Автор Тема: баттареи напанель приборов  (Прочитано 10177 раз)
aprelij
« : 07 Января 2011, 11:25:36 »
не подскажете ли
у моей в панели приборов имеется плата в которой есть баторейки вольтаж не знаю и хотелось бы узнать на какие можно их поменять
Рекомендуем почитать по теме баттареи напанель приборов
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 11:48:10 »
LEX
« Ответ #2 : 08 Января 2011, 09:45:04 »
Спасибо за инфу по ссылке ,я е ни догадывался что в приборке есть батареи
LEX
« Ответ #3 : 08 Января 2011, 14:35:01 »
Сегодня расковырял приборку у меня во такие стоят.вольтаж тож непонятен ,померял прыбором напержение 0.3 вольта Ну кароче им пицда !
так на сколько вольт ставить и какой мощностью ????
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 08 Января 2011, 16:41:14 »
ЛЮБЫЕ аккумуляторы размера "АА"
BMW E30
316i M10 04/1988
LEX
« Ответ #5 : 08 Января 2011, 18:16:17 »
А чё вольтаж пох ? А если сгорит чёнить ?
« Ответ #6 : 08 Января 2011, 18:22:11 »
ничЁ не сгорит...
РАЗМЕР "АА"
BMW E30
316i M10 04/1988
LEX
« Ответ #7 : 08 Января 2011, 18:30:23 »
Был сегодня в маге там 1.5 вольта на 1000 миллиампер .Такие пойдут ?
« Ответ #8 : 08 Января 2011, 18:33:59 »
подойдут... только они скорее всего 1,2В... (но все-равно подойдут!!!)
BMW E30
316i M10 04/1988
LEX
« Ответ #9 : 08 Января 2011, 18:37:48 »
ОК ! Буду колхозить !
« Ответ #10 : 08 Января 2011, 19:03:59 »
При пайке не перепутай полярность и не перегревай аккумулятор... лучше использовать паяльную кислоту...
P.S. и зарядить их не забудь перед установкой...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +53/-17
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 08:30:56 »
лучше емкость поменьше поискать. на 700 мА.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
LEX
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 12:25:33 »
Кароче разобрали приборку на ездящей машине,промеряли напряжение,прибор показал на каждом аккумуляторе 1.36 вольта.На плате они соединены последовательно ,значит общее напержение около 2.7 вольта.Выпаял со своей приборки аккуммы и на их место припаял двухжильный провод и вывел его из панели.Затем припаял его к отсеку под два пальчиковых аккумулятора (предварительно выдранного из китайской игрушки) и закрепил его на обратной стороне панели. Всё работает !
Какие плюсы:
 1.Во-первых теперь аккумуляторы можно менять хоть каждый день !
 2.Во-вторых при снятии аккумов обнуляется оил инспекшион !(при желании в цепь можно вживить выключатель)
 3.В третьих теперь если аккумуляторы испортятся и потекут ,плата останется целой и кислота её не сожрёт !
В переделке ничего военного и сложного нет,если задоручием не страдаешь !
P.S Если кому надо пишите выложу фото !
« Ответ #13 : 17 Января 2011, 12:47:04 »
клади фото
LEX
« Ответ #14 : 17 Января 2011, 18:05:03 »
клади фото
ОК ! Тока завтра
  • Репутация +145/-60
« Ответ #15 : 17 Января 2011, 18:08:03 »
клёва!
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #16 : 17 Января 2011, 21:24:24 »
Давайте фото, очень интересно.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #17 : 17 Января 2011, 21:41:34 »
Если машина стоит долго без аккумулятора пальчиковые аккумуляторы садятся? Или отключать надолго нельзя?
LEX
« Ответ #18 : 18 Января 2011, 12:05:20 »
Какие плюсы:
Вот фотки ,как и обещал :
  • Репутация +204/-7
« Ответ #19 : 04 Февраля 2011, 09:07:43 »
LEX, почему Вы подключали двухжильный кабель именно к этим контактам, а не к контактам на противоположной стороне, это имеет значение или нет?
« Ответ #20 : 04 Февраля 2011, 18:45:49 »
если речь идет о нижней фотке и противоположная сторона это "лево", а не право, то:
соответственно, если их подключить по-другому, то толку не будет...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2011, 18:48:24 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
LEX
« Ответ #21 : 06 Февраля 2011, 16:09:44 »
+100%
  • Репутация +204/-7
« Ответ #22 : 06 Февраля 2011, 19:54:54 »
LEX, а как быть в этом случае: приборка VDO (на сколько я понимаю у Вас Мотометер), по сравнению с Вашей платой, + и - отличаются местами (как на фото). Прозвонив контакты, на одних + и - показывает 000 на тестере, а на других - 560 (по прозвону, по омметру и там и там 000). Как тогда мне подключить аккумы, к каким клкмам?
Спасибо.
« Ответ #23 : 06 Февраля 2011, 22:12:35 »
Спасибо.
Чует мое сердце, что дело не в VDO и MOTOMETR... просто приборка "нового образца"... там, вроде, вообще батарейки должны быть... нужно глянуть в соседних темах... информация была...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #24 : 06 Февраля 2011, 22:31:22 »
Хотя, вроде длинные элементы...
P.S. сволочи с фотофайла требуют смены логина... не могу поглядеть как у меня на VDO-шной приборке было...
BMW E30
316i M10 04/1988
