Автор Тема: Чёрный дым.  (Прочитано 2888 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: М.О., Томилино
« : 21 Июня 2007, 13:30:26 »
Проблема такая: даёшь машинке газу, чёрный дым валит shok. Думаю прокладка ГБЦ. Догадки есть?
двиг М10, инж.
* Model..................BMW 320i
 * Body...................E30  * Engine.................M20  * Gearbox................Mechanic  * Body style.............Limousine
Рекомендуем почитать по теме Чёрный дым.
viper
« Ответ #1 : 21 Июня 2007, 14:09:42 »
двиг М10, инж.
Кольца?
Масло горит активно походу. Какой ужор масла на 1000км?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 21 Июня 2007, 14:17:04 »
двиг М10, инж.
Кольца?
Предыдущий хозяин говорит 500 мл. на 1000км
« Ответ #3 : 21 Июня 2007, 14:36:04 »
Кольца?
[/quote]
двиг М10, инж.
Кольца?
вроде как масло синим горит?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #4 : 21 Июня 2007, 14:48:14 »
Черный дым во многом говорит о переобогащение смеси!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 21 Июня 2007, 14:53:14 »
Чёт у мя тож такая мысль проскакивала, а ещё и провалы какие-то, на холодную обороты плохо держит.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 21 Июня 2007, 15:13:15 »
 Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
Это свидетельствует о неисправностях в системе питания. В зависимости от конструкции мотора может переливать карбюратор, льют забитые нагаром форсунки, смесь переобогащается из–за отказа какого–нибудь датчика в системе управления двигателем. Иногда от черного дыма удается избавиться, просто заменив чересчур загрязненный воздушный фильтр.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #7 : 21 Июня 2007, 16:46:55 »
была такая проблема...прочистили форсунки - исчезла...
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 21 Июня 2007, 17:03:54 »
Был такой глюк, был связан со старым аккумулятором. Проявлялся после долгих стоянок на улице (день-два). Коптело, пыхтело, заливало свечи, не ехало. Всё как рукой сняло после замены аккумулятора на новый. Наверное старый аккум не давал в начальный момент, при запуске движка, выйти мозгу на его нормальный рабочий режим и он переливал бензин.
  • 318i/09/1985, была :(
andydark
« Ответ #9 : 21 Июня 2007, 17:58:18 »
это пипец!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #10 : 19 Июня 2010, 13:41:42 »
У меня аналогичный трабл. Если газу сильно дать то черненьким отдаёт. + провалы, тупость периодическая, ХХ 1500.
Может настроить расходомер на газоанализаторе ?
e39 523i
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #11 : 19 Июня 2010, 18:05:18 »
на мотронике СО не регулируется
  • BMW E30 327i touring был
dracon
« Ответ #12 : 19 Июня 2010, 21:19:45 »
это из-за смесеобразования.Т.Е.смесь богатая.
« Ответ #13 : 19 Июня 2010, 23:56:26 »
Смесь богатая полюбас, т.к. ещё и свечи черные (4 из 6-ти)
Расходомер, мозги , не выставленный по меткам ремень... что ещё?
e39 523i
  • Локация: Тверская область, Бежецк
« Ответ #14 : 20 Июня 2010, 07:51:24 »
пусковая форсунка может не выключаться(на джетроне)
  • Купе М20В20 83г
