Автор Тема: Замерзает лобовое стекло с внутренней стороны  (Прочитано 7884 раз)
  • Локация: г.Москва (СВАО - Ярославское шоссе)
« : 26 Января 2011, 12:04:14 »
Доброго времени суток!!! Есть проблема - если машина стоит на морозе -13, то замерзает лобовое стекло с внешней и внутренней стороны, так что если пройтись с внутренней стороны скребком, то на торпеде будет лежать снег. Мне кажется, это не нормально. как Вы думаете может ли это быть связанно из-за усталости уплотнителей двери??? Так же я точно знаю, что на днище авто есть парочку мелких дирочек... Печка пока не рабочая (дует только холодный воздух, а двигатель не прогревается до конца).
Может, кто расскажет в чем может быть проблемма обледенения с внутренней стороны???
Спасибо
  • BMW E30, 318i, M10B18, Купе, Дата производства - 30.05.1986, Del
Рекомендуем почитать по теме Замерзает лобовое стекло с внутренней стороны
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 14:06:18 »
проблема в том что когда покидаешь машину на долго  надо сравнять температуру в салоне с температурой на улице- открыть дверь-на несколько минут-или минуту -поверь помогает
« Ответ #2 : 26 Января 2011, 17:08:37 »
Спасибо за совет, однако разве так должно быть??? Возле моей машины стоят полно других, но у них такой проблемы не наблюдаю...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 17:20:53 »
вот у меня с фордом таже проблема... у всех номр а у меня замерзает... но я не заморачиваюсь ..... жду пока оттаит))))))
в моем случае либо косяк  модели либо просто когда после дтп восстанавливали что то не доустановили...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 26 Января 2011, 18:50:52 »
есть просто никто не заморачивается. ??? все быстро оттаивает. :P а лед этот от оттаявших ковриков ;)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #5 : 26 Января 2011, 21:32:49 »
не антифриз ли? посмотри нет ли радуги на стёклах
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 26 Января 2011, 21:37:15 »
антифриз так не рисует на окнах, просто стекло потеет.....
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 26 Января 2011, 21:57:24 »
температуру сравнивайте внутри и снаружи салона и под коврик газеты расстилайте, чтолб влагу впитывали и будет вам счастье. Физику не обманешь, из-за разности температур стекло в любом случае будет потеть и затем покрываться инеем
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 22:27:20 »
замерзать может изза повышенной влажности в салоне + разность температур внутри и снаружи.
решение номер 1 - починить печку
решение номер 2 - хорошенько остужать салон проветриванием перед тем как поставить машину на ночь
  • Репутация +8/-6
« Ответ #9 : 26 Января 2011, 22:32:50 »
а у меня рисовал...
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 11:45:52 »
Понятно, что физику не обманешь, просто у меня наглухо замерзает лобовуха, а не такие звездочки, как на фотках. Вообще ничего не видно (сегодня вечером сфоткаю и выложу). Уже купил термостат новых (повторюсь - двигатель не прогревается до серединной отметки), сначала его заменю, если печка работать не будет (а мне кажется, что не будет), тогда и радиатор печки новых куплю. А про радугу - ее нет...
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 16:49:16 »
может неправильное соединение печки , а мож кран заклинил.... но знаю еще- некоторые на м10 доп насос на печку ставят.... тогда жара точно!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #12 : 27 Января 2011, 20:12:33 »
приезжаю дамой в салоне жара выхожу.. при морозе на утро не каких рисунков. не каких обморожений нечего подобного...
« Ответ #13 : 28 Января 2011, 09:51:52 »
Собственно обещанная фотка.
Совсем забыл сказать, что остальные стекла из нутри почти не замерзают, а у лобовухи еще вертикальная трещина почти от края до края.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 28 Января 2011, 13:52:15 »
если в салоне влага, то рисунок по-любому будет. а ноги, наверняка, половина не стряхивают перед тем как сесть в машину.
а может и печка сопливит опнемногу и влажный воздух на стекло гонит вентилятор - вот и результат.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 13:55:09 от Дима193
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 28 Января 2011, 17:33:36 »
поставь до лета. :) летом замерзать не будет! :D
« Ответ #16 : 28 Января 2011, 18:34:45 »
Нет, такой вариант не подходит, я купил e30 не для того чтобы она стояла, мне все равно сколько у нее проблем, потихоньку буду их исправлять и делать из нее красотку на колесах...  ^-^
« Ответ #17 : 28 Января 2011, 18:46:51 »
короч пока решение - выветривать салон
или - если оставляешь в безопасном месте (к примеру на стоянке конторы) - можно оставить 5-7 мм шели в окнах
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Великий новгород
« Ответ #18 : 28 Января 2011, 23:31:25 »
1) могу с точной уверенность сказать, что изнутри стекло замерзает  при значительном повышении влажности внутри салона- у самого такое было, ( снег на ковриках- этого недостаточно, или снега надо по колено  :) ), если замерзает только лобовое стекло, значит источник влаги в передней части салона. посмотри в архиве тема "водоотвод е30" начиная прям  с начала темы, с фото №1, особо стоит обратить внимание на фото 15-19. сливные отверстия в порогах могут за столько лет засориться, или как на моем авто были замазаны  мастикой, вода в таких случаях  через боковые отверстия порогов проникает в салон, а если авто с люком, то очень интенсивно :(, после прочистки сливных отверстий порогов жизнь наладилась ^-^ , при условии что все остальное впоряде, до этого иней на стеклах изнутри - было обычным делом,  печка здесь не причем, при сильном нагреве будет наоборот усиливаться парниковый эффект, как следствие - больше инея на стекле( стеклах) при остывании на морозе.
2) печка не работает- (наверное  имел ввиду не греет при работающем моторчике печки) есть несколько причин не зависимо от того какой двигатель стоит:
а) воздух в системе охлаждения ( либо подсос воздуха в систему охлаждения,  например неплотно затянутые хомуты патрубков, наличие дырок- можно обнаружить по подтеканию антифриза, при этом уровень охлаждающей жидкости будет убывать, либо пробита прокладка гбц( при этом двигатель обычно кипит, и выгоняет антифриз при открытой пробке радиатора, или расширительного бачка ), печка при этом не греет или очень слабо,  при не исправном датчике температуры( чаще на приборке), двигатель может кипеть , а стрелка датчика может быть на середине или ниже, или вообще не реагировать- стрелка может так себя вести  и на исправном двигателе, при неисправном указателе
решение- протянуть хомуты, устранить течь, замена гбц или ремонт двигателя, проверить исправность указателя температуры
б) залипла заслонка электрического крана печки в закрытом положении, печка при этом не греет. как проверить- подводящий шланг к печке будет горячий,  отводящий холодный или чуть теплый
решение- замена электрич крана печки
в) засорился радиатор печки- мало вероятно,  обычно при этом печка  греет не так сильно, но греет
при нерабочем термостате машина долго прогревается, но нагреть на холостых можно, и печка будет греть, так что заменой термостата, и радиатора отопителя навряд ли решишь проблему, делай выводы, термостаты у бмв надежные, если нет грязи в системе охлаждения
проблема здесь походу комплексная, у самого все это было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • bmw316 m10b18
« Ответ #19 : 02 Февраля 2011, 11:26:11 »
Эта наледь стопудов от лужи под ковром. Причём надо искать дырки в кузове откуда она затекает.
« Ответ #20 : 02 Февраля 2011, 11:32:19 »
да все мы включаем обогрев ног а там гадость с улицы.. вот вам и влажность и обморожение....
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #21 : 02 Февраля 2011, 11:35:17 »
я не включаю, у меня и так стекло еле оттаивает!
« Ответ #22 : 02 Февраля 2011, 11:41:56 »
Не, это стопудов не от гадости с ног. Что-бы такая наледь была, нужно что-бы болото в ногах было.
« Ответ #23 : 02 Февраля 2011, 16:47:43 »
хоз ты давно смотрел дно.. мож там дырки у тебя... и ковер и всечто есть мокрое.
  • Локация: Коломна
« Ответ #24 : 02 Февраля 2011, 17:49:49 »
ты сначала печку нормально сделай, чтоб грела.... и не будет льда....
