Автор Тема: Подскажите, пож-та, знающие люди  (Прочитано 3194 раз)
« : 16 Января 2011, 02:34:11 »
Всем доброго времени суток!
Мне 20 лет. Живу в Киргизии. Появилось немного денег для покупки своей первой машины.
Приглянулась вот эта - http://www.bib.kg/display_listing/6978/BMW-318-1985.html
здесь фотки побольше - http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=5471825&hl=%E1%EC%E2+3
Я понимаю, что по фоткам и описанию многого не понять, но хотелось бы услышать какие-нибудь советы по поводу данного экземпляра, чтобы так сказать быть во всеоружии. В понедельник еду ее смотреть.
И еще есть один вопрос. До этого смотрел другую е30 86г.в., купе. Так вот у нее педаль газа была какая-то тугая и рычаг кпп болтался так, что почти не чувствовалось переключение передач. Это так и должно быть или нет?
Заранее всем большое спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 02:42:22 от adkin
  • пока нет
Рекомендуем почитать по теме Подскажите, пож-та, знающие люди
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 02:47:08 »
Вроде ничего,обвес даж какой то оригинальный скорее всего,чо нить из ББС-ов небось.
спорт лайн
-вот это правда нипанятна... Кузов смотри када поедешь.
Нет.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 16 Января 2011, 02:50:19 »
50\50 что оа нормальная диготель сматри каробка чтоб не шумела и мост облить машину краской и потавить 2200 баков любой дурак сможет и километраж её мен не  нравится.и кстати там инжектор или карбон? а насчёт кулисы и педали всё это делоется илиментарно тросик смазивается и в кулисе меняются втулки.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 02:53:23 от veter007
  • bmw е30, 318, m10, 1985
« Ответ #3 : 16 Января 2011, 02:56:05 »
50\50 что оа нормальная диготель сматри каробка чтоб не шумела и мост облить машину краской и потавить 2200 баков лубой дурак сможет и километраж её ме енравится.и кстати там инжектор или карбон? а насчёт кулисы и педали всё это делоется илиментарно тросик смазивается и в кулисе меняются втулки.
инжектор.
  • пока нет
« Ответ #4 : 16 Января 2011, 02:58:40 »
Ржи там и без обвесов может быть в поряде и не показатель они. Чашки\лонжероны гляди.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 16 Января 2011, 03:01:11 »
 ну хоть это радует. а лучше возми с сабой каго ебуть кто саброжает в этих машинах.
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 08:50:00 »
Вроде ничего,обвес даж какой то оригинальный скорее всего,чо нить из ББС-ов небось.   -вот это правда нипанятна... Кузов смотри када поедешь.
Нет.
Передний хз, че-то не знакомая губа, фартук явно сток, а вот остальное из обвеса - что-то приличное, антикрыло - Шницер, юбка тоже че-то типа ББС или Зендер и пороги из той же оперы. Руль МТ1 - может это и есть "спортлайн"? :) Я так подозреваю, что он имеет ввиду частичный комплект м-тех, как раз типа спортруль и спорнабалдашник переключения передач :)
Кулиса у 80% машин разболтана, правда обычно передачи включаются достаточно четко, педаль газа - наверно самая мягкая педаль в машине :)
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 18:17:37 »
Съездил седня посмотрел. Ну что сказать, машина честно понравилась. только кузов немного покоцанней чем на фото.
Коробка не хрустит, но втулки надо поменять. В районе правого заднего колеса стук какой-то. Двигатель работает равномерно.
Лонжероны, чашки посмотрел. Вроде все в порядке.
Насчет цены - отдаст за 1500$
Вот впринципе и все. Хотел спросить, все ли я просмотрел и еще - как осмотреть мост? Третий вопрос - надо ли сделать общую диагностику - ходовой, двигла и кпп или что-то одно продиагностировать?
  • пока нет
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 19:01:44 »
Автор,а узнал что такое "спортлайн" ?)))
Моста на е30 нету,есть задняя подвеска. Что там увидеть хочешь?
Общая диагностика как-то неприлично звучит по отношению к е30... :) :)
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 19:29:45 »
Сам хозяин не знает, что такое спортлайн. Говорит, что такая с обвесами с Германии пришла.
Вот думаю, надо заехать ходовую глянуть. Коробка не хрустит, но не чувствуешь, как передачи врубаешь. Насчет этого надо на СТО заезжать?
  • пока нет
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 19:44:57 »
Нет,ради коробки не стоит. Если еще что-то в машине настораживает и форум не дает подсказок,лучше заехать и посмотреть на сто,но быть готовым к ответам-мля,это надо менять,то надо отреставрировать,это надо подкрутить и ваще машина старая и в карбюраторе конденсат.
« Ответ #11 : 18 Января 2011, 10:19:33 »
Мотор я бы посмотрел внимательно. Желательно померять компрессию и СО-СН. И еще было бы неплохо посмотреть максимальную скорость, но при том, что сзади что-то стучит, может и не стоит рисковать :) Стучать может редуктор или привод, в принципе у нас например такие детали бу найти не проблема, и недорого достаточно, так что я бы особого значения этому не придавал, особенно если цена невысока.
ААА. Еще кое-что может стучать сзади - это задняя чашка оторванная нах :) Надеюсь ковер в багажнике поднимал, кузов внимательно осматривал?
« Ответ #12 : 10 Февраля 2011, 01:34:26 »
эх... не успел взять машину. забрали, пока я тут разбирался. ну ладно, на днях поеду смотреть е30 с двиглом м50 - http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=6241342&hl=325
раньше она была полноприводная. но после переделок стала заднеприводной. это плохо или нет. я имею ввиду, на что надо обратить внимание в ходовой.
заранее спасибо всем за ответы.
  • пока нет
« Ответ #13 : 10 Февраля 2011, 09:22:40 »
Это не очень хорошо. Кузов у икса рассчитан на полный привод, и говорят на заднем будет хуже управляемость и тп. Обратить внимание на то, какая у него ходовая. Все от занего привода, или тупо кардан на перед и тп. убран.
Так вообще машинка симпотичная, но вот эта переделка сильно смущает...
« Ответ #14 : 15 Февраля 2011, 10:52:44 »
Прежде всего кузов расчитан под переднюю подвеску с прямыми столбами, и не факт что эта подвеска выдержит постоянную нагрузку на неё, для неё не характерную.
