Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 123912 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #250 : 27 Марта 2012, 13:06:42 »
за сколько продаёт не подскажешь ?
прдовал за 20килорупей. Могу узнать продал или нет вечером. Либо тебе в личку скину его номер позвонишь и спросишь есть или нет и сколько стоят.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 13:13:31 от bavarece
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +27/-16
« Ответ #251 : 28 Марта 2012, 23:25:50 »
за последние время сделал! загрунтовал днище из салона и промазал все швы в том числе и сварные, расшивником. потом еще раз грунтанул и припылил немного краской! ну и немного фот!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #252 : 28 Марта 2012, 23:47:00 »
следующее. закатка пола стп
прокладка салонной проводки
подключение мотора
установка редуктора, бака, кардана.
и пробный пуск двигателя!
правда пока не знаю как он себя поведёт после того как простоял почти полтора года!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #253 : 28 Марта 2012, 23:51:04 »
подключение мотора
на всякий случай,совет:когда стпшку будешь клеить,обязательно делай в нахлёст,чтоб если вдруг вода попадет в салон,чтоб не затекла под стпшку!
прогревай полы и саму шумку феном!полы прям до горяча!тогда приклеится очень хорошо!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #254 : 29 Марта 2012, 00:02:31 »
спаиб за совет! учту!
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #255 : 29 Марта 2012, 01:06:32 »
Чтобы не изобретать с крыльями велосипед, померий если та часть диска которая прилегает к тормозному диску толстая то с нее можно снять столько сколько тебе нежно чтобы колеса стояли вровень с аркой!!!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #256 : 29 Марта 2012, 08:07:45 »
без проставок они стоят нормально. Немного выпирают. Проставки поставил из-за того что диск уперся самим рисунком в супорт и еще одну проблему обнаружил когда рулевую рейку поставил с тягами. Тяга рулевая упирается в диск. А с проставкой все вровень. Отсюда вывод надо искать 17-е тапки. И усе будет вровень! :)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #257 : 29 Марта 2012, 08:29:24 »
Отмачивать его скорей всего придется. Большая вероятность что кольца залегли.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #258 : 29 Марта 2012, 12:44:15 »
хорошая мысль + тебе. Ток надо тогда масла залитьчтобы потом вся хрень с ним слилась. Я так думаю. Или не надо масло лить и так стечет?
 Еще я думаю. сначало перед запуском выкрутить катушки со свечами и погонять его стартером. чтобы масло по коналам разогнало.
« Ответ #259 : 29 Марта 2012, 13:29:18 »
есть спец жидкости для раскоксовки двигателей LAVR кажется называется. Стоит гдето рублей 500 может чуть больше.
Вот почитай отзывы http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13701
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #260 : 29 Марта 2012, 15:04:46 »
еще к лавру- Спектр-антикокс чтоли
короч просто любую раскоксовку в котлы.
 ну перед запуском можно покрутить без свечей, пока лампочка масла не потухнет. Я так после переборки делал, шоп давление набить
« Ответ #261 : 29 Марта 2012, 15:21:23 »
да там в коробеке инструция есть. единственное т.к котлы у бмв под наклоном надо будет правую сторону поднимать.
  • Локация: Беларусь
« Ответ #262 : 29 Марта 2012, 15:30:16 »
да, картинки с днищем знакомы.
  • BMV E30, 324d, 1987, седан.
« Ответ #263 : 29 Марта 2012, 15:33:54 »
на тунеле есть болты для крепления и проводки и воздуховодов смотри внимательно фото а на полу можно не замачиватся с креплением воздуховодов т.к в ковре под них есть вырезы и ковром они прижимаются хорошо.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #264 : 29 Марта 2012, 16:40:42 »
спасибо за сцилку. как нить на досуге почитаю :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #265 : 29 Марта 2012, 16:43:00 »
спасибо всем! За советы и поддержку! Этого иногда не хватает! :):):)
  • Локация: Беларусь
« Ответ #266 : 30 Марта 2012, 02:11:19 »
По поводу коробки. Встала на место или нет? Я так понял, что из-за того что она под наклоном, плохо ходит кулиса, а что если рычаг кулисы немного деформировать типа он такой | ,а сделать его
таким |_
  • Локация: Беларусь
« Ответ #267 : 30 Марта 2012, 02:13:38 »
да потом присмотрелся заметил
  • Репутация +27/-16
« Ответ #268 : 30 Марта 2012, 03:09:57 »
таким |_
коробка не стала. поповоду кулисы все норм тока передачи сместились ближе к пасажиру с права. из-за наклона коробки. идея дельная по поводу рычага над этим подумаю!
« Ответ #269 : 30 Марта 2012, 11:18:11 »
посмотри тему ///M IHA он ставил м52 мотор и коробку он ставил от него же. у 50й серии коробки вроде взаимо заменяемы. Пообщайся сним. Как мне кажется на на коробке от 50й серии будет правильней
  • Репутация +27/-16
« Ответ #270 : 30 Марта 2012, 14:38:51 »
самосабой правильней будет поставить от м50. Но пока бюджет не позволяет. Пока так оставлю. Потом переделаю. А может и пока к покраске дело дойдет поменяю.
« Ответ #271 : 30 Марта 2012, 14:41:16 »
не что не бывает постояней чем временное )))
от50 корбка в тунель вроде не помещается надо от м52 померий.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #272 : 30 Марта 2012, 17:09:32 »
коробку уже нашел от м52 с мленьким фланцем. Но пока бюджет поджат. Там посмотрим. всеже тоже не охота так ездить. когда пятая в коленках у пасажира. :):):)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #273 : 30 Марта 2012, 19:40:11 »
Надо поссажиров покрасивее выбирать ;D ;D ;D ;D
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +27/-16
« Ответ #274 : 31 Марта 2012, 00:38:14 »
вот с этим я согласен на все сто ;D ;D ;D ;D
