Автор Тема: Переборка М10  (Прочитано 2372 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 19 Января 2011, 14:28:16 »
Хочу составить список необходимых деталей для переборки двигателя, что бы потом заказать запчасть в Экзисте, двигатель прошел 375000 км.
Буду его точить под следующий ремонтный размер и менять в полировать шейки колен вала.
Рекомендуем почитать по теме Переборка М10
« Ответ #1 : 19 Января 2011, 17:52:57 »
Список какой нужен? Минимум или максимум? :) Вообще обычно сначала вскрывают, смотрят что износилось и это и меняют. Но в любом случае надо поменять все прокладки и болты ГБЦ. А дальше уже в зависимости от состояния. Ну скорее всего все-таки у тебя чуда не произойдет и под замену: поршня, кольца, звездочки, цепь, маслонасос(или его некоторые запчасти), масляный фильтр... А далее от состояния: клапана, распредвал, шатуны и тп.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 12:50:24 »
давай один список по максимому
другой по мимемому
и что за звездочки?
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 12:54:02 »
Да я тут писать заепусь :)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 13:14:54 »
за сделаешь доброе дело поможешь собрату по клубу
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 13:26:55 »
Тут есть тонкость. У меня М20 и я не так хорошо знаю ВСЕ тонкости М10 :) Это надо лазить по каталогам смотреть все что там есть, и наверняка все-равно что-нть будет не так. И времени убьешь полдня, а мне работать надо :) :) :)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 20 Января 2011, 13:43:50 »
ясно да и на том спасибо, будем ждать тех у кого М10 и кто его капиталел
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 21:20:59 »
+1. от мотора остался старым только коленвал, шатуны, железяка БЦ и железяка ГБЦ. ВСЁ остальное заменено. Делал для себя и на долго. Подчёркиваю - заменено ВСЁ. Бюджет по железу составил 40тыр.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 21:53:07 »
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 21:56:18 »
думаю стоит дополнить что некотрое время назад бюджет был 40
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 22:57:02 »
была темка тут. поиск рулит...
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 11:56:55 »
там много флуда
  • Репутация +297/-22
« Ответ #12 : 22 Января 2011, 14:57:43 »
Я тоже планирую капиталку на будущее м10. Цепь, звездочки, прокладки, клапаны, распред. вал, кольца, вкладыши - по скромному на экзисте насчитал на 15 минимум.  Но пока что  задумался о целесообразности кап ремонта м10 и моих ожиданий от него.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 15:06:27 »
+1 нужен желательно полный список нужных деталей
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #14 : 22 Января 2011, 15:26:06 »
свап на М20 не имеет смысла - эти моторы ровесники М10 и зачастую так же уже ушатанны. Один хрен, прежде чем М20 вкидывать, его самого капиталить придётся.
я уже сказал - ВСЁ, кроме БЦ, ГБЦ и коленвала. Какой ещё список нужен? по хорошему список составляется при вскрытии мотора. А то мож и сам БЦ придётся ремонтировать или выбрасывать - бывали случаи, что при вскрытии люди обнаруживали у себя убитый второй ремонт.
« Ответ #15 : 22 Января 2011, 16:21:21 »
 :o
« Ответ #16 : 22 Января 2011, 17:46:29 »
свап на М20 не имеет смысла - эти моторы ровесники М10 и зачастую так же уже ушатанны. Один хрен, прежде чем М20 вкидывать, его самого капиталить придётся.я уже сказал - ВСЁ, кроме БЦ, ГБЦ и коленвала. Какой ещё список нужен? по хорошему список составляется при вскрытии мотора. А то мож и сам БЦ придётся ремонтировать или выбрасывать - бывали случаи, что при вскрытии люди обнаруживали у себя убитый второй ремонт.
М20 как то не привлекает.  Тем более что уж если всерьез задумаюсь о свапе, то так как процесс трудоемкий и затратный и проводится будет не каждый месяц, то и ставить нужно будет что нибудь более существенное.
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #17 : 24 Января 2011, 23:30:43 »
если уж делать, то делать это с умом.Сам задумываюсь над этим. Зато как сделаешь-посмотришь на творение рук своих и возрадуешься )))
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #18 : 24 Января 2011, 23:58:07 »
ну че там надо..
1. точить колено скорее всего
2. вкладыши шатунные
3 .вкладыши коренные
4 маслонасос возможно
5 цепочки обе
6 звездочки
7 успокоитель цепки
8 натяжитель
9 если точить блок поршня, если нет то коьца
10 болты ГБЦ
11 возможно клапана
12 возможно распред
13 сальники
14 маслосьемные колпачки
15 набор прокладок
16 минерального масла на обкатку
вроде все как все.. дополните если что
