Автор Тема: Вопрос по передним блинам и супортам!!!  (Прочитано 2985 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 09 Января 2011, 14:12:12 »
Ну, собственно вопрос заключается в том, чем отличаются не вентилируемые диски и вентилируемые!
Меня убеждают, что вентилируемые лучше тормозят, чем не вент.!!! Как я понимаю вентилируемые просто меньше нагреваются при  частом торможение и как следствие их меньше ведет!!! Но мне доказывают, что вентилируемые лучше тормозят! Так ли это??? Я просто логически не могу понять, как они могут тормозить лучше? Только максимум будут тормозить лучше, если у них материал из которого они сделаны лучше, чем у не вент.!!!
И еще вопрос! У меня стоят вентилируемые диски и суппорта! Но они при торможение сильно бьют по рулю! Я практически на халяву достал не вентилируемый комплект(суппорта, блины и колодки) ну понятно, что колодки обычные)
Так короче сам вопрос! Станут ли не вентилируемые блины и вентилируемыми суппортами и обычными колодками? Или лучше менять все! Просто не хочется прокачивать систему по новому!
Заранее спасибо за ответ!!!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по передним блинам и супортам!!!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 09 Января 2011, 19:40:55 »
Вентеля быстрее остывают после торможения! Суппорты разные, немного, поиск юзай, но тебе легко их заменяют :)! А биение, нужно прверить, диски, суппорта, может и ступица мозг имеет! ink
95нуль464оди
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 09 Января 2011, 19:43:46 »
у меня биение излечилось заменой подшипника , так что проверяй , что там виновато ;)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #3 : 09 Января 2011, 23:45:13 »
ясно! спосиб) у меня биение когда только тормоз жму!
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 05:04:02 »
ну у меня так же было
  • Репутация +89/-12
« Ответ #5 : 10 Января 2011, 10:41:06 »
А у меня с одной стороны диск выедает и когда коесо поднято начинаешь крутить его слышно как трут колодки !это что?
bik-top
« Ответ #6 : 11 Января 2011, 14:25:51 »
и это еще может указывать на пришедшие сайленты передних рычагов
де достал блины и калодки задарма? :)
bik-top
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 14:27:25 »
и еще, может колодки-то уже пора менять - выверни колесо и загляни в щель суппорта, оцени сколько толщины рабочей осталось
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 02:02:10 »
Вентилируемые тормоза лучше охлаждаются, позволяя сохранять рабочий диапозон температуры при интенсивном торможении. Соответственно в тяжёлых условиях постоянных торможений вентилируемые тормоза сохраняют эфективность торможения, а невентилируемые перегреются и поплывут, теряя эфективность. Теоретически при перегреве они могут вообще перестать тормозить.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 14:21:28 »
Понятно! я так примерно и думал)
А если ездить в несильно агресивном режиме по городу, то реально свойства торможение будет не далеко друг от друга!
Да тормозами пользоватся тоже надо! Нехрен постоянно на них жать, например когда с горы едеш)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #10 : 12 Января 2011, 14:25:51 »
Тормоза  форуме подвернулись) Почти на шару)
Кстате) может блины и нормальные, я чтото и не додумался посмотреть что там вообще такое) Может я уже жжелезками торможу) а не колодками)
Чтото меня переклинело, подумал если бьют при торможение значит диск)))
Рычаги уже есть новые с хорошими
bik-top
« Ответ #11 : 12 Января 2011, 15:24:40 »
это из донецка они к тебе приехали от коs2108 вроде?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 12:59:41 »
ага))) именно от него)
bik-top
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 18:00:17 »
тогда на кой они тебе если у тебя вентили стоят? или ты на литой собираешься перейти? :)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #14 : 14 Января 2011, 17:45:57 »
думал на первое время кинуть эти, а там уже чтото толковое поставить! востанавливаю машинку, на все денег не хватает)
« Ответ #15 : 20 Января 2011, 09:47:05 »
При торможении железками такой веселый свист идет, что не перепутаешь :)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #16 : 20 Января 2011, 10:38:21 »
ну это я знаю) но мало ли)
« Ответ #17 : 20 Января 2011, 12:52:51 »
Нифига подобного! :))) Если хорошие железки... :))) Я как-то решил проверить колодки - было тихое шуршание, так за 5 тысяч колодка одна вообще в 0 стёрлась и скребла металлом уже.
bik-top
« Ответ #18 : 20 Января 2011, 16:29:29 »
Тчто там вообще такое) Может я уже жжелезками торможу) а не колодками)
я у себя поменял - износ там такой, сначала диск начинает тереть по шайбам которые прикрывают основания пружинных усиков - никаких аномальных звуков при этом не издавалось, тормозило совсем замечательно, ничто не намекало на такое вот состояние...
потом может уже доходить и до железок.
выверни колеса поочередно внутрь, возьми фонарь и загляни в область суппорта где колодки к диску прижимаются - оцени остаточную толщину колодок, запомни минимальную (износ разный может быть как внутренние внешние колодки, на разных колесах и по поверхности прилегания), если остаток меньше 3мм, то скорее всего уже начинаешь тормозить не только рабочей поверхностью.
если у тебя диски нормальной остаточной толщины, то меняй колодки!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #19 : 22 Января 2011, 08:16:46 »
Я понял! Благодарствую) Как только доберусь до машины, гляну! Хочется пореще зделать, но зяс работы привалило! Аврально! Нихрена не успеваю(((
Кстате начел делать себе клубный брелок) В серебре)
