Автор Тема: падают обороты и не тянет...  (Прочитано 1620 раз)
ZzZmey
« : 23 Января 2011, 13:02:01 »
мне тут посоветовали завести машину и педаль в пол...проверить до скольки обороты скоканут(было подозрение что расходомер неисправен т.к. на 3,5 оборотах машину дергает и начинают скокать обороты)...завел...прогрел...нажал до упора педаль газа...на 3,5 начала терять обороты...но при этом пукать она начала уже на полутора тысячах...отпустил педаль...нажал опять до упора...опять на 1,5 начала пукать и опять подняла не выше 3,5 примерно...но в этот раз  когда педаль отпустил машина заглохла...вот так....в чем здесь может быть дело все таки...
и еще к стати заметил что машина как то странно тянет...втыкаю первую...иногда она как будто тянет кого то на буксире, потом вторую то же самое...на третьей все ок вроде....а иногда вторую передачу воткну она еле тянет а потом пукнет и резко рванет так, что страшно становится...это не может быть связано с проблемой что я написал выше....
Рекомендуем почитать по теме падают обороты и не тянет...
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 11:16:42 »
Походу подача топлива. Померять давление в магистрали на ХХ, на оборотах. Скорее всего бензонасос навыкинштейн.
Проверить ДПДЗ. Снять почистить, и проверит замыкание.
На всякий случай все-таки между делом проверить расходомер или лямбду. Ну еще мозги-но маловероятно ИМХО.
Лямбда установлена? Если да - отсоединить, хорошо заизолировать разъем, чтобы не попадала влага.
Если нет - брызнуть немного ВД40 в разъем, высушить, хорошо заизолировать чтобы не попадала влага.
Проверить еще раз.
Если проблема осталась - поискать такой же заведомо исправный расходомер. Поставить, проверить. Если ошибка осталась поискать заведомо исправные мозги. Поставить проверить.
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #2 : 30 Января 2011, 01:43:14 »
скорее зажигание. или свечи...
Bmw 316i m10b18.
  • Локация: Молдова, Кишинев
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 12:03:56 »
Когда у меня умирал расходомер, было примерно так-же. Сними крышку с него(окуратненько) и погляди, что да как. Дорожки должны быть равномерного цвета без белых протертостей. Первое время помогало протирать окуратно спиртиком, но не надолго.
