Автор Тема: От чего грохочущий звук подвески?  (Прочитано 12229 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 12 Января 2011, 20:18:36 »
Вот не пойму, с недавнего времени появился неприятный то ли грохот, то ли дребезжание от передней подвески. Лазил, дёргал смотрел, ничего очевидного не вижу, машину если качать не слышно, только на ямах дребезжать начинает... и лежачий если пролетать на скорости более 20км/ч. На диагностику гнать дорого, да и скажут конечно же меняй всё =) В общем ощущение, что стало жестче ездить при этих симптомах.
Ещё прикол был, короче на подъёмник когда загонял машину, левый передний угол машины был ниже правого, типа просижен от водителя, достаточно рукой вверх потянуть, на 1см поднималась машина, иначе лапа подъёмника не пролазила под порог... вот.
Рекомендуем почитать по теме От чего грохочущий звук подвески?
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 20:22:43 »
Качать из стороны в сторону и щупать втулки,опорники аморта,но они дают стук,а дребезг,что то где-то не закреплено
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 20:25:32 »
Похоже на умерающие передние стойки или рейка стучит если звук снизу.
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 20:41:00 »
звук чётко со стороны стоек, а если например опоры кончились, такое будет или как проявится?
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 20:43:11 »
дребезг не совсем верное скорее всего, просто звук повторяет хорошие ямы на дороге, получается больше "бух-бух", как будто аморт не гасит удар. для сравнения в новой иномарке, на тех же ямах, такие же удары, но они глухие
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 20:49:37 »
80% что опора стойки сдохла.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 21:00:31 »
31 33 1139452 это её номер? после замены опор, сход развал выставляется в обязательном порядке?
P.S. Звук с обоих сторон, справа громче...
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 21:03:02 от TauruS
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 21:03:18 »
Номер ее. Сход-развал не нужен,если на то нет причин-опора не причина))) Попробуй вертикально покачать машину,сильна тока.
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 21:04:41 »
Номер ее. Сход-развал не нужен,если на то нет причин.
нет, выставлено всё. просто два раза, за короткий промежуток времени, не хотелось платить =)
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 21:06:40 »
Сильно лопнуть можно от натуги, качать её в вверх-низ  ;D ну так то качал, вообще тишина
а вот на каком нить вибро-стенде, думаю отлично будет слышно, по крайней мере внутри авто...
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 21:09:10 от TauruS
« Ответ #10 : 12 Января 2011, 21:11:54 »
Если стучит , бухает при разжатии подвески когда едешь - то это наверное стойки. Опора должа стучать если за чашку кузова туда сюда резко подергать.
« Ответ #11 : 12 Января 2011, 21:12:03 »
Слабо качал значит,надо чтоб один,лучше двое качали. Я когда один ее дрыгал-тоже нихрена не слышал)))
« Ответ #12 : 12 Января 2011, 21:12:35 »
Как это?
« Ответ #13 : 12 Января 2011, 21:27:03 »
Как это?
ну вот чашка если отдельно от кузова, её можно туда сюда подёргать, будет стучать  ;D
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #14 : 12 Января 2011, 21:42:33 »
проверь затяжку леденцов, у меня так было.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #15 : 12 Января 2011, 21:50:19 »
Может стучит опорный подшипник между стойкой и  кузовом?
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #16 : 12 Января 2011, 22:32:42 »
Врядли,обычно стучит где шток крепится к опорнику,или же поднимать машину и качать вертикально колесо,может быть люфт в штоке аморта где он входит в сам аморт,что тоже может вызывать стук,или в аморте или в опорнике,втулки стаба целы????
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #17 : 12 Января 2011, 22:52:03 »
блин дребезжание на скорости 20 км по грунтовке достает год уже и ничего не могу сделать стучит рейка с правой стороны. у меня она новая но сделана так что стучит рабочей частью об свой же корпус.  может у нас одно и то же? спарава стучит или?
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #18 : 12 Января 2011, 22:58:00 »
у меня тоже стучит,аж в руль отдаёт
  • Репутация +441/-75
« Ответ #19 : 12 Января 2011, 23:12:28 »
и уменя рейка стучит чтоб ее...на не больших неровностях отдает... наподьемник.. рейка...
« Ответ #20 : 12 Января 2011, 23:24:29 »
Мля,ты тока чашку не отрезай))))
« Ответ #21 : 13 Января 2011, 00:25:44 »
втулки стаба целы, колесо дёргал
« Ответ #22 : 13 Января 2011, 00:26:48 »
что есть леденцы? так то лазил, ничего разболтанного не нашёл
« Ответ #23 : 13 Января 2011, 00:27:10 »
Вдвоём сегодня попрыгали, ни с какой стороны, ни единого звука
« Ответ #24 : 13 Января 2011, 00:28:15 »
ну по мне, так справа шумнее. слева даж как то и не бросается звук в ухо
