Автор Тема: давление в системе охлаждения м40  (Прочитано 17750 раз)
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #25 : 10 Января 2011, 23:39:08 »
ну я прямой такой связи не вижу между температурой срабатывания термостата и рабочей температурой двигателя....
объясню . при подключении к компьютеру (точные показания) , рабочая температура м42 = 95 °C . температура выше всего на 3 °C
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 23:41:36 от професссор
Рекомендуем почитать по теме давление в системе охлаждения м40
bik-top
« Ответ #26 : 11 Января 2011, 11:55:43 »
Если не секрет и для общего развития - откуда эти сведения?
есть такие современные устройства - датчиками температуры называются.
вот если ими воспользоваться и пересчитать ихние показания в температуру, то получишь подтверждения этому.
приборка тебе показывает некое приблизительное значение температуры по показаниям одного из датчиков, но у тебя есть возможность узнать точное значение - вперед - меряй, считай! :)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #27 : 12 Января 2011, 11:57:38 »
+1 у меня на М40 пробка на 140.
Совет Wockу: Если у тебя подозрений кроме как на дутые шланги больше никаких нет (тосол в масле, масло в тосоле, сильный пар из выхлопной, бульканье в расширительном бачке), то ставь крышку на 140, закручивай ее до упора (на правильно закрученной крышке, при нажатии на шланг воздух из крышки сопеть не должен) и об этом  не гоняй.  Не забывай проверяй уровень тосола и масла . Удачи.
У меня е36 с м40 так что пробка на 200 стоит. Сейчас езжу с надутыми шпангами пока всё ок. Уровень в норме по метку, думаю так и должно быть 500 км проехал!
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #28 : 12 Января 2011, 19:12:21 »
интересные Вы люди....я не спрашивал как мерить температуру, я спрашивал с каких соображений Вы утверждаете что рабочая температура не выше (акцент на фразу НЕ ВЫШЕ) 100 С? Насколько я знаю, рабочая температура любого двигателя внутреннего сгорания примерно 95-105 С. Ну никак на наших двигателях она не обязана быть ниже 100. У меня до этой машины была "десятка", на ней только эл. вентилятор включался  помоему при 103 С.  Даже включение второй скорости гидромуфты на М40 : из первого источника - 95 С из второго - 99 С.
Насчет термостатов тоже прямой зависимости "термостат - рабочая температура" не вижу. У одного термостат открывается при 92, а средняя рабочая температура будет в районе 95. У другого термостат откроется пусть даже при 70, а средняя рабочая температура будет 102 градуса. ... Даже у двух идентичных двигателей в равных условия могут быть разные рабочие температуры и зависеть будут от массы причин. Но итог будет один: Рабочая температура даже наших двигателей будет примерно в диапазоне 95-105 С.
Пробуйте меня переубедить.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #29 : 12 Января 2011, 20:58:01 »
переубеждать ? зачем ?
прокоментирую то что написал выше: температура на компе (внешнем на сто) была стабилно  95°C - рабочая . то есть за это время у машины несколько раз включалась и выключалась терммо муфта.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #30 : 12 Января 2011, 22:22:26 »
 8) Я предлагаю закрыть тему про рабочую температуру, потому что Мы переливаем из пустого в порожнее.
bik-top
« Ответ #31 : 13 Января 2011, 12:59:51 »
опыт.
поставь в контур датчик, который срабатывает на 95градусах и увидешь, что он у тебя не сработает, но разве что перед включением термомуфты :)
поэкспериментируй с датчиками и ты... или почитай технические характеристики тех датчиков, которые у тебя уже установлены..
а ты знаешь что означает температура, значение которой нарисовано на термосе - это температура когда он начинает открываться или когда уже полностью открыт??
это тебе не бинарная задвижка - открыто\закрыто... там сложный термодинамический процесс в контуре ож.
это не для м40.
это ты для Опелей говоришь ;)
  • Репутация +24/-5
« Ответ #32 : 13 Января 2011, 19:09:50 »
Вот после моего вопроса №24: "Откуда такие сведения?" меня очень даже убедил бы Ваш ответ: ОПЫТ... ;) , а Вы начали  объяснять про термостаты и как меряют температуру....
Я знаю каким образом работает термостат и его предназначение. Я лишь хотел сказать, что судить о рабочей температуре по тому когда открывается термостат не правильно. Двигатель при работе, даже без термостата, рано или поздно всё равно "выйдет" на свою рабочую температуру.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #33 : 14 Января 2011, 12:07:51 »
Чушь полная. На M20 температура открывания термостата 80г., рабочая температура порядка 85. На M40 термостат 88г., соответственно рабочая температура порядка 93-95 градусов. На счёт M40 не скажу, но мой M20 ездил без давления в системе и не кипел при этом. Если бы рабочая температура двигателя была-бы выше 100 градусов, то она начинала бы кипеть ещё до достижения красной зоны, а на воде ездить было-бы вообще невозможно, однако это не так.
Без термостата двиг до рабочей температуры не прогреется никогда, при исправной системе охлаждения.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #34 : 14 Января 2011, 12:52:07 »
Летом, в жару, в пробке - прогреется еще как. Климат в нашей стране везде разный. Сравните в Питере и  в Волгограде.
Ну да....ну да.... Конструкторы БМВ сидели и ломали голову, ставить им крышку на радиатор с клапаном или без клапана?ведь наши двигателя больше 85-95 С не нагреваются...  И решили: Да поставим уж с клапаном, все ведь с клапаном ставят. Как говориться все побежали и я побежал.    Так что ли?  Я подразумеваю, что раз давление в системе ОЖ положено - то и температура может подходить к температуре кипения и немного больше.  Если Вы считаете что работа двигателя допустим 98-99 % времени в температурном диапазоне 85-95 С это и есть рабочая температура, а 1-2% при температуре около 100С - это есть ненормальный режим работы (и надо останавливаться,  и срочно охлаждать двигатель), то я улыбаясь поднимаю руки. Считайте что я сдаюсь!!
« Ответ #35 : 14 Января 2011, 13:18:02 »
Ездил с термосом который открывался раньше положеного - летом во всех режимах выше 11.30 стрелка не поднималась.
По поводу давления - автомобиль по условиям эксплуатации требует повышенной надёжности всех узлов и охлаждения в частности. Даже на новом автомобиле не исключены возможные проблемы и поломки. И задача инженеров сделать так, что-бы даже при определённом числе отказов узлов система позволяла более мение адекватно работать. И понятное дело что без давления получается что температура кипения слишком близко к рабочей температуре, что создаёт дополнительные риски. Замечу что я ездил без давления больше 3х лет и кипел только в случаях, когда температура уже входила в красную зону. А по нормам эксплуатации езда при температуре в красной зоне недопустима.
« Ответ #36 : 14 Января 2011, 13:29:46 »
У тя волшебная машина. На воде он не кипел без давления, как же. У тебя крышки чтоли на расширительном не было, что давление отсутствовало?
Возьми 30-ку прогретую и открой крышку расширительного бачка, оттуда фонтан будет пипец какой. При исправной системе охлаждения и тд и тп. Откуда тогда фонтан, если на холодной никаких фонтанов нету?
Второе. У меня летом не было давления нормального в системе. Тупо подтекала прокладка на помпе. И все. Так у меня за 100 км выливалась почти вся вода на асфальт по трубке сброса лишнего давления, ибо кипела огого как. Когда я помпу нормально и герметично посадил, течь перестало, и у меня все стало нормально. Не выливалось и не кипело. Повторю еще раз - больше ничего не делалось, не менялась пробка, радиатор, термостат, даже помпа. А кипеть перестало. Чудеса, да?
« Ответ #37 : 14 Января 2011, 14:25:05 »
У меня крышка старая без прокладки была и плотно не закручивалась. Я на горячую нераз открывал и даже хлопков небыло, не то что фонтана. Когда крышку новую поставил, и по дурости открыл - вот был фонтан...
Когда я кипел без давления, то у меня стрелка в красной зоне уже была. А вот когда я ездил с перегревом с без давления, но о красной зоны не доходило, то прекрасно ездил и не парился. Ничего не кипело.
Я думаю что у тебя ключевое слово:
вода
А она кипит при 100, в отличии от антифриза у которого температура кипения выше.
Кстати когда недавно у меня патрубки текли, то я ещё в придачу новую крышку отворачивал, что-бы давлением меньше ОЖ вытикало. Несколько дней ездил и никаких проблем.
bik-top
« Ответ #38 : 14 Января 2011, 16:15:09 »
ничего ты не понял.
тебе говорят, опыт и эксперимент, т.е. империческим путем добытая инфа.
это потому что нет документальных источников, которые бы говорили о том, какая должна быть рабочая температура М40. а может конструктор и сами не знали...
  • Репутация +24/-5
« Ответ #39 : 14 Января 2011, 18:18:25 »
потому что нет документальных источников, которые бы говорили о том, какая должна быть рабочая температура М40. а может конструктора и сами не знали...
Ну вот! Наконец то! Я жму тебе по-дружески руку.....100% с тобой согласен.
И еще раз предлагаю уже закрыть эту тему....
bik-top
« Ответ #40 : 17 Января 2011, 11:55:01 »
не ну какой вопрос - такой и ответ!
и ОПЫТ - это великая сила, так же как и ЗНАНИЯ! ;)
потому если люди сказали тебе про температурный рабочий режим, то так оно и есть. и уж никак не выше 100С при работающей системе охлаждения :)
  • Репутация +24/-5
« Ответ #41 : 17 Января 2011, 15:29:15 »
:D :D
bik-top
« Ответ #42 : 17 Января 2011, 18:33:48 »
это явный признак неработающей системы охлаждения
;D ;)
  • Репутация +24/-5
« Ответ #43 : 17 Января 2011, 19:04:17 »
это явный признак того, что человек не знает в каком температурном режиме может работать его двигатель (пусть и кратковременно).
и еще раз повторюсь:
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #44 : 23 Января 2011, 20:43:23 »
про помпу: там прокладка от давления прижимается куда надо и создает герметичность ИМХО
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #45 : 24 Января 2011, 14:56:12 »
Я думаю что у тебя ключевое слово:А она кипит при 100, в отличии от антифриза у которого температура кипения выше.
Аааа, я думал ты про воду писал. Ну на антифризе может быть, там действительно температура кипения выше.
Я тоже так думал :) :) Потом 3 раза переделывал. :)
Я хз как оно текло, вроде действительно должно быть герметично, но факт остается фактом, без герметика текло...
« Ответ #46 : 28 Января 2011, 16:10:07 »
На воде я ездил 1 раз когда кипел, и то там остатки антифриза были. На воде и при открытой крышке оно начнет кипеть примерно на 13-13.30.
