Автор Тема: Зеленый или красный антифриз  (Прочитано 3610 раз)
leksey
« : 30 Декабря 2010, 20:24:36 »
В русской книжке которая у меня есть (издания Легион-Автодата) написано что заливается антифриз на основе этиленгликоля. Этому описанию соответствует зеленый/синий или G11. В красном (G12)  помимо этиленгликоля есть еще органические соли.
Стал разбираться потому что у меня залит красный изначально, доливал я также красный, когда уровень понизился.
Но Влад из Тушино сказал, что красный в бмв (или конкретно в е30 - точно не понял) - не льют.
Я вот теперь думаю, нештатный красный мог мне что-то там "погрызть" или еще как навредить.
Рекомендуем почитать по теме Зеленый или красный антифриз
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #1 : 30 Декабря 2010, 21:51:41 »
своевременная тема, у меня тоже красный залит. ща буду шарить в инете в поисках ответа. может кто что знает подскажите. может ссылкой киньте.
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
bik-top
« Ответ #2 : 31 Декабря 2010, 09:49:15 »
шарь по поиску.
если ездишь давно и все в порядке, то значит это хорошо.
если собираешься менять ож, то заливай синий\зеленый антифриз.
в старые машины красный не льют
leksey
« Ответ #3 : 31 Декабря 2010, 11:39:23 »
шарь по поиску.
Просмотрел темы по слову антифриз - ничего не нашел.
bik-top
« Ответ #4 : 31 Декабря 2010, 13:17:52 »
не смотреть нужно, а искать
при простом поиске выдает 20 страниц с перечнем тем в которых обсуждался антифриз :)
leksey
« Ответ #5 : 31 Декабря 2010, 18:14:56 »
Поиском я и воспользовался изначально. После того как не нашел ответа - создал тему.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #6 : 31 Декабря 2010, 19:00:58 »
зеленый заливается на 1-2 года а красный на 3, в красном больше присадок потому и дольше работает а вот если переездить положенный срок может поити корозия выход помпы из строя так как антифриз теряет свои своиства
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
leksey
« Ответ #7 : 31 Декабря 2010, 19:22:41 »
Срок службы исходит из описания типа антифриза (про то что красный дольше "ходит" -понятно), но не дает ответа на вопрос, что лить в е30.
По срокам ТО-2 или каждые 32 тысячи (если правильно понял), надо менять антифриз. Про периодичность в годах ничего не сказано.
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 06:42:18 »
ребят на сколько я знаю G12 для алюминиевых блоков...
  • Репутация +17/-15
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 10:30:35 »
а какая разница, головки то у все алюминиевые.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #10 : 03 Января 2011, 10:37:07 »
а блоки чугуные,над тож с красного слезать
« Ответ #11 : 03 Января 2011, 11:07:42 »
g11 идёт на БМВ и мерседес, их система охлпждения расщитана для химического состава G11... G12 идёт на фольксваген и на японцы... их система охлаждения расщитана для него... НО в оригинале.... если стоят непонятные помпы по типу феби и т.п. я не думаю, что там соблюдена технология заводская в плане состава сальников и т.п. так что страшного ничего не вижу в использовании красного антифриза в часности н е30.... но если предположить что стоит всё в оригинале то предпочтительно использование именно g11... вот примерно как-то так.
« Ответ #12 : 03 Января 2011, 11:09:12 »
антифриз надо менять раз в 2 года или раз в 60 тыс км. и точка... то же касается и тормозной жидкости
