Автор Тема: вопрос по колесам... не встают родные крабики...  (Прочитано 2603 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 14 Января 2011, 21:28:00 »
в общем такая ситуация , стояли родные штамповки  поставил крабики и волеса перестали вращаться))) разобравшись нашел причину- болты упираются во чтото... я так понял чтодиски на выброс или я не прав?
п.с.болты стоят новые и родные...
Рекомендуем почитать по теме вопрос по колесам... не встают родные крабики...
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 17:23:54 »
Что-то не совсем понятно куда они там упираются. Они через тормозной диск сзади вылезли и упираются в корпус ступицы? Тогда просто нужны болты короче. Или я не понимаю чего то.
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 16 Января 2011, 17:55:14 »
да да именно упираются в корпус ступицы, суть в том что болты то родные... или получается что под крабики и штампы разные болты???
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 16 Января 2011, 20:36:17 »
Ну ты сам посмотри внимательно. Толщина метала, где дырка под болты, у штамповки и литых дисков заметно отличается. Воткни в дырку (и в литой и в штамп, на снятых) болт и замерь длинну резьбы на выходе. Правильный размер будет на крабах.
А если бы поставить проставки? Был бы вопрос, почему болты не вкручиваются?
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 16 Января 2011, 20:51:08 »
немного не так.. вопрос возник по тому  что получается подродные штампы и под родные крабики разные болты.....
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 07:37:46 »
нормальное я вление. хотя у меня все на одних болтах..
но пример приведу..на 14. под штампы и литье разные болты.
не ломай голову кароче болты покупай графиткой маж и ставь.
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 10:44:05 »
блин бред
как может быть что на крабах короче болты?
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 10:49:02 от Canon
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 10:47:08 »
но факт остается)) со  стандартными колеса не вращаются....
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 10:53:44 »
Стояли железные диски , поставил литье болты те же - заводские. болты упираются спереди или сзади?
  • Репутация +176/-33
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 10:55:49 »
я теже ставил, от штамповки
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 11:03:48 »
болты упираются сзади...как будто посадочные разбиты на диске под болты на столько что он пролетает через диск.... хотя визуально ниче там не разбито и не продавлено
