Автор Тема: ГУР: ставить или нет?  (Прочитано 4581 раз)
STRATEG
« : 24 Июня 2007, 10:11:14 »
Скажите пожалуйста, ставил ли кто-нибудь ГУР на свою машину???
Насколько вообще он удобен в е30? Сравинивали машину с ГУРом и без?
Сколько это стоило и где брать запчасти?
Рекомендуем почитать по теме ГУР: ставить или нет?
hazard
« Ответ #1 : 24 Июня 2007, 14:08:45 »
присоединяюсь, у меня стоит рейка от гура, а самого гура нет собственно вопрос что надо докупить чтобы был гур =)
STRATEG
« Ответ #2 : 24 Июня 2007, 16:44:31 »
...и вообще, стоит ли овчинка выделки? Как он в работе, насколько информативен руль? Меняется ли производительность с ростом скорости? Надежен ли? Может вообще не заморачиваться и ездить как есть?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 24 Июня 2007, 23:16:54 »
У меня обе машины с гуром.
Легче парковаться.
но у руля значительно ниже чувствительность надо привыкать.
STRATEG
« Ответ #4 : 27 Июня 2007, 12:48:17 »
так чё, никто не ставил?
bad_dab
« Ответ #5 : 27 Июня 2007, 14:13:48 »
Лично меня без гура устраивает, все четко и ровно...
P.S. не имею дурной привычки крутить на месте руль =)
andydark
« Ответ #6 : 27 Июня 2007, 16:14:12 »
плохиш
« Ответ #7 : 28 Июня 2007, 12:58:04 »
По большому счету, в 30-ке ГУР нужен в основном на парковке. С ним я свой сарайчик в любую дырку запихнуть могу, без него парковаться было бы сложнее. Если с парковкой проблем нет - IMHO, не нужно и заморачиваться.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #8 : 28 Июня 2007, 15:14:18 »
хорошая вещь, машина более комфортной ощущается. Если рейка без люфта в идеале, то никакого снижения четкости не будет. У меня при смещении руля на пару мм  видно что и колеса движутся. на высоких скорочтях за 160 можно было б и рпотяжелее руль для большей уверенности, хотя и так нормально, это я с е34 и е39 сравниваю
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 29 Июня 2007, 00:18:40 »
я бы не ставил на старую машину, руль и так достаточно легкий,
а если бы при покупке он был установлен - отъездил бы свое и при замене рейки поставил бы простую и новую.
Без текущей гидравлики както спокойнее, и дешевле (сравнивал недавно рейки б/у -разница в цене большая), мощность опять таки мотора не тратится
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 29 Июня 2007, 00:47:56 »
Вроде на Е30 подходит рейка Е36 - у нее три оборота и вообще красота, даже без гура (в плане парковки).
И лучше купить новую  обычную рейку, чем с полуживым гуром ковырятся.
Как-то пришлось мне парковаться на тазике - убедился, что и без гура Е30 хороша!
BMW Z3 1998 г.в.
AndyFox
« Ответ #11 : 29 Июня 2007, 01:56:40 »
Если больше некуда денег деть, то можно и поставить, а так присоединяюсь, что разница только при кручении на месте, с тазиками и сравнивать нечего, я не качек, но без проблем справляюсь при паркове. К Гуру привыкаешь быстро, но есть минус небольшой в плане информативности.
driverlands
« Ответ #12 : 29 Июня 2007, 11:54:25 »
До БМВ у меня все машины были тока с Гуром, так что она первая без него...но никаких неудобств мне это не доставляет, если тока на тесных парковках приходиться покрутить двумя руками tease...
А так с Гуром вроде как вопросов больше возниктнуть может, в плане поломок...
andydark
« Ответ #13 : 29 Июня 2007, 12:04:50 »
ТО вовремя делайте, рабочие жидкости меняйте - и никаких поломок не будет! С такой логикой на самокате - самое спокойное...
SetGoose
« Ответ #14 : 30 Июня 2007, 02:00:08 »
Lans
« Ответ #15 : 09 Июля 2007, 11:54:30 »
у меня стояла обычная рейка, живая рейка от гура (с полным комплектом) валялась в багажнике (наследство от прошлого хозяина). Все руки не доходили поставить. А как с зимней резины 185 слез на летнюю 205, то сразу решил поставить гур.
НА счет информатичности я большой разницы не заметил, по оборотам руля вроде столько же получается. На счет удобства парковки говорить не приходится. Привыкать мне не пришлось, хотя раньше у меня небыло машин с гуром. Ну в общем пока позитив.   yahoo
А обычная рейка с тягами и наконечниками оказалась в хлам убитая. Довез ее до первой помойки и выкинул. Впаривать такую рейку нельзя даже за копейки.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2007, 11:57:52 от Lans
samolet
« Ответ #16 : 09 Июля 2007, 12:17:51 »
кто грит что с парковкой без гура "ащще не одним мизинцем а двумя" - резину поставьте вперед 205 (:  и сравнивайте что лучше - с гуром или нет
ЗЫ ищу рейку от 36-ой
EPS
« Ответ #17 : 09 Июля 2007, 23:08:22 »
У меня бег ГУРа 205 стоит. Какие проблемы?    tease
Lans
« Ответ #18 : 10 Июля 2007, 10:48:24 »
Ну замечательно. Я в общем не слабый человек, но с ГУРом все же комфортнее :0)
« Ответ #19 : 10 Июля 2007, 11:24:35 »
ребята у кого мотор 2 литра и выше всеже приятно с гуром )))
STRATEG
« Ответ #20 : 10 Июля 2007, 17:22:01 »
А во сколько обойдется его имплантация, при том, что в наличии запчастей "0"??? Имею в виду запчасти и работу.
« Ответ #21 : 10 Июля 2007, 18:01:18 »
325 с тяжелой мордой и от 205 колесами без гура... и спорт зала не надо)))
« Ответ #22 : 10 Июля 2007, 19:44:05 »
это точно,блин.... на парковке не очень приятно
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 13 Июля 2007, 15:59:29 »
Нашел в подвале рейку с гуром, кардан, бачок и еще какие-то з/ч. У рейки есть тока люфт при вращение штока вокруг своей оси в 1-2 градусов. Это нормально?
Люфта вправо/влево нет вообще, выроботки на зубцах тоже нет! Не посатвлю ГУР, дак хотя бы рейку поменяю. Там все эти дырочки просто болтами заткнуть и все?  И вот место, куда кардан в рейку вставляется - там напротив этого места, снизу отверстие диаметра 3 см. Виден подшипник в этом отверстие. Наверно это отверстие крышечка должна закрывать?
BMW Z3 1998 г.в.
Zmey Gorynych
« Ответ #24 : 14 Июля 2007, 13:12:40 »
поставил новую рейку без гура.на 14х колесах185 на 70разница почти не ощущается(сравнивал).но на катках побольше,я думаю разница будет
