Автор Тема: Как снять коллектор?  (Прочитано 4751 раз)
vadimulja
« : 21 Июня 2007, 21:22:47 »
Привет Всем.
На выпускном коллекторе 3-тья гайка снизу откручивается через отверстие в коллекторе.Все гайки открутил простой головкой на 12,а здесь надо какой-то ключ.Что за ключ?.Если бы двигатель был снят,было бы проще открутить.Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Как снять коллектор?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 21 Июня 2007, 21:51:53 »
Я свой снимал порсто рожковым ключом на 12. У меня все гайки одинаковые search
vadimulja
« Ответ #2 : 21 Июня 2007, 22:18:04 »
Да,гайки на 12.Вот тока одна гайка должна откручиваться каким-то  ключом типа головки с удлинителем.Может типа трубчатый надо?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2007, 22:23:24 от vadimulja
« Ответ #3 : 21 Июня 2007, 22:22:55 »
ну так надень удлиннитель и открути,в чем проблема?
vadimulja
« Ответ #4 : 21 Июня 2007, 22:25:10 »
так надел,а удлинитель с советского набора,видать толстый,и встает под углом и на гайку не попадает.
« Ответ #5 : 22 Июня 2007, 00:37:46 »
одень карданчик!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 22 Июня 2007, 02:26:42 »
Головкой там не подберешся, разве что купить набор с маленькми головками. Я откручивал накидным ключам. До меня эту гайку не сильно затянули - за это и спасибо. Рожковым не советую откручивать что либо вообще. Либо головкой, либо накидным. А эту гайку тем более - если сорвешь, то гемора много будет. Помню, как просовывал в штаны два пальца - больше не влезало, было весело.
Ток гайки вместе со шпильками выкрутились)))
Вот купил новые шпильки и гайки - перекручу.
BMW Z3 1998 г.в.
vadimulja
« Ответ #7 : 22 Июня 2007, 09:44:04 »
Куплю набор.Пригодится в любом случае.Спасибо.
« Ответ #8 : 22 Июня 2007, 09:51:10 »
Все! Пойду убью себя об стену!
« Ответ #9 : 22 Июня 2007, 12:11:36 »
rofl rofl rofl
andydark
« Ответ #10 : 22 Июня 2007, 12:39:17 »
чуть не обоссался! Народ - это в перлы!!!!!!!!
vadimulja
« Ответ #11 : 22 Июня 2007, 19:35:31 »
Не пойму search,че тут ссаться?Гайку в самом деле хреново откручивать.
andydark
« Ответ #12 : 22 Июня 2007, 20:02:01 »
ты почитай что написал-то, афтор!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #13 : 23 Июня 2007, 14:34:04 »
c пальцами в штанах както неудобно этим заниматься  rofl
vadimulja
« Ответ #14 : 23 Июня 2007, 20:22:18 »
Ладно,посмеялись и хватит. yahoo
У меня проблема.Одна гайка, которой  крепиться КПП к кузову, крутиться вместе с болтом и не хочет откручиваться.Наполовину открутилась и все.Другая открутилась нормально.Какие рекомендации?
« Ответ #15 : 24 Июня 2007, 23:22:23 »
Разгинаешь на кузове металл и вытаскивешь болт...
« Ответ #16 : 24 Июня 2007, 23:24:08 »
Юмористы ))))
« Ответ #17 : 24 Июня 2007, 23:24:28 »
вытаскиваешь 2мя пальцами болт из штанов ))))
vadimulja
« Ответ #18 : 24 Июня 2007, 23:30:56 »
yahoo yahoo yahoo
Aleks
« Ответ #19 : 24 Июня 2007, 23:34:29 »
Ачего в коробке то решил сломать?
vadimulja
« Ответ #20 : 24 Июня 2007, 23:35:36 »
Это при помощи молотка,зубила и какой-то матери
Aleks
« Ответ #21 : 24 Июня 2007, 23:37:24 »
 Позови на помощь балгарина
vadimulja
« Ответ #22 : 24 Июня 2007, 23:37:55 »
Просто рещил снять коробку, чтобы двигатель когда буду Вставлять не мешала
Aleks
« Ответ #23 : 24 Июня 2007, 23:47:46 »
Больше гимора наживешь поверь мне,на вал проще одевать,толькопомощника надо и неодного,когда оденешь на вал,если дальше непойдет примерно см 5 прокрути движку чтобы шлици вала и корзины совпали.
« Ответ #24 : 25 Июня 2007, 02:33:26 »
Просто рещил снять коробку, ...
не могу понять ((( как связаны гайки на коллекторе (пузть даже и в штанах вместе с пальцами)
и крепление кпп к кузову
