »
салон можно и без денег собирать!стёкла ставить,двери собирать.....
« Ответ #131 : 29 Июля 2011, 22:03:38 »
не сцать завтра начнется сборка ))) завтра покупаю шумку и будем проводку позванивать и укладывать
« Ответ #132 : 29 Июля 2011, 22:24:07 »
ну вот,другое дело!
« Ответ #133 : 29 Июля 2011, 22:49:51 »
всё шумить будешь и чем именно?
« Ответ #134 : 29 Июля 2011, 23:13:33 »
пол вибропласт М1, моторный щит в салоне вибра пласт М2 + сплен 8мм, двери М1 и сплен 4мм, потолок сплен 8мм, тунель сплен4мм
как то так
« Ответ #135 : 29 Июля 2011, 23:19:56 »
как то так
нормуль
почему не стп?
« Ответ #136 : 29 Июля 2011, 23:29:26 »
нормуль
почему не стп?
стп ))) я фирму не писал просто )) а может и не стп )))))))))
« Ответ #137 : 29 Июля 2011, 23:33:19 »
ну тогда фен тебе в помощь и в путь!
« Ответ #138 : 29 Июля 2011, 23:34:38 »
нахер фен на улице +45, в тени днем )) виропласт в руке сам плывет ))
« Ответ #139 : 29 Июля 2011, 23:35:48 »
не....феном грей металл до горяча и шумку клей!приклеется лучше! и держаться нормуль будет!
« Ответ #140 : 29 Июля 2011, 23:38:49 »
ок )
« Ответ #141 : 31 Июля 2011, 21:35:37 »
Вчера постирал ковер ))))) новым не стал он но стал чистым ))
Сегодня весь день укладывал шумку
И не большое описание материала
полы NP - M1 --- 4 листа
моторный щит в салоне Stp-M2 ---- 2 листа + Сплен 8мм
Потолок - Сплен 8мм
Тунель в салоне - Спелн - 4 мм
« Ответ #142 : 31 Июля 2011, 21:45:15 »
типерь буит ТИШИНА!!!! ^-^
« Ответ #143 : 31 Июля 2011, 21:46:44 »
еще надо 3 листа М1 под задний диван
ну и двери надо Спленом 4мм еще заделать
« Ответ #144 : 31 Июля 2011, 21:48:22 »
забыл написать на моторный щит в моторном отсеке куплен Спелен 8мм с теплоизоляцией и вибропластом - 2 листа думаю хватит
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 21:49:54 от Viktor_K
« Ответ #145 : 31 Июля 2011, 21:49:19 »
забыл написал на моторный щит в моторном отсеке куплен Спелен 8мм с теплоизоляцией и вибропластом - 2 листа думаю хватит
завёл м10,а всалоне как м50! )))))))))
« Ответ #146 : 31 Июля 2011, 21:50:33 »
« Ответ #147 : 31 Июля 2011, 21:51:42 »
ну тишина же,слышно почти не будет!
« Ответ #148 : 31 Июля 2011, 21:57:57 »
слышно не будет вообще )
  • Репутация +36/-3
« Ответ #149 : 31 Июля 2011, 22:11:33 »
Отлично поработал
руль надо замотать было )), в багажнике тоже будешь клеить?
  • 318 '84
