Автор Тема: Течет бак, или не бак  (Прочитано 1669 раз)
Profenix
« : 16 Января 2011, 22:56:06 »
Как узнать что течет. ?
Возможно ли поменять трубки бака без снятия и лазанья? На улице не месяц май......
Может течет и бак.
На неделю оставил машину, она просто стояла....
В итоге бензина нет.
залил 5 литров из канистры даже не завилась ((((
Рекомендуем почитать по теме Течет бак, или не бак
bik-top
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 12:41:26 »
лазить нужно, если уверен. что было залито, неездило и пропало...
может ктото тупо стырил? перекусил трубопровод и слил... :\
когда залил ниоткуда не вытекло? куда делось?
serega
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 01:05:17 »
от кеда течет бензин??? с бака не течет, завожу смотрю не течет, на ходу ребята смотрели, ничего не течет, но,когда не обращаю внимания, выйду с машины, сморю, а за мной лужи бензина здоровые, когда постоит, потом зоведу ничего не льется, проеду вокруг дома, за мной опять лужи ((( что это может быть??? не могу найти!! ((
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 12:17:28 »
А бак мятый?
если да то могло выдовить поплавок из него тем самым будет утечка бензы через него. Для проверки залезь под машину и посмотри если замят то убирай сидуху заднюю, вскрывай люк (к бензобаку) и наблюдай выдавило ли поплавок или нет там же увидишь и подтеки бензина.
  • е30 V8 продан / е87 swap
