Автор Тема: Тахометр  (Прочитано 4535 раз)
  • Локация: Беларусь, г.Борисов
« : 18 Января 2011, 16:56:35 »
у меня тахометр показывает оборотов на 500 меньше чем нужно.Что делать?мотор М10В18
  • Bmw E30,318,М10В18,седан
Рекомендуем почитать по теме Тахометр
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 17:01:49 »
А сколько нужно? :)
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 17:04:48 »
А сколько нужно? :)
на холостых показывает где-то 400-450 б/мин,а надо 850-900 об/мин
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 17:41:52 »
А ты уверен что у тебя 850 оборотов? Может он правильно показывает?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 17:45:00 »
 Darion Я смотрю ты стебаешься во всех последних темах)
автору когда поставил тахо?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 17:52:18 »
[/quote]
при покупке стоял.Думаю косяк в том.что приборка от 6-цилиндров,а у меня 4,и 2 он попросту не видит
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 17:53:49 от lusuj3411
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 17:56:47 »
Тогда он не "на 500 оборотов", а в полтора раза меньше показывает!
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 17:56:58 »
Приборка 1 или 2 перехода? в них есть кодеры у 1 сзади пластмаска в тахо втыкается а на 2 перех спереди как макросхема в пластмаске...поставь от твоего кодер и будет нормально работать...
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 17:59:16 »
1 переход
« Ответ #9 : 18 Января 2011, 18:09:04 »
ищи значит кодер пластмасовый в форме палочки с цифрой 5 для карба или 6 для инжектора
« Ответ #10 : 18 Января 2011, 18:37:53 »
красным 1 и 2 переход
bik-top
« Ответ #11 : 19 Января 2011, 12:26:09 »
раз уж затронули приборку спросю в этой теме -
у меня приборка VDO вроде 2перехода, интересует какая лампо стоит или должна стоять и как ее поменять(?) под окошком с надписью VDO посредине между спидо и тахо - лампа чек инжин вроде.
и какие пины разъемов можно использовать чтобы проверить что она светится - 4 белого и 23 белого(?)
спс
« Ответ #12 : 19 Января 2011, 19:56:16 »
в поиске поищи обсуждалось и кто то выкладывал табличку по схеме...
  • Репутация +441/-75
« Ответ #13 : 19 Января 2011, 22:54:08 »
уменя стоит со второго где окошко чек инж. моргает когда заважусь.
а родная с первого перехода в этом окошке треугольник а внем воскл.знак...это тоже самое как я понимаю.??
« Ответ #14 : 19 Января 2011, 23:23:15 »
ага
« Ответ #15 : 20 Января 2011, 12:35:08 »
Это не чек инж., а просто чек и относится он к БСК.
« Ответ #16 : 20 Января 2011, 13:36:16 »
А разве не больше?
Тогда точно кодер неправильный. У меня была такая машина, но я уже запамятовал если честно :)
bik-top
« Ответ #17 : 20 Января 2011, 16:51:22 »
а шо, когда стартер крутишь должно чтото на приборке мограть? мотрон 1.3
у меня все тухнет сразу ток крутану и заведется, ниче не моргает! стоит это окошко с лампочкой проверить? оно должно светиться-моргать?
« Ответ #18 : 21 Января 2011, 10:42:38 »
Мля, сколько раз объяснять что лампочка эта не чек энжин, а просто чек от БСК. У тебя M40 и БСК нету, и моргать нечему!
LEX
« Ответ #19 : 23 Января 2011, 09:25:59 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D :) :) :) :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина. Днепропетровск
« Ответ #20 : 23 Января 2011, 22:42:50 »
А у меня вообще пол приборки не работает,часы идут только когда вкл. зажигание температурный датчик тоже ели сдвигается с места (вобщем кроме спидометра и бензина работает разве что лампочки : масла, акомы, и поворотники + подсветка приборки)  ???
Хочу поменять её на приборку с тахом может кто чиво посоветует по этому поводу какую именно нужно.
  • BMW-e30, 318, M10B18, Red Coupe, 09/1985
Костик067
« Ответ #21 : 27 Января 2011, 11:26:47 »
Подскажите у меня раньше стояли часы походу и их поменяли на тахометр,он не работает и экономайзер тожЁЁЁ :'(
  • Репутация +3/-0
« Ответ #22 : 24 Августа 2011, 22:11:19 »
вопрос 1) поменял приборку (часы на тах) вроде всё нормально но смущает один факт расходомер работает как-то не правильно,стрелка начинает двигаться не с 0 а с 30 и показует расход только когда меняется положение пидали газа а так она постоянно находится возле 30
            2) как сбросить oil servis с красного на зелёный
зарание спасибо за помощ
x-500
« Ответ #23 : 25 Августа 2011, 14:38:55 »
вот тут поизучай
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #24 : 26 Августа 2011, 11:44:19 »
На счёт сброса Ойл Сервиса: сбрасывается замкнув определённые контакты диагностического разъёма проводниковым мостиком (многожильным кабелем, например). В зависимости от диагностического разъёма, который есть в Вашем авто, необходимо закоротить 7 и 1 (на 15-ти контактном разъёме) или 7 и 19 (на 20-ти контактном). Смотрите на схемы и удачи Вам! Пользуйтесь полиском, такие темы уже не раз обсуждались.
