Автор Тема: Рулевые тяги от е36.  (Прочитано 32372 раз)
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« : 14 Января 2011, 00:53:29 »
Итак господа, не зря я поднимал вопрос о размере тяг. Перелопатив каталоги, я пришёл к выводу что наши тяги и тяги от е36 отличаются немного длинной. Наша тяга немного короче, но мысль пошла дальше и я обнаружил что наш рулевой наконечник немного длиннее наконечника от е36. Далее было обнаружено что рулевые наконечники от е36 имеют ту же конусность что и родные. На свой риск я заказал и тягу и рулевой наконечник от е36, НО изучив фотографии я пришёл к выводу что примерным изгибам наконечника на е36 соответствует наш наконечник, но с противоположной стороны.
  Итог: на правую сторону икса был установлен левый рулевой наконечник и тяга от е36. Диски у меня стоят на 15 ничего нигде не задевает с большим запасом. Встало всё как родное.
 Вы спросите меня а нахрена? Отвечу: стоимость нашей рулевой тяги на экзисте составляет минимум 2100 руб с доставкой в пол месяца. И никакими способами не привезти тягу отдельно от наконечника. На е36 стоимость и тяги и наконечника составляет по 400 руб и имеется в свободной продаже огромное число фирм изготовителей.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
Рекомендуем почитать по теме Рулевые тяги от е36.
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 14:01:13 »
1) Они у нас разные с 2х сторон. И что ты со второй стороной делать будешь? Или ты хочешь сказать что на 36ых они тоже разные и надо правый налево а левый направо ставить?
2) А не проще ли тогда от заднеприводной сколхозить - была тут машина с заднеприводными рулевыми?!
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 14 Января 2011, 17:43:28 »
Что, простите, там у вас разное? Если тяги, то они абсолютно одинаковые слева и справа. Разница только в рулевых наконечниках. Нужно сначала пост внимательно прочитать. Ставим рулевые наконечники от е36 наоборот и всё.
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 17:09:10 »
Я знаю что разные наконечники. Но замечу что тяги отдельно не продаются, и соответственно они по закупке тоже разные.
А вопрос был в том - что ты хочешь сказать, что левую от 36го ставить направо а правую налево, и что они на 36ом тоже разные? Вопрос данный задаю в связи с тем, что на заднеприводных 30ках рулевые наконечники одинаковые что справа что слева.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 23:41:21 »
Именно то, что наши тяги не купить по нормальной цене отдельно я и указал в первом посте. Я хочу сказать что на е36 тяги и наконечники можно купить отдельно. Тяги на е36 одинаковые слева и справа. Наконечники на е36 разные слева и справа. Ставим левый наконечник от е36 в паре с тягой от е36 на нашу правую сторону и наоборот соответственно. Так понятно? :)
kick123
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 01:01:00 »
от какой е36?
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #6 : 19 Января 2011, 10:32:10 »
« Ответ #7 : 19 Января 2011, 11:58:53 »
Вот это собственно я и хотел что-бы ты написал. =) Спасибо.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #8 : 17 Июня 2011, 12:53:14 »
Купил-поставил- работает))))
  • 325ix sedan 1990 DiamondSwarzMet
\\Пристегиваюсь//
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #9 : 17 Июня 2011, 20:42:24 »
я чето недоконца доперло, берем все от 36ой и ставим зеркально?
можете номера запчастей на левую сторону и номера на правую сторону скинуть для заказа) (нелюблю я каталоги экзиста хоть убейте)
какраз надумываю поменять но чена кусь кусь, а так с ваших слов в 2000 уложусь обе стороны заменить, я прально понял?
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #10 : 18 Июня 2011, 13:34:20 »
Именно так
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 02 Июля 2011, 10:15:19 »
Купил, поставил) Все четко 8) Потратил 1500 рублей
Screw, спасибо за идею!)) :)
\\Пристегиваюсь//
  • Репутация +76/-37
« Ответ #12 : 11 Июля 2011, 21:00:34 »
дайте номерочки плиззз)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Северо-Запад МО
« Ответ #13 : 12 Июля 2011, 15:12:08 »
32111139315
32111139316
  • 325ix - Ярко-красное КУПЕ 1 ПЕРЕХОДА, 316 2b4 купе-так чисто...
Е12 516' 76 - спас из чермета
  • Репутация +76/-37
« Ответ #14 : 13 Июля 2011, 04:19:35 »
вкусные цены у заменителей , да и еще их пипец какое огромное количество)))
какую фирму оптимальнее брать ?
rex - подет?
  • Репутация +76/-37
« Ответ #15 : 08 Ноября 2011, 18:59:48 »
уточним мелочи )
родные параметры по экзисту - наконечник рулевой, внешняя резьба М14*1,5 , а тяга резьба М10*1
а у е36 - М18*1,5 (Febi 06628) - подойдет ли он, или дайте плиз конкретный номер под заказ определенной фирмы от заменителя е36
машину починил, летает , но руль бьет пипец, сход развальщик сказал заменить наконечники и приехать к нему, вот сижу голову ломаю что заказывать... спасайте
бюджет до четырех тысяч на обе стороны, желательно с мелким сроком поставки)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #16 : 09 Ноября 2011, 00:24:51 »
Ну что ты прям, как маленький... ты ещё Феби поставь, а потом он у тя возьмёт и оторвётся на ходу... и будешь ты снова постить фотки эвакуатора с белым Иксом :( Купи Лемфёрдер либо оригинал, и не морочь всем голову. Экономить на рулевых тягах может только круглый дурак.
« Ответ #17 : 09 Ноября 2011, 01:15:32 »
Вобще да, я с Борей согласен - это не то место, где стоит экономить. По поводу замены - от 36го я так понимаю всборе тяги подходят. Наконечники отдельно не пойдут наверное.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #18 : 09 Ноября 2011, 02:08:22 »
нене ))) хватит моего белого монстра эвакуаторами баловать ))) поуду за лемфёрдером тогда :-[
Lemforder   10583 01      Тяга рулевая левая с наконечником      1736,31р.
Lemforder   10582 01      Тяга релевая правая с наконечником   2 208,16р.
Lemforder   30113 01      Ремкомплект рейки рулевой                 167,44р.
Lemforder   30116 01      Пыльник рулевой рейки                        186,61р.
впринцепе заменители оригинала по цене меня устраивают ))) просто от е36 сума в два раза меньше получилась бы  ink
а оригиналы по 5 кусков каждая - всеже дорого...
и еще, вы здесь знающие все, напишите какие фирмы стоит расматривать по запчастям , а какие надо стороной обходить , ибо для меня это темный лес.. оптимал говно это я понял, лемфердер - почти как оригинал, а остальные как? (может темку кто создаст отдельную)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #19 : 09 Ноября 2011, 02:13:02 »
  • Репутация +76/-37
« Ответ #20 : 09 Ноября 2011, 02:18:34 »
о пасиб )))
                           Хорошо (Качество оригинала)   Слабо   Хлам
Рулевые тяги       Lemforder   Febi, Federal Mogul (moog, TRW), Ruville   Sidem
to borix - и чем феби плохая фирма?
« Ответ #21 : 09 Ноября 2011, 02:25:57 »
ну вообще-т febi в колонке "слабо")
« Ответ #22 : 09 Ноября 2011, 10:16:04 »
Нельзя рассматривать просто так говно или нет фирма. Очень многое зависит ещё от типа запчастей. Феби делает приличную моторку (рокера, распредвалы и т.д.), зато подвеска и резинки у них в общем говно. Лемф в основном очень хорошь. Единственный человек который жаловался на Лемф, это Варштайнер, помоему он что-то не так сделал. Но Лемф делает не так много видов запчастей.
Вот Ханс Прайс (Топ Ран) надо по возможности избегать, ну кроме несущественных фигулек. В остальном нужно смотреть в первую очередь что за запчасть, а там уже думать какую фирму лучше брать.
« Ответ #23 : 09 Ноября 2011, 12:50:51 »
на моторку febi, кстати, несколько человек тоже жаловалось сдесь на форуме... в часности на их рокера и распредвал... мол УГ редкое
  • Репутация +79/-11
« Ответ #24 : 10 Ноября 2011, 16:42:18 »
Febi - это упаковщик. Он упаковывает в свои коробочки что попало. Как правило, он упаковывает говно, но временами и нормальные запчасти. Febi - это лотерея с шансом выиграть процентов 10 в каждом случае :)
Lemferder, насколько я понимаю, бывает двух видов: 1 - тот, что качества оригинала, 2 - тот, что идёт в aftermarket подешевле (до закрытия АвтоМарша он именно таким торговал, но иногда и вариантом 1). Как мне кажется, рулевые тяги на Икс выпускаются только вида (1), просто вследствие их малого количества выпуска. Детали же Lemferder на более распространённые машины мы встречаем по более низким ценам, но при этом они будут качества (2). Иногда можно увидеть в списке Экзиста детали Lemferder с разными номерами по существенно отличающимся (на 30-50%) друг от друга ценам ... думаю, что это и есть варианты (1) и (2).
Можно предположить, что вышесказанное - ложно, но тогда мне не понятно, каким образом я в АвтоМарше покупал сайлентблоки заднего рычага по цене 200р за пару, когда в Экзисте были тоже Лемфёрдеровские, но уже по 500-700р за пару. Оригинал при этом стоил 40 евро за пару.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 16:47:31 от borix
