Автор Тема: Трещины в блоке m10. Как быть ?  (Прочитано 5832 раз)
  • Локация: Химки
« : 13 Января 2011, 19:07:26 »
Разобрал сегодня двигатель ( эмульсия была) и увидел это :
Что можно с этим поделать ? Заварить, прогильзовать или свап ?
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Рекомендуем почитать по теме Трещины в блоке m10. Как быть ?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 21:13:31 »
К сожалению только замена дрыгателя...
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 23:37:15 »
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 23:43:12 »
угу  :'(
« Ответ #4 : 14 Января 2011, 11:09:38 »
снимать блок и делать футорки/ввёртыши на перманентном Локтайте. и при сборке тщательно высушивать колодцы резьбы.
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 14 Января 2011, 14:11:29 »
ну одну - две футорки можно поставить , но я так понял что у афтара парой не обойдётся
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #6 : 14 Января 2011, 14:33:49 »
Можно воспользоваться поиском, и прочитать про временное решение Хай Гир
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 14 Января 2011, 14:43:50 »
можно и все футорки сделать , только дорого обойдется
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 14 Января 2011, 18:13:51 »
но я бы не стал футорки делать по мне так лучше нормальный блок найти, а то как то не надёжно это всё.
монстрила ремонта
« Ответ #9 : 14 Января 2011, 22:03:42 »
новый блок = перегистрация номерного узла и весь гимор с этим связанный
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 14 Января 2011, 23:27:38 »
но это лучше чем снимать его и ставить несколько раз если не пойдёт,а уверености в том что футорки будут держать 50 на 50
монстрила ремонта
« Ответ #11 : 15 Января 2011, 20:12:59 »
а с какого перепуга футорки не будут держать, если они не просто ввёрнуты, а ВКЛЕЕНЫ резьбовым клеем-герметиком? Блин, под свечи футорки вкручивают и нормально, а тут давления-то нет нихрена и они держать не будут?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 15 Января 2011, 20:22:13 »
ну для меня ненадёжно себе бы я так делать не стал.
монстрила ремонта
  • Репутация +441/-75
« Ответ #13 : 15 Января 2011, 20:26:43 »
все будет держать у меня немного другая история.. на шестерке развалился коленвал а точнее передняя шейка обломилась... доехал своим ходом до дому движка перебрали но оказалась микротрещина между цилиндрами.. капал антифриз.... тоже советовали на помойку что было зделанно. купил абровский герметик для микротрещин залит в радик...день катания.. все прошло потом как я только ненасиловал двыижок в разных режимах... некаких последствий все сухо... так и продал ее...человек до сих пор ездиит и нет проблем..
« Ответ #14 : 15 Января 2011, 23:04:16 »
Футорки, по сути, это тоже самое, что и чугунные гильзы в алюминиевом блоке. Гильзы это надёжно?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #15 : 15 Января 2011, 23:38:44 »
Что-то мысль возникла :-[.
В ГБЦ есть две направляющих! А если блок, и ГБЦ сделать на десять направляющих, а при сборке, посадить их на герметик ;)?
95нуль464оди
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #16 : 16 Января 2011, 10:03:41 »
лутше футорки сделать.  у меня была такая проблема с м10 обошлось мне эт 4.5 тыра.
фтулки не помогут так как расширение серавно происходит. и лактайк не выдержит не плотного
соприкосновения резьб.
так что думай.
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
« Ответ #17 : 16 Января 2011, 10:17:59 »
футорки нормально держат, уже не один двигатель так сделал и не только бмв !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #18 : 16 Января 2011, 10:22:30 »
согласен так как лучший вариант. и проверенный.
  • Репутация +89/-12
« Ответ #19 : 16 Января 2011, 10:52:51 »
Делай свап !купи двиг впиндюрь его и все)
« Ответ #20 : 16 Января 2011, 10:54:28 »
не самый дешовый вариант
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #21 : 16 Января 2011, 11:23:34 »
не о том паритесь, футорки прокатывают очень хорошо в чугунном блоке, если б алюминий был, да, возникает риск, но в бОльшинстве случаев проблемы можно решить,без замены блока.
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #22 : 16 Января 2011, 11:53:04 »
я бы заменил мотор :(
  • Локация: Химки
« Ответ #23 : 16 Января 2011, 18:21:46 »
Всем спасибо, все понятно. Видимо буду продавать машинку как есть :(
« Ответ #24 : 16 Января 2011, 22:30:29 »
если кузов живой - ЗРЯ.
