Автор Тема: Кнопка valet, где же она?  (Прочитано 9477 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 12 Января 2011, 15:14:54 »
 Всем привет-с!
 Пытаюсь найти в салоне 323-го от 85-го года кнопку valet. В бардачке даже нашёл какой-то переключатель, см.фото, повключал его и вверх и вниз, да толку нет. Может кто подскажет, что
это за включатель на фото?
 И буду благодарен, если кто-нибудь подкинет идею, в какое необычное место эту кнопку можно спрятать? Я уже весь салон вдоль и поперёк обыскал...
Рекомендуем почитать по теме Кнопка valet, где же она?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 17:01:29 »
это колхоз какой-то.
Ты от штатной сигналки ищешь кнопку сброса или нештатная? Если вколхоженная то эту кнопку могли спрятать куда угодно, обычно у подрулевого кожуха или за регулятором печки.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 02:08:52 »
Сдаётся мне, что кнопка на моей машине-всё-таки "валет", уж очень она похожа на кнопку с фото из интернета (см.виды кнопки валет на фото). Но как она работает? Просто нажать её, т.е. в моём случае переключить? Или надо после этого зажигание включить-выключить? Сигнализация autostar, инструкции нет, что делать, непонятно....
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 02:16:48 »
для чего она нужна у себя тоже такую наше круглую как на фото.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 09:30:30 »
Погугли. Найдёшь инструкцию, поймёшь как работает кнопка. Ну или аналогичную инструкцию найди, если именно такой не будет
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 10:11:01 »
Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить сервисный режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции автосигнализации). Это необходимо, например, если Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания, в автосервисы. При этом Вы сможете управлять сервисными функциями автосигнализации (например, дистанционно отпирать двери автомобиля) и включать дистанционный режим "Паника".
У меня эту кнопку кто-то оторвал и провод иногда замыкался на "массу" и включался этот режим "валет". Я все не мог понять, что за глюки с сигналкой )) Заизолировал эти провода и забил на этот "валет"  ;)
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 11:18:21 »
нахера тебе ета кнопка сдалась если инструкции нету? что ты там нажимать будеш?
обзаведись сначала инструкцией со схемой сигналки и хоть по схеме проследи куда провод на кнопку уходит. хотя с чего ты вообще решил что на твоей сигналке обязана быть эта кнопка?
или поменяй сигналку
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 14 Января 2011, 20:02:37 »
Сигналка древняя, какая уж там инструкция, всё утеряно ещё прежними хозяевами....
Кнопка нужна вот в связи с какой проблемой-езжу только в суб-воскр, когда мороз, то аккумулятор разряжается за пять дней, думаю древняя "сигналка" его сжирает, в воскр. вечером открываю капот и отключаю клемму, в субботу утром-присоединяю клемму, достало уже, можно же это как-то культурно делать через кнопку valet.тут был как-то "ледяной дождь", пришлось с капотом повозиться чтобы его открыть....
  • Репутация +176/-33
« Ответ #8 : 14 Января 2011, 20:16:42 »
было тож самое, ровно три дня аккум держался, сигналка жрала немеряно! расколхозил, проблема ушла, посмотри от блока сигналки все провода, мож чего где увидишь, или почему ты думаешь именно эта кнопка - твоя проблема?
« Ответ #9 : 14 Января 2011, 23:15:48 »
поменяй сигналку. кнопка тебе не поможет
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 15 Января 2011, 16:42:48 »
Жаба душит...хе-хе
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 15 Января 2011, 16:49:55 »
Таурус, привет.
А где этот блок сигналки находится? Куда его встраивают? Что открывать?  Раньше я много лет ездил на 320-ой аж 1983г и там никаких сигнализаций не было, в позапрошлом году пересел на более позднюю 323, вторую зиму капот открываю-закрываю отсоединяя клеммы батареи, достало уже....
« Ответ #12 : 15 Января 2011, 17:21:52 »
Таурус, привет.
обычно под рулевым кожухом, то что в ногах водителя
  • Репутация +297/-22
« Ответ #13 : 23 Января 2011, 15:47:44 »
Кнопка "валет" не предназначена для отключения сигналки из салона. Она служит для постановки на охрану или снятие с охраны без брелка, ну и еще для чего то.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #14 : 26 Января 2011, 21:52:25 »
найди сигналку!!!! отключи от неё все провода  и проверь, сигналка ли жрёт аккум.
кнопка может быть совсем не подключена. я себе не подключал ни кнопку, ни лампочку (ибонех).
и даже сирену не поставил, потому как если я рядом, то в машину не полезет никто, а если я далеко, то сигналка только раздражать окружающих будет и никто не будет останавливать того, кто полез в машину.
достаточно лишь блокировки стартера сигналкой. и чтоб она двери мне открывала и моргала.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #15 : 02 Февраля 2011, 11:13:26 »
У вас может быть. У нас например даже мигающая лампочка и попискивание сигналки на проходящих разко уменьшают желание лезть внутрь. Зато блокировка стартёра нужна только очень вылизанным экземплярам, которым вообще рекомендована обратная связь.
