Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 128047 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #525 : 08 Июля 2012, 19:24:38 »
и так вскрыл мотор!
вроде не чего плохого я не увидел пока!
прокладка в районе 3-го горшка на блоке плохо как то прижата была!
но это все на первый взгляд!
головка открутилась практически без усилия средней трещоткой! отсюда вывод что болты прослабли!
и третий горшок цвета немного другого! не такой как все! рыжинький малеха!
ну вот и фото сего чуда!
сегодня походу то же перегрел свой мотор =(
порвался ипучий шланг на клапане ХХ,хотя температура на приборе даже до 12 не доходила =(
сука,только собрал
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #526 : 08 Июля 2012, 20:56:07 »
сука,только собрал
если не доходила то думаю там усе норм! надеюсь ты не сразу залил жижу в радиатор? дал ему хоть не много остыть?
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #527 : 08 Июля 2012, 21:04:31 »
и та сегодня обнаружил микро трещинку в головке в районе выпускного клапана третьего цилиндра!
но она не совсем свежая, что я этим хочу сказать! то что купил мотор уже с ней! гребанные японцы!
теперь ищим другую голову так как эту даже не знаю куда можно отдать , что бы ее заварили!
может кто посоветует как это вообще все делается!
« Ответ #528 : 08 Июля 2012, 21:10:19 »
ну там просто так получилось,что когда к боксу подъехал,заметил что капает водичка,в бачёк глянул,там почти ничего нет
сразу долил воды через расширительный бачёк
масло какого-то странного цвета,вроде и не эмульсия,и не масло - думаю может вспенилось???
завтра будет видно.лишь бы только гбц не лопнула опять по середине =((
  • Репутация +27/-16
« Ответ #529 : 08 Июля 2012, 21:24:04 »
если водичка попала вполне могло! но еще могло само масло закипеть! и оно практически как вода течет и могло не много цвет меняет, более прозрачное становится! но это у меня так было! теперь ищем голову! или решение проблемы ремонтом!
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 21:28:25 от bavarece
« Ответ #530 : 08 Июля 2012, 21:31:20 »
нет,у меня масло стало коричневое =(
столько труда в эту гбц было вложено,пижнец
и самое херовое,что денег на другую у меня нет
удачи тебе с поиском гбц,хотя на м50 её найти совсем не проблема
  • Репутация +27/-16
« Ответ #531 : 08 Июля 2012, 21:49:24 »
не чего не расстраивайся! все сделаешь! завтра посмотришь и будешь точно знать!
спасибо! пока оказалась проблема звонил уже в пару мест не у кого ее нет и говорят типо редкость 2.5 ваносная бошка! вот как то так!
а ты мужайся!
« Ответ #532 : 08 Июля 2012, 22:12:57 »
а ты мужайся!
если завтра эмульсия,то вообще нет желания его разбирать опять
тебе на 36й форум,там за пару дней найдёшь ГБЦ
  • Репутация +27/-16
« Ответ #533 : 09 Июля 2012, 03:31:18 »
на 36-ом уже пару мест обзвонил! пока без результата!
так не опускай руки! все сделаешь! нас мало таких осталось! так что нос к верху, хвост трубой и вперед к намеченной цели!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #534 : 09 Июля 2012, 07:46:47 »
а вот старый моторчег
что за прокладка (фирма)под клапанной крышкой м20, с полосой красной не видел?
« Ответ #535 : 09 Июля 2012, 07:48:51 »
сняли япы получается для замены, а наши его сюда.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #536 : 09 Июля 2012, 08:11:39 »
вот тут поищи голову http://www.e34.su/forum/ у них будет побольше М50х моторов чем на е36клабе )))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #537 : 09 Июля 2012, 08:54:32 »
фирму производитель не помню!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #538 : 09 Июля 2012, 08:57:02 »
там машина была распилена пополам и он с нее снят! вот как то так!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #539 : 09 Июля 2012, 08:59:48 »
сегодня еще с езжу к одному мастеру попробую у него узнать! что он мне скажет! а на 34-ом тоже сижу! там пару мест сегодня обзвоню еще!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #540 : 09 Июля 2012, 15:12:53 »
сегодня вынесли приговор замена бошки. Теперь в поиске финансов на другую.
Другую нашел. Осталось решить фин трабл.
« Ответ #541 : 10 Июля 2012, 00:42:06 »
сильно дорогая?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #542 : 10 Июля 2012, 00:49:41 »
сильно дорогая?
питнашка в сборе!
« Ответ #543 : 10 Июля 2012, 00:56:43 »
питнашка в сборе!
да,нормально так =((
ну надо искать финансы,куда деваться
ничего не подумай,не упрекаю,но я вот не понимаю как можно было запускать двигатель без рабочего датчика температуры!?!? для меня это самая больная тема....я бы просто побоялся.А ты на ней ещё и ездил =(((
Нужно было хотя бы тестер к датчику подоткнуть,и смотреть на показания,что бы быть в курсе
« Ответ #544 : 10 Июля 2012, 01:02:30 »
ты кстати чё там,машину то собираешь?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #545 : 10 Июля 2012, 01:05:06 »
ну это все равно не чего бы не изменило! так как мотор уже был с трещиной в бошке!
ты прав! но у меня просто свербило в одном месте после полтора года простоя! вот и выплывают маленькие не дочеты!
эт не беда сделаем и будем котаться! после тестов в тур авто пробег по россии и украине!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #546 : 19 Июля 2012, 01:52:03 »
вот пока работаем и зарабатываем денег на новую голову! решил не много позаниматься колхозом! :)
по мне так не плохо смотрится! а вам как!
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #547 : 19 Июля 2012, 02:09:12 »
передний пойдет если накатить сто грам, а вот задний точно в печь
  • м52 2.8
« Ответ #548 : 19 Июля 2012, 08:04:36 »
соглашусь
  • Репутация +27/-16
« Ответ #549 : 19 Июля 2012, 13:33:50 »
а мне наоборот задний норм, а перед немного переделаю. может и задний тоже немного изменю сделаю на нем боковые воздуха отводы. но это все по желанию. Передний бампер пришлось  с ужать, так как он шире был почти на 4-ре см, с задним немного проще было. может он сейчас не смотри из-за того, что выхлоп еще не на месте и сетки нет, ну и еще не крашенный!
