Автор Тема: проблемы с оборотами прогрева м10в18 LJetronik  (Прочитано 1719 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« : 12 Января 2011, 20:23:09 »
Вобщем проблема с оборотами при холодном запуске.Проблема появилась этой зимой.При температуре на улице не ниже -10 прогрев работает держит 1200 оборотов до прогрева потом скидывает до 800. Если за бортом -15 и ниже обороты прогрева проподаю приходиться держать акселератор 1-2 минуты пока немного прогрееться потом всё как положенно 1200 обортов до прогрева. Где покапать решение проблемки? может у кого такое было.
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме проблемы с оборотами прогрева м10в18 LJetronik
  • Репутация +7/-2
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 17:14:34 »
В первую очередь смотри датчик темпер ОЖ что идет на мозги, во вторую клапан холостого хода
  • Репутация +7/-2
« Ответ #2 : 14 Января 2011, 17:18:45 »
так же проверить дополнительную подачу воздуха (на холодном конечно)
