Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 128079 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #325 : 25 Апреля 2012, 13:37:04 »
нужно смотреть распиновку по любому, похожие провода для пуска : голубой - голубой - генератор, черно желтый-черно желтый - сатрер, зеленый тостый с зеленым - зажигание и зелено фиолеитовый - бензонасос.................................+ к ним надо глядеть , масло, тахометр, СИшный, температура охлаждайи
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #326 : 27 Апреля 2012, 00:43:02 »
спасибо за помощь!
вот контакты по пинам на моем разъеме
1) голубой
2) сине фиолетовый
4) коричнево фиолетовый
6)желто зеленый
7) зелено фиол
8 ) черно желтый
10) зеленый
15)сине белый
16) коричнево зеленый
17)бело синий
 из них подключил
1;6;7;8;10;
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
« Ответ #327 : 27 Апреля 2012, 08:10:22 »
Сишный провод вроде бело синий. Но он не особо важен просто олд сервис не спросишь.
Тахометр, масло и гену подключил????
« Ответ #328 : 27 Апреля 2012, 08:11:15 »
Диски класные у тебя. Через проставки стоят ???
  • Репутация +27/-16
« Ответ #329 : 27 Апреля 2012, 09:26:02 »
нет не подключил. На дачик дав мксла у меня шол коричнево зеленый. На уровень масла в поддоне сине белый и сине фиолетовый. Их я не подключил так как не могу понять куда.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #330 : 27 Апреля 2012, 09:27:53 »
да через проставки только спереди1,5см. Так как тормоза в них не влазили.
« Ответ #331 : 27 Апреля 2012, 09:50:37 »
подключай только на давление
  • Репутация +27/-16
« Ответ #332 : 27 Апреля 2012, 10:26:23 »
у меня дачик на давление масла на моторе стоит двух контактный. а провод один. хрен его знает куда его подключать на этом дачике. к красно белому или к коричневому. и еще не могу найти на проводке разьем для подключения дпдз. у меня возле расходомера разьем на два контакта. а дпдз три. и мотор резко набирает в раене 3000 оборотов работает секунд 30 и глохнет.
« Ответ #333 : 27 Апреля 2012, 12:09:53 »
мы к коричневому кажется цепляли
Сделай просто скрутку и посмотри
  • Репутация +27/-16
« Ответ #334 : 28 Апреля 2012, 22:38:48 »
вот видео пробного не очень удачного пуска! но все равно радостно :) пробный пуск:).3gp
  • Репутация +27/-16
« Ответ #335 : 28 Апреля 2012, 22:44:39 »
разобрался с датчиком давления масла, вопрос решился заменой на датчик от м20 мотора! датчик температуры еще не менял, прост еще провод не подключил! еще нужно подключить тахометр, пока не знаю какие провода отвечают за него.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #336 : 28 Апреля 2012, 22:51:37 »
осталось сварить выхлоп!
прокачать тормоза!
и можно пробывать проехаться!
потом подготовить к покраске и собрать салон!
еще столько много нужно сделать!
и времени блин категорически не хватает на все!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #337 : 28 Апреля 2012, 22:53:08 »
красава 8) ^-^
поздравляю с пуском!сам рад наверно? :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #338 : 28 Апреля 2012, 23:04:07 »
красава 8) ^-^
спасибо! :) шутишь :) конечно рад :) :) :) после полутора годовалова простоя! поиска запчастей и нервов!
как все соберу и покрашу хочу устроить авто пробег через Москву в Притер и на украину в город Донецк!
но это все пока задумки!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #339 : 28 Апреля 2012, 23:16:00 »
что было снято с мотора:
компрессор кондея
привод гидро усилителя. так как рейка у меня без него!
установлен ремень 6РК1045.
« Ответ #340 : 28 Апреля 2012, 23:53:02 »
Поздравляю.
За тахометр отвечает черный провод.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #341 : 29 Апреля 2012, 00:04:16 »
Тоже поздравляю с пуском!)
Не загадывай никогда) Уже столько горького опыта имел и разочарований, когда загадывал...)
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
  • Репутация +27/-16
« Ответ #342 : 29 Апреля 2012, 00:52:32 »
Поздравляю.
спасибо! черный провод который от приборки идет?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #343 : 29 Апреля 2012, 00:54:22 »
Тоже поздравляю с пуском!)Не загадывай никогда) Уже столько горького опыта имел и разочарований, когда загадывал...)
спасибо! это пока мысли! а там как карты лягут! :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #344 : 29 Апреля 2012, 19:24:53 »
вообщем сегодня планирую попасть в гараж и собрать тормозную систему!
вот тут вопрос какую тормозуху залить, кастрол дот-4 или ате дот-4?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #345 : 29 Апреля 2012, 19:28:05 »
тормоза у меня состоят из таких деталей:
двайной вакумник с гтц от 540
перед от Е36 М3 3,2
зад дисковый от компакта!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #346 : 30 Апреля 2012, 01:35:42 »
вообщем тормозуху взял кастрол! собирая тормозную систему до кучи, сломал ДПДЗ! но на этом беды не кончились, потом сломал штуцер прокачки на переднем супорте когда подтягивал его! но это не беда! оказался штуцер в запасе! немного помучался и выкрутил обломок и вкрутил другой! теперь думаю как решить проблему с ДПДЗ!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #347 : 30 Апреля 2012, 02:44:19 »
тормоза и сцепление прокачал! планы на завтра : споятьи склеить дпдз на время! и прокатиться по гаражному каперативу. посмотреть ка все это работает в деле!
  • Репутация +94/-29
« Ответ #348 : 30 Апреля 2012, 09:51:53 »
Привет,почитал твою тему....Красотища!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #349 : 30 Апреля 2012, 16:57:16 »
спасибо большое!
