Автор Тема: Вопрос по капиталки  (Прочитано 1717 раз)
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« : 09 Января 2011, 16:40:56 »
Здраствуйте, у меня вопрос по капиталки, а точнее по комплектующим сегодня наконец разобрал блок полностью завтра везу на диффектовку. Напиши пожалуйста номера в экзист: поршней автовель 2 ремонт, кольца и вкладыши хочу KS, болты головки и шатунов(менять на ГБЦ новые) прокладки не знаю какие посоветуй? ГРМ, ГБЦ перебирал и менял все осенью на новое шло допом к машине.
Диффектовка показала, Элипсность цилиндров: в первом цилиндре 1 десятая, второй 6 десяток, третий 5, четвертый 7. Во второй ремонтный размер укладываюсь, вопрос только цена? На колено надо 1 ремонт.
Огромное спасибо!!!
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 21:12:10 от ILEA84
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по капиталки
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 09 Января 2011, 16:45:34 »
молодой человек пишите пожалуйста грамотнее , сложно читать , прокладки берите виктор рейнц не прогадаете !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 09 Января 2011, 21:01:15 »
Двигатель:М10В20/В18/В16
Маслонасос М10 № 20990001
Демпфер двигателя (от мерса 123- подходит с мин. переделок)- febi 03522
Помпа М10 № 50005019; 50005002; 50005009
Поршнекомплект М10В16 № 082 37 00; +0,25:№082 37 01; +0,50:№082 37 02;
Поршнекомплект M10B18 316/318 84- d89.0 STD KS № 93700600; +0,25:№93700620; +0,50:№93700630;
Кольца поршневые BMW 116, M10B16 -84 d84.0 STD 1.75-2-4 на 4 цил KS № 800002141000; 1-й:№800002141025; 2-й:№800002141050;
Кольца поршневые BMW M10B18, M10B20, M50B18 -86 d89.0 STD 1.75-2-4 на 2 цил KS №800002422000; 1-й:№800002422025; 2-й:№800002422050; N-й(+1,5мм  ):№800002422150;
Болты головочные BMW M10 № 14-32000-01
Втулки шатуна № 87295690
Вкладыши шатунные BMW1.6-2.0 № 87801600; 1-й:№87801610; 2-й:№87801620; 3-й:№87801630; 4-й:№87801640
Вкладыши коренные BMW 1.6-2.0 № 87800601; 1-й:№87800611; 2-й:№87800621; 3-й:№87800631; 4-й:№87800641;
Клапан впускной для В16/В18 № 50004186; V34335;
Клапан выпускной для В16/В18 № 50004187; V34000
Клапан впускной В20/В18 № V90332; 50 004 534
Клапан выпускной В20/В18 № 50004184; V90333
Направляющая клапана Впуск/выпуск. +0.2 мм по наружному диаметру № 81-1164
Сухарь клапана № 32 90 3161; 20901014
Маслосъемные колпачки № 12-21025-01
Цепь привода масляного насоса № 99110132
Цепь(двухрядка?) № TC2394 ; (однорядка?) № 11 31 1 716 986
Насос механический № 720876510; №720808500; №7.20807.51.0
Насос электрический № 7.21440.51.0 (карб)
Пружина натяжителя цепи M10 № 1003 9200
Ремни генератора № AVX 10 x 940; AVX 10 X 950; AVX 10 X 975; AVX13 X 800; AVX 13 X 825
Регулятор давления № 7.21197.60.0; 721197620
Пневматический обратный клапан № 720426500
Клапан рециркуляции ОГ № 7.20279.50.0
Комплект прокладок, головка цилиндра Набор с м/с колпачками для М10В16 № 02-24185-05
Нижний набор прокладок для М10В16 Набор с сальниками № 08-19737-03
Нижний набор прокладок M10B18 316i, 318i 82-88 № 08-19737-04
Верхний набор прокладок 316, 318 78-80 Набор с м/с колпачками № 02-24190-23
Прокладка головки блока В18/В20 № 61-24190-60
Прокладка клапанной крышки № JN299
Прокладка поддона № JJ089
Сальник коленвала передний № NB432; NJ011
Сальник коленвала задний № 81-20745-40; NB481
Прокладка, выпускной коллектор № 70-23660-30;70-28708-10
Упл. прокладка с теплозащ. экраном безасб № 70-25910-10; 70-25911-10
Прокладка впускного коллектора В16/В18 № JB107; JB108
Прокладка впускного коллектора В20/В18 № JB110
Прокладка выпускного коллектора комплект № JD071
Прокладка впускного коллектора комплект № JD248
Прокладка впускного коллектора комплект В18/В20 № 70-20560-10
Прокладка выпускного коллектора (на две трубы) № 70-21007-30; 70-25844-20
Прокладка выпускного коллектора (на одну трубу) №18 11 1 723 844; №256-874
Комплект ВВ проводов (Bosch) №0986356306; ориг.№12 12 1 705 697
Бегунок №12 11 1710735
Крышка трамблера №12 11 1706122
Свечи №0 242 229 880
Прокладка крышки распределителя зажигания №1 230 500 147
Катушка зажигания №12 13 1 273 216
Кури, только аккуратней, некоторые з/ч совместимы, только с е21
или здесь:
http://bmw-autocats.ru/
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 21:08:30 от maykop
95нуль464оди
