Автор Тема: Тормозные диски АТЕ ???  (Прочитано 3323 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Молдова-Кишинев
« : 28 Января 2011, 15:57:00 »
Получил вчера такие вот диски на свою машинку, ждал 2 месяца приехало чудо :)
Возник вопрос, полоски на диске помогают при торможении или это просто показатель износа?
  • BMW 320i E30 M20B20>>B23 motronic 1.3 1987г. ABS schwarz
Рекомендуем почитать по теме Тормозные диски АТЕ ???
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 28 Января 2011, 15:58:32 »
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 16:47:00 »
Такие же стоят, скорее всего отводят тормозную пыль от колодок.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 28 Января 2011, 16:52:21 »
как тормоза в общем? заказал колодки передние тоже ате с датчиком и сзади дисковые ате с датчиком. У меня абс стоит , но педаль тормоза какая то не информативная пока колодки не прогреешь тормоза слабоваты, а жмешь сильнее абс срабатывает. Главный тормозной тоже новый ате, в чем дело понять не могу, поменяю диски может пройдет...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 28 Января 2011, 16:56:53 »
у меня стоят такие уже третий год... все супер!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 28 Января 2011, 16:59:27 »
У меня пока задние барабаны, но тоже все новое, тормозят отлично, еще не удавалось перегреть, прошли уже около 7000, износа не заметно. Тормозить начинает с самого начала нажатия педали? Если все заменил и воздуха нет в магистралях должно схватывать отлично, е30 с дисковыми тормозами хорошо замедляется и педаль чуткая.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 18:28:22 »
В общем  поменяю диски и посмотрю! Вроде и жидкость всю менял тоже ате 1,2л , прокачал всю систему даже рабочий сцепления прокачал, стараюсь следить за машинкой и все равно не те тормоза что были. Другие ставят колодки самые дешевые жидкость не меняют и барабаны  сзади и с тормозами все ок. А у меня как на зло млин. Ну ничего я упертый все равно сделаю.
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 18:10:24 »
У меня стало хорошо с тормозами, когда я ГТЦ от е32 поставил. Правда старый изношенный был, может и  родной новый был бы нормально :)
Может он еще не притерлись у тебя?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 30 Января 2011, 20:54:53 »
Вчера поменял диски, проехал км 50 и старался усиленно тормозить, по ощущениям как будто лучше. Сегодня другая беда случилась, утром был мороз заводил машину  и проскочил ремень на зуб, стук по клапанам во всех цилиндрах. Вроде клапана не погнуло, т.к. работает на 6 цилиндров, завтра разберу посмотрю что там :-\
  • Репутация +148/-127
« Ответ #9 : 30 Января 2011, 21:05:32 »
вот жтио жесть! по поваду тормозов то ставь вакумник от е32 ! я поставил от е39!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 30 Января 2011, 21:21:43 »
да я все равно собирался на 2,3 переходить так что месяцом раньше или позже роли особо не играет, мотор сам попросил ремонта :D! А главнй тормозной я только новый ате  поставил и сейчас менять ваккум как то жаба давит млин, ведь придется и цилиндр менять. Или родной подходит??
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #11 : 02 Февраля 2011, 16:46:03 »
не подходит, в сборе с е32 всё
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 02 Февраля 2011, 17:00:38 »
Спасибо. Тормоза особо проверить не  успел т.к. мотор разобрал уже после сборки отпишусь о результате. :)
  • Репутация +13/-8
« Ответ #13 : 14 Февраля 2011, 18:57:20 »
вообще тормоза как раз спокойно притирают, без резких движений.
кому ей?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #14 : 14 Февраля 2011, 19:21:28 »
ну вообще на стоковый вакуумник подходит гтц от е32 750,встает как родной,и педаль становиться жетская и более информативная,но опять же на мой взгляд:),родная педаль тормоза на е30 отвратная,не педаль - а вата :(
  • Репутация +103/-69
« Ответ #15 : 15 Февраля 2011, 18:31:12 »
да просто у вас тормозов нормальных не было =/// У меня она мягкая плавная и чутка по реще давишь колёса в клин схватывает =//// Хз мне говорили мол на автоматных машинах вакумник другой возможно из-за этого =/
« Ответ #16 : 16 Февраля 2011, 09:22:03 »
+1 Стоковая педаль - отстой :)
Правда у меня именно вакуум с ГТЦ от е32.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 16 Февраля 2011, 12:22:46 »
Собрал мотор, обкатываю... ;) а насчет тормозов с этими дисками педаль стала намного информативнее + замерил толщину старых дисков , они вышли из допуска на 2мм. Хотя по внешнему виду им еще бегать и бегать :) Да кстати загорелась лампа износа колодок  на щитке , задние колодки под замену, хотя толщина еще есть. Интересно с каким запасом немцы рассчитали замену колодок от момента срабатывания датчика износа?
« Ответ #18 : 16 Февраля 2011, 14:22:54 »
Сильно подозреваю, что как минимум с двойным :) На наших машинах немецкая основательность и качество еще присутствует.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 05 Апреля 2011, 18:38:17 »
Наконец решил проблему с тормозами, долго мучился и гадал. Поехал на разборку тридцаток взял 2 вакуума родных на выбор.Поставил один- травит воздух, собака, ставлю другой- о удача, держит аж на второй день. Стал тестить тормоза все равно не те! Давай смотреть трубки от ГТЦ к АБС правильно ли идут, по ощущениям зад берет раньше чем перед. Посмотрел схему:http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=651852fb-b523-4236-8f46-0156857401b0&UnitId=73E0000C переделал как по схеме еще хуже стало ( СХЕМА ВРЕТ ) переделал как должно быть. Отчаявшись поехал на другую разборку где был преобретен вакуум от 740 е38 вместе с бачком и ГТЦ. По задним шпилькам подходит один в один, единственное пришлось отодвинуть его от кузова на 1,5-2см чтоб нормально педаль тормоза стояла. Для этого использовал транспортерную ленту и через металлические втулки зажал плотно к кузову. Также пришлось сделать переходник для трубки заднего контура т.к. на е38 трубка заднего контура имеет наконечник большего диаметра.
Когда все собрал и прокачал систему, пришло время заводить мотор, завожу и при этом держу ногу на тормозе. Педаль стала настолько насыщенной воздухом, что при нажатии на нее я быстро уперся в ее предел и не мог понять где та ватность старой педали?После выезда из гаража и торможении сначала с небольшой скорости потом увеличивал ее, не приходится прикладывать таких титанических усилий на педаль чтоб остановиться. Достаточно легкого нажатия и машина будто вгрызается в асфальт при это до абс-а дело даже и не доходит.
В целом очень доволен тормозами, теперь стал чаще смотреть в зеркало заднего вида при торможении ;D.
« Ответ #20 : 06 Апреля 2011, 15:33:35 »
Вот у меня сходное стало после установки ГТЦ от е32 :)
