Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 136155 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #500 : 21 Июня 2012, 12:19:33 »
Молодца
сам штопал???
Что за материал ???
кроил и штопал сам!
материал кажись зам-альконтары!
брал года три назад! очень плотный материал иприятный на ощупь!
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +27/-16
« Ответ #501 : 21 Июня 2012, 12:23:18 »
вообще пуля смотрится,и ни какой юбки не надо!только вот фартук нужно в идеал вывести!
зачёт  ^-^ ^-^ ^-^
да было бы не плохо его в идеал вывести! а юбку немного позже поставим как найду!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #502 : 21 Июня 2012, 12:24:19 »
что планируешь?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #503 : 21 Июня 2012, 12:28:00 »
что планируешь?
пока не соберу комплект! раскрывать секретов не буду!
а может и сам слеплю какую нить юбку!
« Ответ #504 : 21 Июня 2012, 12:28:54 »
хех....консператор =))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #505 : 22 Июня 2012, 02:49:44 »
и атк, что было сделано:
натянут новый потолок!
установлены почти все стекла!
установлена передняя оптика!
фото будут сегодня в районе обеда!
  • Репутация +23/-6
  • Локация: ВАО "Богородское"
« Ответ #506 : 22 Июня 2012, 08:28:26 »
Ждем,Ждем,Ждем )))) молодцом ;)
  • e30 325 cabrio 1990\09 ПП FullMt2
Уже не на 2-х. Поднимаем безкрышник =\ /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDM2OTMwODQ=
BMW - Управляй ведром
  • Репутация +27/-16
« Ответ #507 : 22 Июня 2012, 12:28:01 »
а вот и фоточки! :) :) :)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #508 : 22 Июня 2012, 14:08:18 »
Нормуль. Живую потолок наверно еще лучше выглядит
  • Репутация +27/-16
« Ответ #509 : 22 Июня 2012, 22:29:51 »
в живую намного лучше! сегодня поставил люк и стекла дверей, поставил зеркала! все это дело подключил и проверил работает усе норм!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #510 : 22 Июня 2012, 22:59:38 »
сегодня еще приподнял жопу так как при грузе в багажнике около 40кг и одном пасажире колеса трутся об арки вовремя легкого нажатия на акселератор!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #511 : 26 Июня 2012, 12:20:37 »
фото проделанных работ!
правдо не все фоткал что сделал!
поставил решетки и ноздри;
дверные и задние карты!
а остальное видно на фото!
и заводская шумка на весь пол!
« Ответ #512 : 26 Июня 2012, 12:24:10 »
у тебя же там стп укатано все зачем еще ???
  • Репутация +27/-16
« Ответ #513 : 26 Июня 2012, 12:26:48 »
было пускай лежит! :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #514 : 03 Июля 2012, 22:07:47 »
вот и кончилось счастье. Перегрел движку. Пи........ец прокладке вода в горшке в лучшем случае а там может и голове пипец... Вообщем вскрытие покажет. Потом подумаем что с ней делать под нож или отремонтировать и ездить.
« Ответ #515 : 03 Июля 2012, 23:10:26 »
как так умудрился то?отжигал?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #516 : 03 Июля 2012, 23:36:51 »
нет не отжигал просто радиатор пробило и вся жижа вытекла. Датчик ож сцука не показывает. И усе приехали. Но это все хер...я, вскоре посмотрим и решим, что дальше будет.
« Ответ #517 : 04 Июля 2012, 08:19:11 »
Голый столбик М50В25 рублей 15 будет стоит.
А так конечно печалька (((
  • Репутация +24/-10
« Ответ #518 : 04 Июля 2012, 09:31:47 »
Очень жали, :-\  мужаися парени может не все так плохо как на первый взгляд. Если не долго ехал без жыжы шансы ести спасть мотор не опускай руки вскрывай чтоб не мучили вопросы.
 Удачи!!!!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #519 : 04 Июля 2012, 10:27:36 »
не понял чо за столбик? Печально согласен! но не чего все сделаем и будем ездить! А так вскрытие покажет, что к чему и чем больны! :(
« Ответ #520 : 04 Июля 2012, 10:46:37 »
мотор без навески.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #521 : 04 Июля 2012, 11:28:02 »
мотор без навески.
понял. Думаю там не все так плохо.
  • Локация: Беларусь
« Ответ #522 : 04 Июля 2012, 11:43:23 »
Вопрос к автору темы. У тебя может есть фото маховика м50. Возникла проблема при сборке м21 (дизель) до меня маховик поменяли на одномассовый, купил с дизеля маховик, но тот тоже не родной походу т.к. сцепа не становится. Сказали что второй похож на маховик от м50. Вобщем нужно подобрать сцепу к махавику.
  • BMV E30, 324d, 1987, седан.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #523 : 04 Июля 2012, 12:58:00 »
у меня сцепа и маховик от м20 б23 стоит на м50. Так как мотор был на автомате я поставил со своего м20. И усе работает и крутится. У тебя корзина меньше по посадочным местам чем маховик или больше. Одно массовый ставили на бензинки а двух на дизеля. Соответственно сцепа по посадочным местам на бензинке больше чем на дизель. Отсюда выплывает фактор того что сцепу надо тулить от дизеля а не ту которая стояла на одномассовом маховике.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #524 : 08 Июля 2012, 03:24:03 »
и так вскрыл мотор!
вроде не чего плохого я не увидел пока!
прокладка в районе 3-го горшка на блоке плохо как то прижата была!
но это все на первый взгляд!
головка открутилась практически без усилия средней трещоткой! отсюда вывод что болты прослабли!
и третий горшок цвета немного другого! не такой как все! рыжинький малеха!
ну вот и фото сего чуда!
