Автор Тема: Дико греется кулиса-это нормально?  (Прочитано 2656 раз)
Therion2
« : 19 Июня 2007, 10:57:20 »
Очень сильно греется кулиса кпп.После часа спокойной езды ручка нагревается так,что невозможно держать на ней руку.Сама ручка металлическая,так что неприятно вдвойне.То что идет такой нагрев это нормально или это говорит о том что в коробке масла нет?
Рекомендуем почитать по теме Дико греется кулиса-это нормально?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 19 Июня 2007, 13:29:40 »
первый раз такое слышу!
а сама коробка как не шумит, не греется?
ИМХО просто рядом же с коробасом глушак идет, от него может тепло идти наверх, если тепловая защита отсутствует
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #2 : 19 Июня 2007, 13:32:05 »
Во у меня точ такая же херь,масло менял в коробке,коробка нормальная и защита есть.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
« Ответ #3 : 19 Июня 2007, 14:01:30 »
У меня тоже греется. Но у меня автомат.
« Ответ #4 : 19 Июня 2007, 14:48:38 »
По-моему кулису греет выхлоп, особенно если есть катализатор (или его останки) - он как раз там.
Мне кажется, металлическую ручку надо (хотя бы временно) поменять на менее теплопроводящую, а для профилактики обследовать систему питания двигателя на предмет причин слишком горячего выхлопа. Свечи не оплавлены?
(зимой к металлической ручке пальцы не прилипают? ;) ;)
« Ответ #5 : 19 Июня 2007, 15:58:37 »
Вот у меня на автомате есть радиатор охлаждения масла встроенный в основной радиатор. Рабочая температура двигателя 80 - 90 градусов. Значит температура масла и коробки не меньше ( а то и больше ). Думаю что шток имеет право нагреваться. Опять же думаю что мех. коробка тоже греется приблизительно до тех же температур.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 19 Июня 2007, 17:42:54 »
вот вот! и я это и имел ввиду!
andydark
« Ответ #7 : 20 Июня 2007, 12:32:22 »
аналогичного мнения. У меня там рядом кат, живой, но экран-защита отгнила и на жаре корбка греестся не хило. Это есть очень нехорошо :(
