Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 127992 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #850 : 28 Октября 2016, 11:36:13 »
мотор-то какой в итоге?
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #851 : 28 Октября 2016, 14:06:38 »
пока в раздумьях!
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #852 : 09 Ноября 2016, 16:22:12 »
и так с подвеской почти закончил! ждем пока освободят приют для сего ведерка и продолжим работы с кузовом!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #853 : 09 Ноября 2016, 17:46:05 »
когда успел дверь замять?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #854 : 09 Ноября 2016, 19:33:55 »
такую и покупал на первых фото кажись видно было.
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #855 : 09 Ноября 2016, 21:03:55 »
Сзади рычаги компакт?размер колёс какой и вылет диска?уж очень торчат наружу,хочу знать что получится если компакт+9,5j17et35?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #856 : 09 Ноября 2016, 21:17:14 »
нет не компакт,  на этой машине пошёл другим путем. На первой машине были от компакта и колеса стояли 8,5j et13. Торчали не так сильно, думаю с такими параметрами как ты написал встанет в арке как надо. Можешь посмотреть где то в середине моего бортовика как выглядела и на сколько торчали колеса на первой машине.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #857 : 09 Ноября 2016, 21:19:01 »
Размеры этих колёс перед 8,5j et15,  зад 10j et20
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #858 : 10 Ноября 2016, 00:58:04 »
Если у тебя не изменилось положение ступицы относительно заводских установок то бяда,тогда у меня получится относительно завода 9,5j  с вылетом 16 мм и торчать должно почти так же ,на 8мм меньше всего лишь чем у тебя.спереди 8,5 с вылетом 18 получается относительно завода и глубже никак-между диском и стойкой 3-4мм остается,жопа какая то получается,торчат сильно,на кочках задевать будет
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 20:40:41 от beemer
  • Репутация +27/-16
« Ответ #859 : 10 Ноября 2016, 20:02:48 »
Если у тебя не изменилось положение ступицы относительно заводских установок то бяда,тогда у меня получится относительно завода 9,5j  с вылетом 16 мм и торчать должно почти так же ,на 2мм меньше всего лишь чем у тебя.спереди 8,5 с вылетом 18 получается относительно завода и глубже никак-между диском и стойкой 3-4мм остается,жопа какая то получается,торчат сильно,на кочках задевать будет
ширина твоих колес получается 24 см. отсюда соответственно 12см центр, к  нему добовляем 35мм твой вылет, получаем 15.5см. 24-15,5=8.5см от привалочной плоскости диска до края диска наружу, сравним 8,5J et13 которые стояли у меня на компактовских рычагах. 21,6см общая ширина диска центр диска 10,8см-1,3см вылет=9,5см от привалочной плоскости до наружнего края диска, разница 1см, твой диск сядет глубже ровно на 1см!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #860 : 10 Ноября 2016, 20:09:27 »
beemer еще на 25 странице у меня в теме есть две фото примерки колес R17 от е90 и r18 от е60, там видно на сколько колесо глубже сидит.
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #861 : 10 Ноября 2016, 20:44:20 »
Поправил-на 8мм,правильно,забыл что у тебя 10j,н о все равно арки резать не хочется,а раскатать их сильно не получится
  • Репутация +27/-16
« Ответ #862 : 10 Ноября 2016, 21:04:14 »
дружище на данный момент у меня на машине стоит сложная балка от Е34 и колеса которые на фото 10j.   А где стояли рычаги от компакта там стояли 8,5j колеса.  Не поленись почитаю мою тему и посмотри фото. И тебе станет все ясно. Ещё есть тема о  переходе на 5*120  и тормозах от соклубника под ником lenin@
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 21:05:55 от bavarece
  • Репутация +27/-16
« Ответ #863 : 10 Ноября 2016, 22:25:18 »
и так вообщем опишу немного о компанентах с помощью которых перешел на 5*120 разболтовку!
задняя балка как уже и упоминул выше от е34 сложная, решил ее ставить только по не которым причинам, хотелось собрать не много другую машину по концепции чем прошлая.
ну и возможность установки более крупных тормозов нежели с компактовскими рычагами! при установки тормозов от м3 е46 на зад 328мм ручник остается работать как и работал. и не надо сним ни чего придумывать!
по переду возникли некоторые ньюансы так как 325*30мм тормозной диск от м3 е46 ставится только на свою ступицу и супорт соответсвенно на свой поворотный кулак,
нюанс в том что шаровая на рычаге от е30-36-46 не отлиаются размерами конуса
   / \ в верхней части он имеет толщину12,5мм
  /   \ а в нижней части 14мм
но это только для любой гражданской е46 вплодь до330i так,
после как выяснилось у м3 е46 шаровая на рычаге имеет обсолютно другие размеры
   / \ в верхней части конус имеет толшину 14мм
  /   \а в нижней части 18,6
в таком случае рычаги от е30-36 и простых е 46 не подходят, так как шаровая опора болтается в посадочном месте!
но есть ришение этого нюанса подобрать шаровую с нужным конусом, или перевтулить поворотный кулак под шаровую е30-36 и простых е46. в пример можно взять с е39 кузова у них завтуленные повороные рычаги.
в моем случаи прошел процес по подбору нужного мне диаметра конуса, решение пришло таким образом было заказано пару усиленных шаровых от е36.
после они были развальцованы для того чтобы вставить в них нужный шаровый палец и потом были собранны!
в таком варианте мы получаем внешнюю разборную шаровую нижнего переднего рычага!
рулевые тяги соответствено от е46 не отличаются между собой.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #864 : 11 Ноября 2016, 11:09:02 »
не понимаю что за фетишь в этих огромных тормозах? или вэ12 будешь ставить?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #865 : 11 Ноября 2016, 11:23:29 »
нет в12 не интересен, ветиш на агресивном вождении по серпантину! с м20 б23 полностью дисковые тормоза стоковые быстро кончались! на той машине был доволен тормозами от м3 е36 и мотором м50. но все же нагреть и их получилось. а серпантины не мне расказывать тебе какие у нас!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #866 : 11 Ноября 2016, 12:29:18 »
Ну тут не соглашусь - дело техники это скорее. Серпантины у нас на самом деле фигня - вот в Сочи на днях был вот там п***ц! Чаще пользуемся торможением двигателем (но опять же грамотно ибо кпп так быстро устанет если с 5 на вторую резко втыкать)))) и стоковые тормоза это все вполне переваривают. У меня перед вентиля с перфорированными дисками, а сзади вообще барабаны стоят, в них все свежее, настроены как положено. И все огонь- тормозит как надо и не греется. Так что это конечно дело личное что ставить, но если не каждый день на треке - исправного стока вполне хватает с любым мотором. На трассе с 200 оттормаживался также вполне норм, но там конечно аккуратно надо быть
  • Репутация +27/-16
« Ответ #867 : 11 Ноября 2016, 12:57:57 »
ну ты прям описал все как для овоща ))) который ток водительское удостоверение получил!))) расстояние твоего оттормаживания далеко за рамками приличного))) пару раз достаточно сильно оттормозись хотябы со 160 и посмотри потом на сколько увеличится сила на жатия на педаль на третий и четвертый раз!))) а в сочи я мотался на прошлой машине так что все нам известно! тормоза должны работать а не мотор, при торможении мотором на треке или вообще на дороге общегопользования можно вызвать не желательный срыв задних колес, и по поводу торможения мотором посмотри пару ролики про ралистов или кольцо. они этот способ не применяют! ну вообщем это как ты сказал дело личное! а спорить как надо ездиь я думаю это бессмысленно!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #868 : 11 Ноября 2016, 18:15:53 »
поэтому и пишу - ЕСЛИ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ТРЕКЕ, читаем внимательнее! Тот самый срыв - опять же то, о чем пишу про 2 передачу.
не, я спорить не буду, дело хозяйское. Тут парниша ставил на перед огромные суппорта + 2й вут, говорит как-то перетормаживает.. в общем мого их для этой машины. Не знаю как оно по ощущениям с таким конфигом, но свое видение я уже выше изложил.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #869 : 11 Ноября 2016, 23:55:10 »
я тебя понял имея 230 сил потом капотом можно и на стоковых тормозах. И ездить на нем потом как на 1,8 карбюраторе)))  вообщем суть в том что спор бесполезный,  каждому своё
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #870 : 12 Ноября 2016, 00:03:52 »
Даже большим тормозам с простыми колодками после нескольких усердных торможений приходит канеццц,так зачем иметь маленькие тормоза,если есть возможность иметь большие.Р.S.те, кто говорит что маленьких хватит-просто не умеют ими пользоваться и маторы у них слабые,себе приколхозил от еvo10 например,хотя не трус
  • Репутация +27/-16
« Ответ #871 : 09 Января 2017, 22:53:25 »
приветствую всех! с прошедшими праздниками!
и так. не большой отрезок путишествия в гараж!
https://www.youtube.com/watch?v=uF5iDarh9_M
после того как машина попала в гараж. была разобрана как это и заведенно!
ну и в праздничные выходные добрался до нее. плотненько поработал с дном!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #872 : 09 Января 2017, 23:00:58 »
после окончания работ с дном, поставил на колеса и немного порезал арки, так как они малость мешают!
не судите строга! как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #873 : 10 Января 2017, 10:15:04 »
печаль... Почему бы их просто не раскатать было бы? Или это будет багги? Оно-то понятно, что каждый дрочит как хочет, но машинка была в достойном состоянии, жалко ее..
« Последнее редактирование: 10 Января 2017, 10:17:14 от Georg V
  • Репутация +27/-16
« Ответ #874 : 10 Января 2017, 14:20:48 »
слишком большое растояние до края колеса! раскатом арок не спастись! если посмотриш внимательнее поймеш, что раскотать арки на 4с копейками сантиметра не реально. от сюда и пришло такое решение! да и вернуть на место заводские арки не проблема! если оно понадобится.
