Автор Тема: m20b20 L-Jetronic не заводится.. Датчик коленвала?  (Прочитано 15730 раз)
Zaid
« : 11 Января 2011, 14:03:19 »
 1984 год. m20b20. л-джетроник. Приобрел в неисправном состоянии, сделал двигатель, заменил кольца, расточили блок..
Все собрали-машина не заводится. Стартер крутит,насос не работает и бензин не доходит до форсунок, свечи сухие. Что может быть?
Если напрямую насос подключить к аккуму, то работает..
Заказывать датчик коленвала? подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 15:31:33 от Zaid
Рекомендуем почитать по теме m20b20 L-Jetronic не заводится.. Датчик коленвала?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 16:42:56 »
смотри реле бензанасоса.
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 16:48:48 »
или предохранитель точно непомню смотри в книге вроде верхний ряд 4 права.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 17:18:07 »
а какой на джете датчик коленвала? ???
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 17:23:21 »
как понять какой обычный датчик.. можешь найти его по проводу отходящего от диагностического разьема.. смотри где генератор стоит увидишь...
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 17:24:49 »
смотри под номером 11
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 11 Января 2011, 17:52:54 »
и что этот датчик на джетронике делает? Только работает с каким то диагностическим оборудованием от производителя? А все остальное время его концы просто висят в воздухе?
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 17:57:23 »
нет он подключен к диагностическому разьему а там дальше хз куда он идет.там целый букет выходит...
но проблема не внем.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 17:59:15 »
Он только и подключен к диагностическому разъему и все, джетроник не снимает данные с датчика коленчатого вала
Zaid
« Ответ #9 : 11 Января 2011, 18:46:16 »
Спасибо за ответы!!
То есть проблема вся бензонасосе? - это реле, либо предохранитель - верхний горизонтальный ряд 4й справа?
И датчик не покупаю)
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 19:26:48 »
да проверь сначала бензанасос потом уже думать будем.
Zaid
« Ответ #11 : 11 Января 2011, 20:31:06 »
Ане можешь уточнить какой точно предохранитель на насос идет? книги нет у меня.
Гараж Саратов
« Ответ #12 : 11 Января 2011, 22:06:37 »
А там и правда ДПКВ не используется мозгами,сам не знал. Мозг походу все от распределителя получает. Свечи будут сухими и при отключенном термодатчике на мозги.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 11 Января 2011, 22:12:20 »
Трамблёр смотри с с него идёт
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Zaid
« Ответ #14 : 12 Января 2011, 12:42:49 »
Вобщем искры нет, реле топливного насоса пробовали напрямую соединять 30 и 87и - не помогло. На катушке вроде есть плюс. На форсунках - нет, не открываются. Предохранители вроде целые.
А как смотреть трамблер?? что конретно?
« Ответ #15 : 12 Января 2011, 16:27:21 »
ну сни пластиеовую оболчку снми крышку да и осматривай.
Zaid
« Ответ #16 : 12 Января 2011, 18:29:28 »
Сказал ребятам завтра глянут.
Может еще какие идеи есть?
  • Локация: Тверская область, Бежецк
« Ответ #17 : 12 Января 2011, 18:50:20 »
смотри питание (+) на коммутаторе, Эбу, форсунках при включении зажигания. Сигналка есть? может она рвет какую цепь?
  • Купе М20В20 83г
Zaid
« Ответ #18 : 12 Января 2011, 19:11:31 »
Сигналки не было отродясь. Ну вот на форсунках нет +. Это знаю точно.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #19 : 13 Января 2011, 23:45:53 »
плюс на форсы общий,управляются минусом...смотри от мозгов он доходит до форс или нет,подаётся ли питание на мозг...
№ Сила Защищаемые цепи
1  7,5   Левая фара дальнего света
2  7,5   Правая фара дальнего света
3  15   Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения двигателя
(на малой частоте вращения)
4  15   Указатели поворота
5   25(30)   Электродвигатели стеклоочистителя, смывателя и фароочистителей
6   7,53   Лампы стоп-сигнала. Программируемый регулятор скорости движения (круиз-контроль)
7   15   Звуковые сигналы
8   25(30)2   Элемент обогрева заднего стекла
9   7,5(15)   Электрооборудование карбюраторных двигателей. или Лампы света заднего хода. (Электрооборудование карбюраторных двигателей. Лампы света заднего хода. Указатель включенной передачи автоматической КПП)
10   7,5   Контрольные приборы. Бортовой компьютер или Контрольные приборы. Бортовой компьютер. Лампы света заднего хода
11   15   Электрический топливный насос. Электродвигатель топливозакачивающего насоса
12   15   Радиоприемник. Бортовая система контроля. Контрольные приборы
13   7,5   Левая фара ближнего света
14   7,5   Правая фара ближнего света
15   7,5   Задние фонари (лампы противотуманного света)
16   15   Элемент обогрева сиденья водителя
17   25(30)2   Электропривод люка в крыше
18   30   Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения двигателя (на рабочей частоте вращения)
19   15(30)2   Электродвигатель и элемент обогрева наружного зеркала заднего вида
20   30   Электродвигатель вентилятора отопителя. Система кондиционированияч воздуха
21   7,5   Плафоны освещения салона. Лампа освещения вещевого ящика. Переносная лампа. Часы. Радиоприемник (устройство запоминания станций). Бортовой компьютер
22   7,5   Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре
23   7,5   Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Лампы освещения приборов. Фонари освещения номерного знака
24   15   Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации
25      Резервный
26      Резервный
27   25-30   Система блокировки замков. Элементы обогрева замков дверей. Противоугонная система Система блокировки замков дверей. Элементы обогрева замков дверей. Противоугонная система. Зуммер бортового компьютера
28   25(30)2   Прикуриватель. Электропривод антенны. Электродвигатель дополнительного отопителя
29   7,5   Левая противотуманная фара
30   7,5   Правая противотуманная фара
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 23:55:06 от диман1401987
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #20 : 13 Января 2011, 23:48:05 »
1
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #21 : 13 Января 2011, 23:49:34 »
1. Аккумуляторная батарея
2. Распределитель зажигания
3. Катушка зажигания
4. Датчик угла поворота коленвала
5. Свечи зажигания
6. Генератор
7. Стартер
8. Датчик давления масла
9. Датчик температуры охлаждающей жидкости
10. Датчик температуры блока управления
11. Электронный блок управления
12. Разъем
13. Датчик положения дроссельной заслонки
14. Измеритель расхода воздуха
15. Топливные форсунки
16. Реле топливного насоса
17. Блок управления зажигания
  • е30
« Ответ #22 : 15 Января 2015, 00:29:42 »
Всем доброго времени суток! У меня мотор М20В20 206ев, блок управления BOSCH 0 280 001 309. Вопрос: Выше указанная схема подходит? Если да то действительно в ней нет лямда зонда и клапана холостого хода? или колхозники (у которых я забрал машину) все "лишнее" выкинули ???
  • е30 М20В20 самый класный донор для Москвич 401.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 15 Января 2015, 01:16:58 »
сделай фото подкапотки
« Ответ #24 : 15 Января 2015, 11:34:00 »
На Аватарке все мое подкапотное пространство) могу сфотать все агрегаты впрыска и электрику.
