Автор Тема: Вопрос по моторной проводке????  (Прочитано 2350 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« : 27 Января 2011, 11:48:54 »
привет всем!!! вообщем вопрос состоит так:
есть разница между проводкой м50 б25 вантус и м52 б23 вантус??  ???
возможно поставить на м50 б25 вантус моторную проводку от м52 б23 вантус??  ???
зарание спс за совет и помощ!!!
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по моторной проводке????
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 28 Января 2011, 16:16:52 »
если судить по М20, то проводка подойти должна, только датчики кам кое-какие другие. На М50 думаю, что аналогично.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 18:23:57 »
на м20 тоже разная например мотрон и джетрон моторная коса малость разная...
и на м50-52 такая же хреновена наверно пока не знаю ???
вот и спрашиваю у соклубников... мож кто знает и подскажет...
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 18:26:47 от bavarece
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Беларусь\Минск
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 22:39:10 »
Люди скажите. у меня был карбовый мотор м10, я себе поставил м10 инжевый, в проводке моторная колодка тоже круглая, но там больше контактов чем в карбовой. Вопрос - там контакты все подойдут , если тупо индевую колодку тыкнуть мне? тока на бензоносос провод надо вывести знаю. Впринципе через колодку в панель идет только на датчики , так вот будет всё работать или не, заранее спасибо!
  • BMW E30, 318, М10, Седан, 1986
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 23:20:25 »
мотроны и джетроны имеют достаточно сильно отличающуюся проводку, их в принципе очень проблематично заменить, почти все перепаивать.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #5 : 30 Января 2011, 06:59:31 »
спасибо за различия проводки м20. но вопрос не про м20, а про м50 м52.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 18:47:21 »
спасибо всем. за помощ, узнал м52 б23 моторная коса не подойдёт на м50 б25. спс Агрессору за помощ.
Сергей83
« Ответ #7 : 01 Февраля 2011, 01:12:10 »
помогите пожалуйста поменял м40 1.6 в е30 1989 на м44 1.9is 1996 соединил провода по цвету есть старт искра только инжектора неоткрываются мозги поставил от м43 1.8 1998 дме 0 261 203 447 ключа ews от него у меня нету
