Автор Тема: "Отстреливает" пистолет на заправке  (Прочитано 3249 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 18 Января 2011, 18:29:28 »
Собсно вопрос, почему иногда отстреливает и видно как бензин в горловине пенится, иногда нормально всё. Приходится заправлять, держа выключатель пистолета не полностью нажатым, тогда нормально.
Рекомендуем почитать по теме "Отстреливает" пистолет на заправке
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 18:39:13 »
такая же фигня , бак пустой , начинаешь заправлять , а писталет практически начиная с 10-15 литров приходится держать , регулируя давление  ???
  • Репутация +71/-34
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 18:41:37 »
может там какая сетка, фильтр стоит на пути в бак , которая забилась ,у кого как?
yurabmw73979
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 20:16:19 »
была такая фигня у моего брата на BMW 318 I, оказалось забита воздухоотводная трубка в баке. на рисунке № 11
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 20:18:47 »
как её прочистить малой кровью?
  • м52 2.8
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 20:22:10 »
для версии без i, есть трубка эта? я вообще бак номер 1 в глаза не видывал и не представляю где он стоять вообще может)))
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 20:29:57 »
поменять  ;D
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 20:38:39 »
он стоит в арке прямо - видишь какая форма, и закрыт пластинкой 16
yurabmw73979
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 21:00:15 »
сейчас созвонился с братом, у него этой трубки не было вообще, а отверстие для нее было заглушено какой-то херней. подобрали кусок шланги и теперь заправляется нормально, а раньше 20 литров заправляли 15-20 минут.
« Ответ #9 : 18 Января 2011, 21:32:06 »
попробую открутить пластину, посмотрю.., там вообще то пусто на сколько помню, только от горловины бака труба идёт...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #10 : 19 Января 2011, 00:39:38 »
   а на туринге такая ж система, бачёк №1 у всех козовов есть ? просто холодно пока копать , потеплеет , тоже полезу , а то правда , на заправке стоишь , как будто истребитель заправляешь-присохнешь к этому пистолету пока забъёшь топку ;D
  • Репутация +189/-69
« Ответ #11 : 19 Января 2011, 00:58:49 »
а у меня не на всех заправках такая шняга)))
« Ответ #12 : 19 Января 2011, 11:06:58 »
Наверно давление разное в пистолетах :)
  • Репутация +145/-60
« Ответ #13 : 19 Января 2011, 11:12:16 »
Если пистолет чють под углом и напор бъёт в патрубок, то отстреливает, а если его направить прямо в патрубок, то.ок! Я у себя заметил такую штуку
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 19 Января 2011, 14:10:56 »
у меня пофиг на угол , приказывает в ручном режиме регулировать давление ;D
Сухарь
« Ответ #15 : 28 Января 2011, 14:11:24 »
у меня такая же фигня, справляюсь поворачивая пистолет на 90 градусов по часовой стрелке :) заливается нормально :)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СТ МЕДВЕДОВСКАЯ
« Ответ #16 : 31 Января 2011, 22:08:13 »
Насчет 90 градусов самый верняк
