Автор Тема: Кто ставил радиатор от м20 на м10  (Прочитано 3176 раз)
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Вологодская обл., г. Череповец
« : 10 Января 2011, 12:05:41 »
Вообще это возможно?
е30(купэ) m20b25 --> m50b20 -->m50b25; 36(compact) m43b16 --> m50b20;
 е36(седан) m50b25 АКПП --> m50b25 МКПП ;е36(седан) m50b25 МКПП --> разбор; е34 m20b20 --> разбор
Рекомендуем почитать по теме Кто ставил радиатор от м20 на м10
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 22:39:37 »
а в чём собственно разница???если радиатор без бочка то добавить бачёк от м20 и всё.не думаю что если он от м20 то он не должен работать с м10
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +10/-4
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 22:54:59 »
а как расширительный бачок в систему включить?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 22:57:00 »
у меня сверху на радиаторе есть тоненький штуцерок и от него шланг в бачёк,а снизу бачка патрубок идёт в помпу.даже под м20 есть помпы без вывода под бачёк
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 23:27:58 »
дак вот через это шланг который идет в помпу, ОЖ попадает в систему
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 10 Января 2011, 23:32:55 »
ну да вообщемто.да там радиаторов на м20 куча,они есть с одной стороны вход и выход,есть с разных,я по каталогу смотрел,свой чуть нашёл))
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 12:29:32 »
Собственно на м20 радиаторов 2 вида, грубо говоря первопереходные и второпереходные, отличаются расположением патрубков. Так вот у меня на втором переходе бачок соединен с радиатором как раз тонкой трубкой и все. Как на первом переходе - не помню :)
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 12:09:05 »
Даже если исключить кондейные и автоматные, то радиаторов на M20 всё равно больше 2х видов. Есть второго перехода M20, есть первого на M20B20 и M20B25, есть какой-то хитрый на ранних M20B20 и на M20B23, есть ещё тот, что ставился на M20B27 (только такой) и на остальные в каких-то версиях.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 21:23:41 »
и я говорил что их много,свой по каталогу искал,еле нашол,там их тьма)
« Ответ #9 : 19 Января 2011, 11:12:34 »
Зануды. Принципиально 2. То что кондейные или некондейные, в27 или в20, как влияет на расположение трубок? Никак. Если у тебя первопереходной с в20, проблем поставить с в27 у тебя не будет. А вот если у тебя второпереходной м20 - то придется поколхозить. Вот я о чем. И если мотор м20в20 - то ставить можно любой радиатор подходящий по трубкам, а вот если в27 - то тогда в20-шный скорее всего будет маловат :)
« Ответ #10 : 19 Января 2011, 13:08:07 »
Тот что на Б20/Б23 не подойдёт по расположению патрубков ни вместо первопереходного Б20/Б25, ни тем более вместо второпереходного. Тот что от Б27 должен подходить вместо Б20/Б25 первого перехода. Так что даже по патрубкам их минимум 3 вида.
На радиаторе Б20/Б23 верхний патрубок выходит справой стороны машины, нижний слевой. На Б20/Б25 ПП оба слева, на Б20/Б25 ВП верхний слева а вот нижний х.з. тебе виднее, но не слева точно. Плюс разное расположение выхода для тонкой трубки в расширительный бачёк.
« Ответ #11 : 19 Января 2011, 13:12:32 »
На ВП нижний справа :)
Вот это ценное дополнение, не знал :)
Но вот на в27 по-моему все-таки верхний справа а нижний слева...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 19 Января 2011, 18:37:52 »
у меня на Б20 первого перехода оба слева по ходу машины,а трубочка на расширительный сверху влево уходит.
« Ответ #13 : 20 Января 2011, 13:02:28 »
Возможно. На этот счёт я не уверен.
« Ответ #14 : 20 Января 2011, 13:02:48 »
Это поздний вариант ПП.
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #15 : 20 Января 2011, 23:37:36 »
есть у кого схема подключения патрубков?а то что то репу не начешу как собрать систему с отдельным бачком на м10 до этого был вколхожен радиатор от е36 вместе с бачком.
куда из бачка идет шланг большой,маленький как я понял обратка?!
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 23:39:35 от K2
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 20 Января 2011, 23:49:57 »
у меня на М20 толстенький шланг идёт в помпу,а тоненький в радиатор.когда термостат закрыт,если открутить пробку расширительного бачка,то видно что с тоненького шланга "писяет" потихоньку
« Ответ #17 : 21 Января 2011, 10:12:58 »
а как бачек врезать в систему м10,куда из бачка толстый шланг пускать а где тройник колхозить?
