Автор Тема: задние не тормозят, передние тормозят плохо...  (Прочитано 3218 раз)
  • Репутация +2/-6
« : 14 Января 2011, 04:09:09 »
ситуация заключается в следующем:
1. задние тормоза едва-едва тормозят. на свежевыпавшем снегу и летней задней резине если изо всех сил надавить на тормоз, реально застопорить только левое колесо, и то не всегда. правое - только если оно попадет на лёд.
2. передние тормоза тоже так себе - на мокром асфальте не могу заблокировать колеса. на снегу, конечно, получается.
педаль не ватная.
тормоза по кругу дисковые. вакуумник, вроде бы, работает. колодки новые.
вопросы:
1. система на бумерах двухконтурная. значит ли это, что дело просто в том, что задние тормоза не прокачаны?
2. что может быть с передними тормозами?
  • e30 m20b20 1990 г.в, седан, белая.
это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту
Рекомендуем почитать по теме задние не тормозят, передние тормозят плохо...
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 10:29:00 »
может перепускает главный?
« Ответ #2 : 14 Января 2011, 11:14:25 »
уверен что поршня не закусывает или пальцы суппортов?
  • Репутация +2/-6
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 00:22:05 »
как проверить?
  • Репутация +2/-6
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 00:22:47 »
в этом случае тормозуха должна уходиь или нет?
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 02:00:20 »
тармазуха если уходит значит точно главный.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +2/-6
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 12:43:45 »
не, тормозуха не уходит
« Ответ #7 : 15 Января 2011, 20:21:52 »
как проверить?
снять колесо, задавить так или иначе порншень в исходное положение. усилие должно быть при этом не таким, что ломом задавливать приходится. Обычно я это большой отвёрткой делаю. Если задавились норм, проверить подвижность суппортов на направляющих пальцах при задавленном поршне.
если всё норм - переходим к пляскам с прокачкой контуров (лучше это делать не педалью, а либо вакуум-отсосом, либо избыточным давлением). далее - замена ГТЦ. Хотя ГТЦ штука весьма живучая и мрёт много реже исполнит механизмов.
  • Репутация +2/-6
« Ответ #8 : 19 Января 2011, 15:21:42 »
спасибо. нее, там фсио нормально с поршнями, с супортами и с гтц. в сервисе сказали что диски гамно. посмотрю, может колодки к этому гамну притрутся...
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 09:41:15 »
Фигня какая-то... У меня на новых непритертых дисках с колодками колеса блокировались только в путь...
Я бы посоветовал разорится примерно на тыщу рублей, купить ремкомплекты суппортов и ГТЦ и перебрать это все добро, благо ничего сложного нету...
Педаль не ватная - до куда продавливается?
« Ответ #10 : 20 Января 2011, 12:48:42 »
Хм, вообще как это не странно, но если диски валялись давно и не использовались, то такой эфект возможен. Я когда поставил диски передние б/у (достались со стойками), то первые несколько киллометров не мог вообще тормозить. Киллометров через 20 они притёрлись и стали тормозить нормально.
Но тут не факт что дело именно в них, и я бы суппорта бы проверил и систему прокачал.
bik-top
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 11:28:17 »
и систему прокачал.
может кто подскажет как это делается НЕ ПЕДАЛЬЮ. ?
слышал про какието пневмойстановки по прокачке - из чего она состоит и сколько должна стоить такая процедура на сервисах ?
« Ответ #12 : 27 Января 2011, 15:08:30 »
насос + крышка бачка со штуцером под насос. куда более эффективно, чем педалью. главное бачок не лопнуть как шарик и не прозевать падение уровня жЫжЫ, чтобы воздух не вдавило в систему )))))))))))))))))))))
bik-top
« Ответ #13 : 31 Января 2011, 15:42:10 »
понятен ппц..
стоит такое замутить на сто??
« Ответ #14 : 01 Февраля 2011, 10:17:47 »
не знаю про СТО. я тормоза всегда сам прокачиваю вот так. только компрессором даю давление по чуть, а не насосом.
« Ответ #15 : 08 Февраля 2011, 15:42:03 »
х.з. чем вас педалью не устраивает, у меня всегда прокачивалось ею на раз-два.
x-500
« Ответ #16 : 08 Февраля 2011, 17:21:32 »
скажи, а ты даешь давление компрессором-насосом в горловину бачка тормозухи, сняв крышку с поплавком?
как при этом жланжчки что на сцепу питают - не слетают со своих посадок?? вроде они просто насажены на штуцер бачка и в гцс тоже, кажутса слабыми соединения, могут не выдержать давления, да и сам бочек тоже... как ничего лишного не поломать, не навредить при этом агрессивном методе прокачки?
