Автор Тема: изучаем спрос "ограничение скорости"  (Прочитано 3175 раз)
« : 29 Декабря 2010, 23:42:44 »
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 15:36:24 от Holland.9
Рекомендуем почитать по теме изучаем спрос "ограничение скорости"
« Ответ #1 : 30 Декабря 2010, 11:05:58 »
хз
эквивалент пары зеркальных элементов с подогревом;)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 30 Декабря 2010, 12:16:40 »
я хочу до сотни 5  секунд ехать))))
095-359-33-13   063-246-43-52
bik-top
« Ответ #3 : 30 Декабря 2010, 12:29:39 »
эт ты по какой теме выступил?? ??? :))))
Дед Мароз в соседней ветке! - тут холу желания не загадывают, или я ошибаюсь... ;)
Хол, что ты придумал сделать? неужто электронную пидаль газа и привод на дз, и круиз-контроль к нему... ::)
« Ответ #4 : 30 Декабря 2010, 15:05:44 »
функционал примерно такой:
имеет 5 контактов (клемная колодка или выведеные куски проводов):
1)+12(от зажигания гдето); 2)земля; 3)датчик скорости; 4)кнопка; 5) выход управления нагрузкой.
подключается к проводу датчика скорости
набираем скорость (например 60кмч), нажимаем кнопку, девайс запомнил в пзу эту скорость.  в дальнейшем при достижении 60кмч девайс пикает бузером, например десять раз пикнул и спать, потом если скорость снизилась до менее 60 и снова перешла порог 60кмч -  девайс опять пикает и спать. ну тоесть водятл типо одекватный, пикнуло - значь отпустил газ
выход гдето 1-2А (замыкает нагрузку на массу) - при превышении порога замыкает, при снижении размыкает. ну или наоборот, для обрубания форсунок например. 1-2А - я хз, для управления сразу форсами мало или не мало(они вобще группами на 6цил например одна группа 11/3=4ом тоесть 3А, хотя думаю там броски больше из-за индуктивности..), короч этим выходом управлять реле или т.п. которое и будет рубить что и где надо...
порог можно менять в любой момент, на любой скорости. однако если реализовано обрубание форсунок - соответственно разогнаться больше порога не удастся (или удастся на буксире), соответственно это обрубание нужно делать отключаемым. отдельной кнопкой например.
габариты - маленькие.
« Ответ #5 : 01 Января 2011, 18:38:19 »
типа кнопки сброса
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 19:30:57 »
есть другое решение
ходят слухи что радар после 250км/ч не берет :)
желающие проверить есть?
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 19:39:13 »
надо будет...
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 19:53:34 »
проверял. Работает. Взятка при етом обошлась в 200 грн.
  • Е - 30 Coupe М54б30
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 20:10:11 »
типа кнопки сброса
тогда типа
 тыкнул - запомнилась скорасть, включена пикалка, обрубка выключена (можно разгоняться)
 еще раз тыкнул - запомнилась скорасть, включена пикалка и обрубка (разгоняться не получится)
 еще раз тыкнул - не работает не пикалка не обрубалка
и так по кругу
кароч нужна ета шняга я так понял только тебе :):)
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #10 : 03 Января 2011, 23:32:57 »
когда будут практические результаты?
потом можно и прицениться
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #11 : 04 Января 2011, 11:06:45 »
мне достаточно пикалки ;)
« Ответ #12 : 04 Января 2011, 17:49:31 »
можно подключить к омывайке и в лицо водителю вывести струйку ))))
« Ответ #13 : 04 Января 2011, 18:16:14 »
  • Репутация +17/-15
« Ответ #14 : 04 Января 2011, 21:26:35 »
+1  :) ничего больше городить и не надо  :)
« Ответ #15 : 27 Января 2011, 15:48:12 »
с другой херни переделал
надо к машине потключить и опкатать))
bik-top
« Ответ #16 : 27 Января 2011, 18:30:29 »
а де такую баальшую зажегалку достал? на заказ делал? :) ;)
« Ответ #17 : 27 Января 2011, 23:28:35 »
я чет не понял де там микруха
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 23:45:46 »
а можно ведь как противоугонный пристрой  использовать ?
типо запрограммировать на 2-3 км в час  :) хай угоняют так гляди за час и со двора уедут  :)
я серьезно ! а что нет?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #19 : 27 Января 2011, 23:49:32 »
зы у мня знакомый замутил такое :
в прикуриватель авто вставляется фигня машина заводиться (цепь замкнута ) ! не вставил фиг поедешь(цепь разорвана) ! вот так ! (потенциальный угонщик не сразу поймет что к чему )
« Ответ #20 : 28 Января 2011, 09:48:29 »
а если нужно что-то втыкнуть в прикуриватель, типа ЖПС-навигатора или еще чего, то как быть?
  • Репутация +17/-15
« Ответ #21 : 28 Января 2011, 19:21:19 »
разясни, что ты там сфоткал и показываешь. как енто работает...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #22 : 28 Января 2011, 21:49:09 »
два разъема (у него так )
« Ответ #23 : 31 Января 2011, 18:48:18 »
в ответе №4 и №9 написаноже!
сзади!
та как угодно
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #24 : 31 Января 2011, 18:53:07 »
я бы хотел ограничивать скорость у всех автомобилей стоящих на светофоре, кроме моего - это возможно?
