Автор Тема: производительность форсунок м20-м10  (Прочитано 6817 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 13 Января 2011, 17:19:45 »
2.0  -  133сс при 2.5 бар!при 2.7бар 144сс (0-280-150-208)
2.3  -  133сс при 2.5 бар!при 2.7бар 144сс (0-280-150-208)
2.5  -  152.4сс при 3 бар!( 0-280-150-715)
2.7  -  192сс при 3 бар! (0 280 150 126)
производительность форсунок м10
1.6-152.4сс (0-280-150-715)
1.8-152.4сс (0-280-150-715)
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 21:15:48 от alka1
Рекомендуем почитать по теме производительность форсунок м20-м10
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 17:21:15 »
узнаешь номера по бош и сравниваешь тут http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 17:55:09 »
спасибо раш! очень полезная ссылка!!!!!    кто подскажет номера своих форсунок?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 19:31:46 »
b20\b23 Оригинальный номер 13 64 1 284 408
Номер Bosch 0 280 150 208
Производительность 133 кубика в минуту при 2.5 бара.
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 20:26:54 »
с 2.3 разобрались!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 20:41:15 »
с 2.3 разобрались!
читай внимательней В20!!!!!!!/В23
они одинаковые
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 20:52:27 »
M10B16\18  M40B16\18  M20B25  Оригинальный номер  13 64 1 734 776
Номер Bosch  0 280 150 715
Производительность 152.4 кубика при 3 барах
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 20:57:14 »
M20B27  Оригинальный номер   13641273271
Номер Bosch    0 280 150 126
Производительность 192 кубика при 3 барах
  • 323i- Продана
  • Репутация +433/-196
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 20:59:05 »
m20b27  до 12. 1986г. Номер Bosch 0280150126
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 21:03:58 »
ответы на все мои вопросы были получены!!!!спасибо за активное участие Den323,Rush_318,Таракан!!!!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 21:04:39 »
А вот эта форсунка ставилась и на в20 и на в23 и на в27 в последний год выпуска  ;D
Bosch    0 280 150 716
134 кубика при 3 барах
  • 323i- Продана
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 21:07:31 »
Bosch    0 280 150 716
так как такое может быть? обьёмы разные соотвецтвенно подача бензина должна быть разной??? а что на 1.6 и на 1.8 на м10 регулятор на 3 бара стоит?
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 21:12:12 от alka1
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 21:11:37 »
Видимо мозги другие тоже ставились. Дольше открытие форсунки- больше подача топлива.
  • 323i- Продана
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 21:13:01 »
а на форсунке написан номер бош или орегинальный?
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 21:15:08 от alka1
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 13 Января 2011, 21:14:29 »
подожди, может кто еще добавит.  Сдается мне есть еще форсунки которые ставились на эти движки. Лень в каталоге копаться.
  • 323i- Продана
« Ответ #15 : 13 Января 2011, 21:17:32 »
ну я думаю производительнасть впринцепи будет тажа,а в этом и состоял вопрос!!!!!!
« Ответ #16 : 13 Января 2011, 21:20:55 »
я вообще непойму! например 203-тие ставились на 2.8 бмв но и 152 тоже а производительность у них далеко неодинаковая!
« Ответ #17 : 14 Января 2011, 14:00:47 »
бош.
Там очень примерно написано. Например в одном случае может быть м30в28, а в другом м52в28 :) Ну это я для примера привел.
На м10в18 ставили 2-х видов 152 куба и 170 кубов, причем 170 кубов сначала, а 152 потом.
А вообще нафига данная тема? Мне всегда указанного каталога хватало :) :) :)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #18 : 14 Января 2011, 14:52:41 »
На М10 ставили 209, 211, 704 и 715
« Ответ #19 : 14 Января 2011, 15:25:28 »
бош.
а у когото небыло до этой темы вышеуказаного каталога)
« Ответ #20 : 24 Января 2011, 17:59:49 »
у меня в руках форсунка бош с момером 0280 158 502,по эксист пробивается как бош! но в катологе бош её ненашол! как так?
« Ответ #21 : 25 Января 2011, 10:45:43 »
А кому-то стоит почаще заходить в тему Архив, там этот каталог уже очень давно есть... И кстати поиском по сайту быстро находится...
« Ответ #22 : 25 Января 2011, 10:46:15 »
Вазовская наверно или из новых. Там не все есть.
« Ответ #23 : 25 Января 2011, 13:10:32 »
a chto vaz tam netu?
« Ответ #24 : 25 Января 2011, 13:40:54 »
netu. toli tam prosto novyh nety, toli imenno ih ne vklychily
