Автор Тема: Центральный замок сломался а потом свет=(  (Прочитано 11910 раз)
  • Репутация +7/-39
  • Локация: Питер Пионерскаааая
« Ответ #25 : 18 Января 2011, 18:17:34 »
Ок.Где достать 100% рабочее реле тогда?)
  • е34 Touring m50 1995
+7 950 040 88 71 правильные шины для вашего баварского коня)
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9yb2NrbmNvY2s=
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок сломался а потом свет=(
« Ответ #26 : 18 Января 2011, 18:26:50 »
ты мой пост читал?
могу добавить предварительные тесты
берешь прибор и меряешь напряжение на 3м контакте
есть +12 - питание приходит, дальше проверяй активаторы
если на 3м контакте питания нет - то тебе и реле другое не поможет
если нет питания - то 99.9% проблема в дверном разъеме т.е питание на него идет через него
лови картинки
первый - разъем цз, второй - дверной
ток на второй там не заиндлитель открывания и блокиратор открывания
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 18:29:23 от Canon
  • Репутация +7/-39
« Ответ #27 : 18 Января 2011, 18:48:51 »
Читал и все прозвонили ,все идет,так что вопрос все тот же-Где реле достать 100% работающее?Есть у кого?
« Ответ #28 : 18 Января 2011, 21:05:41 »
погоди
при замыкании 6/9  или 7/8 на массу при подключенном реле  открывает/закрывает?
« Ответ #29 : 19 Января 2011, 12:16:19 »
Ну хз, на мой взгляд 50% проблем это реле :)
По крайней мере у меня оно умирало уже 2 раза :) :)
Я бы советовал тебе проверить:
1) Всю проводку ЦЗ на предмет плохого контакта.
2) Замки и активаторы на премет свободности хода, замки смазать.
3) Проверить на наличие лишних дыр в нише колонки и не забито ли сливное отверстие в пороге спереди.
У тебя либо реле сгнивают, либо помирают от чрезмерной нагрузки, выраженной в плохом контакте или плохо работающих замках.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #30 : 19 Января 2011, 12:33:42 »
не факт,что это реле или активатор
в прошлом году была та же херня.один в один.трещало и крихтело и скрипело реле.но кнопки не поднимались и не опускались
товарищ залез в проводку сигналка-цз что-то там намутил напрямую и все заработало. плюса не было.хотя мы так и не поняли куда пропал
а активатор и реле цз я пробовал менять-ноль эмоций
дело в проводке 100%
если надо заправить машину,а лючок закрыт,залезаешь в багажник,открываешь ящик со стороны лючка,нащупываешь рукой активатор лючка,дергаешь и лючок свободен
так же можно сделать и с багажником
  • ...touring 93'
« Ответ #31 : 19 Января 2011, 15:21:52 »
заработало - стало с брелка закрываться или кнопки ожили?
« Ответ #32 : 19 Января 2011, 22:50:44 »
с сигналки стало закрываться.все как надо
и кнопки стали подниматься и опускаться
  • ...touring 93'
« Ответ #33 : 20 Января 2011, 10:27:55 »
а с кнопки (что на водительской к примеру двери) цз работает? утопил кнопку - все двери закрылись? а с ключа?
« Ответ #34 : 20 Января 2011, 11:26:17 »
все заработало,как и было.с кнопки все закрываются. и с ключа тоже
  • ...touring 93'
  • Репутация +7/-39
« Ответ #35 : 20 Января 2011, 14:55:55 »
Причиной было отсутсвие + на 3 контакте как и думали.Взял + с проводка доп питания.Почему пропал + с гнезда так и не узнал...
« Ответ #36 : 21 Января 2011, 10:18:43 »
читай внимательно мой пост
потому что плюч идет на реле ЦЗ через дверной разъем, через 3 и 15 пины
соотв там потеря контакта
я в качестве временного решения перемыкал просто их между собой
перед разъемом
в орининале провод входит в дверь через 3й контакт, там кольцуется и выходит обратно через 15й на замок
  • Репутация +7/-39
« Ответ #37 : 21 Января 2011, 11:26:26 »
Теперь не горит ближний свет и дальний включается только поморгать.Ну что же за дела такие...=\
« Ответ #38 : 21 Января 2011, 13:56:48 »
с проводкой лучше не шутить)
возможно задели переключатель света.у меня тож так было)штекер отошел
  • ...touring 93'
  • Репутация +7/-39
« Ответ #39 : 21 Января 2011, 19:05:40 »
Отстой...Завтра надо ехать с утра а некому даже починить ,и на встречу не приехал из за этого=\
