Автор Тема: Ремонт мотора m10  (Прочитано 7428 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Беларусь\Минск
« : 04 Января 2011, 00:22:09 »
Доброго времени суток BM- висты.
У меня мотор m10 1.8.
Как купил была проблема с перегревом и завоздушиванием, постоянно после перегазовки надувались патрубки и печка холодным дула, вообщем температура постоянно в красной зоне была.
Антифриз постоянно куда то проподал, приходилось доливать. Ну как то полез проверять масло , а там вода(((((((
Разобрал, оказалась трещина в рубашке охлаждение - ремонту не подлежит следовательно замена блока.
Хочу задать вам вопрос. Есть двигатель M10 1.8 инжектор. Мысль была поставить блок от него к себе и сделать капиталку.
1. Подойдет ли блок от M10 1.8 инжектор к M10 1.8 карбюратор.
2. Как слепить из двух двигателей один рабочий. Каким путем лучше, заменой блока или поставить себе инжекторный двигатель с заменой коллектора (подойдет ли коллектор от карба к инжекторной голове (крепление).
3. Возникнут ли проблемы или косяки с донорскими запчастями.
Есть конечно вариант купить двигатель за 400-500 уе. но как то не хочеться, лучше уже собрать один и откапиталить его, думаю будет лучше чем покупать т.к машина остается себе на долго.
Прошу помощи и советов, спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 00:40:15 от ahiles
  • BMW E30, 318, М10, Седан, 1986
Рекомендуем почитать по теме Ремонт мотора m10
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 04 Января 2011, 00:26:27 »
тема баян!много раз уже обсуждалось подобное)
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 04 Января 2011, 00:39:42 »
Спасибо друг, но было бы больше толка , если дал ссылку на подобную тему.
« Ответ #3 : 04 Января 2011, 00:48:16 »
а вот это,мой друг,уже поиск Рулит!а про инжевую и карбовую там отличия только в отвертиях только,решается легко-прокладкой
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #4 : 04 Января 2011, 05:09:33 »
В личку напиши я тебе подробно всё опишу!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 04 Января 2011, 10:21:59 »
Блоки одинаковые
Головы отличаются только диаметрами тарелок клапанов и размерами впускных окон.
Карбовый впускной коллектор не подойдет для инжектора.
Но зато инжекторный впускной коллектор подходит к карбовой голове.
это основное, остальное посмотри в поиске.
Возникнут ли проблемы или косяки с донорскими запчастями-этого тебе никто заранее не скажет    : )
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 04 Января 2011, 11:54:11 »
короче ставить инжекторный блок и капиталить мотор.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #7 : 04 Января 2011, 12:01:33 »
приыветствую
совершенно верно, ставить ЦЕЛЫЙ блок и капиталить....если инжектор комплектный и, главное, живой - его поставь, не пожалеешь эт точно ;)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 04 Января 2011, 14:12:24 »
кстати да, если карбовый м10 заменить на инжекторный м10 как там он станет? Что нужно будет подстраивать? Вплане тех же мозгов и т.п, большая и трудоем кая ли это работа?
« Ответ #9 : 04 Января 2011, 15:43:52 »
мозги и проводку поменять
« Ответ #10 : 04 Января 2011, 23:21:22 »
не забывайте, что БЦ - номерная деталь. Соотв, замена блока требует соотв действий с гос.регистрацией. хотя как оно там в Белоруссии с их законами...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 18:28:01 »
Короче пришли к выводу, ставить весь мотор инжевый с мозгами и проводкой.
Возник вопрос - глушитель (крепление) к голове инжевой подойдет родной? Какие части могут быть не совместимы с инжекторным моторам ?
  • Репутация +67/-21
« Ответ #12 : 05 Января 2011, 20:10:24 »
по глушителю ....они - одинаковые 8)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 06 Января 2011, 08:06:51 »
благодарю за инфу
