Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 139193 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #725 : 02 Марта 2013, 00:05:38 »
Мужик, я 5! Мес ждал когда мне менты бумажку дадут...
жесть! это обнадеживает!
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +27/-16
« Ответ #726 : 03 Марта 2013, 23:50:12 »
примерял вот тут на днях диски 18 с е60 и 17 с е90
теперь не могу определиться какой радиус лучше поставить 17 или 18! :-\
учитывая то что машина снова будет переделываться  :-[
  • Репутация +27/-16
« Ответ #727 : 04 Марта 2013, 00:10:11 »
вот фото не большого слета БМВ водов!
с участием БМВ Е12 528, БМВ Е21 318, ну и моя ласточка! :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #728 : 04 Марта 2013, 12:20:47 »
  • Репутация +27/-16
« Ответ #729 : 08 Марта 2013, 03:34:18 »
вот тут на днях в очередной раз, пришел капут моторчику печки, а именно втулкам,
не долго думая решил сделать на подшипниках!
жалко одно что не смог все сфотать по подробней, успел только сделать пару фот и сцука батарейка села на телефоне! >:D
первое что было сделано развальцевал окуратно и полностью разобрал его,
потом собрал обратно только без якоря, были куплены подшипники внутренний диаметр 8мм, наружный 19мм. толщина 7мм,
посадочные места под втулки были срезаны и доработано отверстие по подшипник, прижимная пружина втулки остается на месте,
для того что бы подшипник не проваливался во внутрь моторчика,
потом выточены две крышечки на оставшуюся высоту подшипника, для того что бы он стоял на своем месте!
крышечки можно крепить двумя способами на короткие саморезы или же на клепки!
я выбрал саморезы так как потом проще будет менять в случаи выхода из строя одного из подшипников!
собрав это все до кучи поставил и был очень удивлен :o моторчика вообще практически не слышно, на малых скоростях!
на самой высокой скорости только слышно поток воздуха выходящего из воздуховодов!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #730 : 08 Марта 2013, 03:42:26 »
вот тут еще не много поколхозил с музыкой! а именно с пищалками все не мог придумать куда их поставить!
и вот результат того как все сделано и как стоит!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #731 : 08 Марта 2013, 09:21:55 »
Я думаю что подшипники не скоро выйдут из строя
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #732 : 08 Марта 2013, 10:46:21 »
Вообще пищалки так и ставились в уголки, только сами динамики были повернуты к креслу
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #733 : 12 Марта 2013, 13:09:25 »
просто родные уголки с пищалками хрен сыщешь
  • Репутация +76/-16
« Ответ #734 : 12 Марта 2013, 16:58:15 »
ой,я вас умоляю)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #735 : 12 Марта 2013, 18:08:56 »
Ну или ценник на них не дешевый
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #736 : 12 Марта 2013, 18:12:52 »
Они новые по 2 рубля, если что
  • М3 1986
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #737 : 12 Марта 2013, 18:15:13 »
несколько раз на форуме по 2500 видел б/у
  • Репутация +27/-16
« Ответ #738 : 13 Марта 2013, 12:12:34 »
от части хлопцы вы правы, можно было купить заводские уголки и не париться!
но в моем случаи совсем другая ситуация! была куплена трех компонентная акустическая система!
вопрос решился таким образом! как видите на фото!
думаю ни чем не хуже чем заводское исполнение!
и направленные верхние чистоты в цент салона будут сильно резать слух!
ну тут уже на любителя!
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #739 : 13 Марта 2013, 12:19:49 »
Вот это ты заморочился ))) Новый моторчик печки 1000 р стоит без лопастей. Могу дать номер если надо.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #740 : 13 Марта 2013, 12:55:07 »
спасибо! просто когда их три раза в месяц меняешь и перебираешь! приходят вот такие мысли и решения в голову! :)
думаю теперь будет жить долго и счастливо! :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #741 : 13 Марта 2013, 13:11:14 »
а смазка подшипника как будет происходить?))))))Вывел канал масляный))))))))))))))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #742 : 13 Марта 2013, 13:29:00 »
подшипник забит смазкой по типу салидола! для сильно оборотистых и трущихся деталей!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #743 : 14 Марта 2013, 10:00:08 »
мужики есть мысль изготовления полиуретановых салентов для задней подвески самостоятельно? с помощью прямых рук токоря! из готовых круглых брусков!
какое ваше мнение на такой колхоз?
просто посмотрев не одну фотку готовых сайлентов , подумал о том что это можно сделать из готового материала! и не выливать его в форму!
если так не льзя делать объясните?
« Ответ #744 : 14 Марта 2013, 10:05:57 »
А зачем они тебе ??? В е30 и так комфорта по минимум а сними его еще меньше станет
  • Репутация +76/-16
« Ответ #745 : 14 Марта 2013, 11:27:11 »
Эт шоб подвеску раз в пол-года менять)))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #746 : 14 Марта 2013, 11:52:56 »
просто задние салейнты рычагов при занижении разбиваются быстрей! вот от этого такие мысли!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #747 : 07 Апреля 2013, 11:10:13 »
привет всем!!! :) давно ни чего не писал!
вот не много обновил колесики! к летнему сезону! :)
отполировал полки и покрасил! вроде не плохо получилось!
ток на фото всего не видно! как будет солнце возьму зеркалку и сфотаю!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #748 : 08 Апреля 2013, 11:41:40 »
Тапки просто ням ням!!!  :P :P
Все красиво и кульно
 Удачи на дорогах!!!!!
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #749 : 08 Апреля 2013, 11:45:54 »
какой вылет у колес
по жизни с БМВ
