Решил все же Перез заменой двигателя провести его ревизию и ремонт. Мотор М10В18 карбюратор.Ес...
хотел ставить себе, но не пригодилсяцена 6тр - обсуждаемо...
Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
ВОООООО!!!! Молодец! Спасибо большое))) Теперь можно спокойно спать))
Мотор м10,холодная печка) Поставил насос бош 0392020034,реле,предохранитель.Все работает,но теплее только чуть стало.Уровень жидкости в норме,радиаторы,термостат,шланги,хомуты все норм,крышка радиатора новая. Насос стоит на верхнем патрубке печки(который железный),качает в салон. На схеме номер 2 подводящий. Все правильно?
Правильно - то оно может и правильно подключено. Есть у наших машин такая особенность: падает перегородка внутри радиатора отопителя. В результате горячая жидкость со входа попадает прямо на выход, не проходя через радиатор. Вот и холодно в машине.
